Очистка только серых стоков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем XUWHUK, 02.12.11.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Вы не прочли самого главного - у меня будут только серые стоки, а без черных стоков все АУ работать не смогут! Колониям бактерий необходимо питание, а в серой воде его почти нет!!!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Главная проблема при высоком УГВ - отвод отстоянной воды. И большой разницы между серым и полным стоком я не вижу (не думаю что у Вас объем серых ОЩУТИМО меньше общего объема, скорее наоборот - они почти равны). В любом случае это фильтрующее сооружение в насыпи (дальше есть варианты, зависят от конкретики грунтов). Качать в него все равно насосом (не считая вариантов когда рельеф позволяет сделать и септик и фильтрующее в насыпи, тогда возможен самотек).
    Я для себя АУ в принципе не рассматривал, так как уровень очистки у них все равно недостаточен для удовлетворения отечественных нормативов (что бы там они не писали), а вот проблем с ними полно, учитывая нерегулярный (в моем конкретном случае) характер эксплуатации.
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Зато в серых стоках очень много мыльного раствора. Я повторюсь-нефтяники используют подобие мыльного раствора при тампонаже скважины. Зачем Вам делить стоки без устройства септика для "серых" стоков?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В обычном стоке от обычного дома?! И этого хватает для нормального существования активного ила?! Чудеса!
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Я разве написал что этого хватает? Чудеса:)] Читайте диалог лучше. Человек хочет завести серые стоки в землю. Я пояснил свою точку зрения на этот вопрос.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Боюсь читать лучше следует Вам. Человек спрашивает как чистить. Вы заводите разговор про АУ. Вам, резонно, замечают что илу есть в сером стоке нечего. После чего Вы выдаете фразу про "много мыльного раствора".
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Этим я хотел сказать, что даже если илу нечего есть в сером стоке,то его все равно не стоит в землю неочищенным ( неотстоенным). Поэтому стоки делить-не стоит. Следите за нитью разговора внимательней.
  8. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    К сожалению - после установки Биотуалета стоки автоматически разделились! И переделывать уже нет смысла, а серые стоки надо куда-то девать!? Вот и возник вопрос про его остой и фильтрацию хоть в септике, хоть в жироуловителе, ды хоть в земле - только нужно знать КАК ПРАВИЛЬНО! Мой вариант - это септик типа "Танк" а после него в дренажный колодец (возможно добавить хлорпатрон) - между септиком и колодцем стоит инспекционный колодец с дренажным насосом с принудительным сбросом для предотвращения затопления вешними водами септика, а дальше в предорожную канаву.
  9. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
    После посудомойки вода тоже не элексир здоровья,а рядом ива растет и участок весь освоен((
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    XUWHUK - чем дело закончилось? Опыт очистки серых стоков накопился? Поделитесь, плиз...
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Спасибо за ответ.
    Хочу еще раз уточнить:
    - ТАНК со серыми стоками работает именно как септик, а не просто как отстойник?
    - ТАНК у Вас используется постоянно, в том числе и зимой?
    У меня планируется периодическая эксплуатация круглый год. Хотел поставить жироуловитель и далее дренажный тоннель Graf300 в качестве почвенной фильтрации, но не знаю, как жироловка поведет себя зимой на сливе из бани при периодической эксплуатации.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в чем, по-Вашему, разница между септиком и отстойником? Септик - это и есть отстойник, работающий на протоке.
  13. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    А в чем, по-Вашему, разница между септиком и отстойником? -
    Я подразумеваю, что в септике еще и бактерии работают.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Работают, но основная работа в грунтовом фильтре.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в отстойнике им профсоюз работать запрещает?
