Очистка только серых стоков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем XUWHUK, 02.12.11.
  1. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    Да вопрос не в инфильтраторах. Вопросы - можно ли вместо мини септика использовать жироулавливатель, а из него на поля фильтрации? А так же можно ли мини-септик (Танк -1 или Тритон и т. д.) не закапывать, а поставить в подполье (или прикопать на половину), чтобы из него самотеком в поля фильтрации, которые д. б. завышены в связи с высоким УГВ? Читала на форуме, что для серых стоков объем септика можно сократить на 30-40%. А вызов асс. машины ежегодно -т.к. производитель Танка рекомендует при консервации на зиму вычистить септик и залить водой на 2/3...
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык замерзнет же зимой...
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Дык утеплить же можно: 0
  4. Head
    Head
    Head
    Крым
    Финны пошли другим путём. Их выбор - аэробные бактерии. Фильтрующий материал - листостебельный мох, варнсторфия или каллиергон. 500 л/сут. Одна закладка мха на 100 дней.
    Если цена за пластмассовый короб в 100 тыр кажется чрезмерной, вполне сгодится корпус холодильника, не доехавшего до свалки.
  5. Head
    Head
    Head
    Крым
    А я вот думаю... Если торфяные туалеты в санузлах никого уже особенно не смущают, то чем хуже будет такой аэротенк под душевым поддоном... Например, при размерах 120х80 см и схеме движения серых стоков как на картинке ниже, их "пробег" будет те же 3 метра, что и у финнов. 4.jpg 5.jpg
    Разумеется, как и в торфяном туалете, необходима вентиляция короба. А закладку фильтрующего материала сразу делать в полипропиленовых мешках, открытых навстречу потоку, для удобства замены.
  6. Head
    Head
    Head
    Крым
    Ещё один вариант размещения фильтрующего материала. На этот раз вертикально. Если я всё правильно понял, емкость полностью заполняется серыми стоками, взвесь задерживается на фильтрующем материале, размещенном послойно от грубого к тонкому, после чего вода из емкости откачивается, а отфильтрованная взвесь утилизируется аэробными бактериями.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для прудов используют один в один.
  8. Head
    Head
    Head
    Крым
    Думая над схемой последнего варианта и глядя на лотки финнов, доработал схему короба под душем. При сбросе воды стиралкой, например, секции должны заполняться водой, чтобы фильтрующий материал работал по всей высоте лотков. В то же время, после этого отфильтрованная вода должна полностью стекать из короба т. к. это не септик.
  9. Tr1ck
    Tr1ck
    Tr1ck
    Повторю вопрос, тоже очень актуально. УГВ высокий, слив только серые воды из под душа машинки и раковины.
    Можно ли вместо септика использовать жироулавливатель в доме или под домом, а из него на поля фильтрации?
  10. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Можно. Жироуловитель, тот же септик, только маленький с постоянной механической очисткой. Если будете чистить часто, то прокатит. Но лучше увеличить объем до бочки с доступом к верхней прочистке дабы мыло и жир можно было удалять. А осадок раз в год погружным насосом для грязных вод. Ну и ставить не в доме, если не удастся обеспечить абсолютную герметичность. Вонять таки будет.
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Есть идея отделить "серые стоки" (стиралка и душ+ванная+умывальник) в отдельную канелизацию и сбрасывать в дренажный колодец без какой либо дополнительной очистки.
    Что скажите коллеги?
    Или стиралку низя?
  12. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Если есть септик то лучше не разделять. Смысла в этом глубокого нет. Но в любом случае лучше использовать при стирке мыло или специальные порошки безопасные для септика и дренажа.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Для септика по барабану, какие порошки Вы будете использовать, лишь бы без фанатизма. От прачечной точно сливать не стоит, а вот от обычной стиралки прокатит.
  14. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Вынужден с вами не согласиться. Практика показывает обратное. Например "Ушастый Нянь" для детских вещей убивает бактерии септика за одно применение. На второй день начинается вонь. Поскольку у меня септик поверхностный и рядом с домом для меня это критично. Если септик далеко и не обращать внимание на вонь, то действительно по барабану. Рано или поздно перезаселятся бактерии.
    Но есть еще и дренаж, который при использовании "обычных" порошков склонен к более быстрому заиливанию.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А нужно делать нормальную вентиляцию септика с выходом фанового стояка через крышу.
