Очистка только серых стоков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем XUWHUK, 02.12.11.
  1. ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    Здравствуйте!
    Так и не понял, в чём "секрет". Куда будет деваться жир? он же в сливную трубу должен попасть при любом раскладе, если уровень воды при сливе опустится к уровню выходной трубы...
    Сам столкнулся с вопросом оборудования слива "серых" стоков. Вижу решением слив в кольцевой колодец с хорошим объемным дренажом снизу из слоя гравия. Который можно и почистить при желании (даже снимая верхний слой камней и заменяя свежим).
  2. ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    Кажется понимаю. выходящая труба с Г-образным коленом будет направлена к дну (а не как на фото) и забирать воду будет ниже уровня масла. Хм
  3. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    Подскажите, по моей ситуации:
    в доме разделена канализация:
    Источники:
    Т - туалеты
    К - кухня
    В- ванные, душевые, раковины, стиралка
    Приемники:
    НБ - накопительная бочка 8 куб для откачки ассенизатором
    ФК - колодец из бетонных колец диам 1.2 глубиной примерно 3 м. на дне колодца колотый кирпич, сантиметров 15. почва -дресьва, до колодца примерно 25 м рыжей 110й трубы на глубине около метра. никаких септиков, ничего нет, просто в почву
    сейчас
    Т -> НБ
    К+В -> ФК
    есть возможность переключать К и В в НБ как вместе, так и по отдельности.
    как лучше, сделать, чтобы подольше не заиливалось и прослужило дольше?
    К переключить на НБ ?
    на данный момент все работает уже год при проживании 2 взр+2 больших детей, но когда приезжают гости, уровень в ФК стремительно растет. после 3 дней пришлось переключать К и В на НБ.
    Есть также идея спец устройством понасверлить отверстий в рыжей трубе на пути от дома до колодца
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Заилится ваш ФК скоро. Надо перед ним делать септик. Ну или хотя бы жироловку на кухне.
  5. dude9
    dude9
    dude9
    здравствуйте. как показала себя система за пять лет работы? не выдавило? бочки целые?
    какая глубина промерзания грунта в вашей местности?
  6. Боб78
    Боб78
    Боб78
    С чего ПАВ будет плавать? ПАВ растворен в объеме стока!
  7. Боб78
    Боб78
    Боб78
    И кстати жиры тоже разные бывают, есть растворенные, есть нет.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Отчитаюсь тут по своей системе. У меня так же, как у ТС, раздельные стоки. Биотуалет и герметичная, немного прикопанная во дворе бочка и простой септик из двух кубовых ёмкостей с переливом. Вторая ёмкость без дна. Грунт - песок с прослойками гальки. Водоносный горизонт незащищённый. Поэтому очень переживаю, как бы чего туда не попало. Да и скважина недостаточно удалена.
    Система работает шестой год. Качество воды проверяю в лаборатории. Только что получила анализы по аПАВ и фосфатам. Ниже предела обнаружения. Специально два месяца пользовалась всей обычной для горожанина бытовой химией. На баканализ сдавала пробу весной. Тоже в пределах нормы.
    С оттоком проблема возникла только раз. После длительных сильных морозов при малом снеговом покрове. Думала забился. Оказалось промёрз. Оттаял и снова работает.
    Правда сток у меня не очень большой. Стираю много бывает. А в душе и на кухне наливные водогреи по 20 и 15 литров. С них много не наплещешься.
    Жир, судя по состоянию труб, остаётся весь в них. Жироуловитель надо бы поставить.
    Так что в общих чертах система работоспособна.
  9. Bubabu
    Bubabu
    Bubabu
    Можете схему нарисовать и выложить сюда
  10. MishGun_Tver
    MishGun_Tver
    MishGun_Tver
    Апну тему.
    Ситуация такая же, как у топикстартера: СНТ, высокий УГВ, суглинки, нет лишнего места. Чёрного стока тоже нет.
    Собираюсь обустроить нормальную раковину и душ. Сток через одну или две параллельные жироловки сливать в промежуточную ёмкость-остойник ~100 литров, оттуда в смотровой колодец закрытого дренажа на границе участка.
    Можно ли как-то увеличить эффективность очистки? Съёмный блок последовательно соединённых 50 мм канализационных труб после жироловки? Аэрацию отстойника нет смысла делать вообще?
    Просто очень не хочется убить дренаж.
    Полноценной очистной станции пока не будет.
  11. officepm
    officepm
    officepm
    Я очень близок к схеме предложенной автором. Дача для сезонного проживание с наездами зимой. Сравнивал с септиком и автономной канализацией.
    Минусы септиков: 1) откачка, 2) чистка, 3) Консервация 4) кто бы-что не говорил, но дренаж нужен, воду надо уводить куда-то всё равно 5) Дополнительное сложное устройство на даче, которою по любому будет требовать времени 6) зоопарк бактерий, за которыми нужно ухаживать.
    Вариант, который я обдумываю: 1) хороший биотуалет с вентиляцией и раздельным сбором, возможно с сушкой. Урина уходит под дом в закопанную маленькую бочку крышкой вниз по тонкой трубке. На трубке гидрозамок. Надеюсь не будет вонять. Но как вариант будет инструкция для семьи заливать её водой. Урину можно сливать в грунт-это природное удобрение, да и мало её. Твёрдая фракция-на помойку. Зимой гидрозамок замерзнет. Но он будет маленький-отогревается стаканом горячей воды.
    2) Серые стоки от душа, раковин. Хороший жироуловитель ставлю в санузле. Именно внутри дома, чтобы по приезду зимой его можно было разморозить. По отъезду сливается-впаяю вентиль прямо в жироуловитель. Далее. вода поступает на улицу в дренажный тоннель пластиковый. Придётся его закопать на небольшую глубину. Использовать в раковинах и душе сеточки, чтобы только вода попадала. В результате дренажное поле минимально заиливается. Заилившийся дренажник буду чистить осинезаторской машиной раз в 4 года. Запаха из дренажника не будет, так как планирую обратную тягу через фановую трубу. Что скажете?
