Камин с закрытой топкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем proh-ivan, 11.03.08.
  1. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Да не молчу я, изучаю вопрс и работаю. Всё нашёл и приобрёл!Вот такая штука:
    И вот обрамление:
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Кстати, вот уже второй раз встечаю тезис, что чем больше стекло камина,
    тем больше сечение трубы нужно.
    Если 2 камина с разной величиной стёкл ,но с одинаковыми по кубатуре топками , то и сечение трубы может быть одинаковым. /?/
    Proh-Ivan, по ссылкам не видно названия и типа топки, расскажите...
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Как понять одинаковые по кубатуре топки? Размер трубы рассчитывается от размеров портала, а тот в свою очередь от кубатуры (квадратуры) помещения.
    Тем не менее, при большом размере стекла, а соответственно и размере портала камина, имея уменьшенную по размерам трубу, при открывании стекла работающего камина получим порцию дыма в комнату. Вывод: Либо увеличивать сечение трубы, либо дожидаться полного прогорания дров, либо соединять камин с трубой с помощью борова. Подробно про боров можно почитать на www.stove.ru .
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Это я всё хочу изобрести топку для камино-печи с большим стеклом , но зауженную как трапеция чтобы её внутренний объём не был велик.
  5. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Топка называется CRISTAL II 401 A PAK(SUPRA) и облицовка CIRCEE
  6. sergeystupnev
    sergeystupnev
    sergeystupnev
    Отличный выбор!Поздравляю,камин во первых красивейший,или во вторых?!Топка и смотрится отлично ,а горит ,регулируется пламя,дожигает со2 ,греет - полная фантастика!И при чём могу абсолютно точно сказать,что реальная длительность горения у неё примерно 8-10 часов(с поддержанием температуры!)Что касается температуры углей-через сутки можно положить бумагу ,сверху дровишек и это всё разгорится без помощи спичек или чего-то подобного!
  7. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Да. Классный камин. И цена у него тоже… Тема от 2008 года. Сегодня 2015. Камин стоит 315000 руб. Интересно, а сколько он стоил тогда?
