Очистка только серых стоков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем XUWHUK, 02.12.11.
  1. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Как это благотворно повлияет на дренаж?
    Да и в моем случае, чтобы вывести стояк теплый по дому надо два перекрытия пройти и трубу еже метра на два выше крыши поставить, дабы нормы соблюсти. Когда доберусь расширять второй этаж, так и сделаю. А пока проще не совать в септик всякую гадость. Только органика.
    Думаю наличие теплого стояка мою философию тоже не поменяет. Сейчас его отсутствие сказывается только в морозы. Когда возникает обратная тяга из-за перепада давления. Поэтому лучше лишний раз бактерии не гробить.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А причем тут дренаж?
    По СП 30.13330.2012:
    8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или
    сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
    от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли – 0,2 м;
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Угу. Это если окон рядом нету. Не мой случай.
    Наличие теплого стояка не уменьшит содержания в отводимых водах растворенных фосфатов. Посему в контексте обсуждения он (стояк) не к месту.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако и септик никак не влияет на содержание фосфатов и других растворенных веществ, поскольку улавливает и гноит только нерастворённые загрязнения.
    Все фосфаты должны поглощаться в грунтовом фильтре. Объём грунтового фильтра обычно исчисляется десятками кубометров минимум, и никаким стиральным порошком его не убить.
  5. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Вот о том и разговор. Чем больше фосфатов тем быстрее дренаж заилится. Посему не пихайте все подряд порошки в стиральную машину. А то и воняет и дополнительные расходы по реорганизации дренажа наступят раньше.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Прежде чем искать бесфосфатные порошки (а они есть), хотелось бы понять:
    - чем фосфаты в стиральном порошке отличаются от фосфатов в минеральных удобрениях?
    - какая норма внесения суперфосфата на квадратный метр огорода, и приводит ли это количество к заиливанию грунта в огороде?
    Про "воняет" уже ответили выше.
  7. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Идея и состоит в том, что бы в подходящем месте сделать дренажный колодец в 2-3-4 кольца (слава всевышнему у меня песок). В этот колодец сливать воду очищенную из септика с аэрацией и стоки от стиралки, умывальника и ванны. А из туалетов и кухонной мойки в септик. При этом и септик выбрать подешевле (для 3-х человек) и не перегружать его и бактерии в септике не гробить (Усатыми) "Ушастыми" и не очень нянями
  8. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Лучше поле. У него площадь впитывания больше. И в нем работают аэробные бактерии.
    Даже песок достаточно хорошо заиливается. Знаю место где до ближайшей воды в горизонте 40 метров и песок, а в яме куда сливают только серые стоки вода всегда стоит под крышку в процессе эксплуатации. Уходит только за пару недель перерыва в сбросе воды. Правда эта яма эксплуатируется уже более 30 лет. А проблемы как раз появились с появлением в доме машинки автомата лет 8 назад.
    Если планируется не гравитационный отстойник а система очистки с аэрацией, то смысла разделять стоки вообще не вижу. С точки зрения именно длительной функциональности дренажа. Тогда и дренажный колодец вам будет служить долго. Лучше взять побольше систему очистки, но сэкономить на обслуживании дренажа и откачке ила из септика.
    Дренаж тоже лучше ими не гробить. Для него это более критично чем для септика. Септик повонял и перезапустился. А дренаж новый рыть надо. Лучше и дешевле это делать как можно реже.
    Применительно к заиливанию ни чем. Но сравнивать почву и дренаж не корректно. Почва аэрируется естественным образом. И объем воды сбрасываемый на единицу площади не сопоставим. Как и не сопоставим объем фосфатов на единицу площади в дренаже при использовании стиральной машинки и земледелии, если вы конечно не китайский фермер.
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А можно серые стоки душевой и умывальника напрямую без септика сбрасывать на дренажное поле?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не стоит. Стоки хоть и серые, но жира там достаточно. Вот фото бочки для серых стоков через несколько лет эксплуатации
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Дренажное поле хочу сделать 2*3м с щебнем или бетонным боем и перевернутой ванной.
    Верх ванны получиться под землёй на 20 см, зимой мое поле замерзании наверно? Глубина промерзания 1,5м.
    Утеплять?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да. И насыпать сверху альпийскую горку, например так:
  13. Segahonling
    Segahonling
    Segahonling
      1. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста кто знает. Имеется самодельный септик из бетонных колец для серой воды, состоящий из двух колодцев. Первый три кольца и бетонное дно-второй два кольца и песчаное дно. Так же из второго колодца при переполнении вода уходит в дренажные траншеи. Хотелось бы для лучшей очистки установить аэратор, но вот куда его лучше установить? В первый колодец вроде как нельзя, т. к. пузырьками воздуха будет подниматься осадок и он быстро забъет второй колодец. Можно ли установить во второй колодец? Не получится ли что я только наврежу работе системы?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше всего установить его в аквариум, если он у вас есть. Если нет, но нестерпимо хочется куда-нибудь установить аэратор... ну, в ближайший пруд установите. Там от этого будет какая-никакая польза.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Segahonling, в другой теме я советовал установить аэратор дома на столе. @Евгений Фадеев, нашел лучшее применение.
    Как я писал:
    Превращение септика в АУ очень сложный процесс и мало кому удалось воплотить это в жизнь с приемлемыми результатами.
    Для серых вод лучше установить жироловку, тогда ФК будет меньше забиваться.
