Условия появления конденсата в кирпичном дымоходе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ГЕНАДЫЧ, 02.12.11.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Калькулятор говорит так...
  2. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Я же и сказал из топки, а не в трубу :)
  3. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    ud_
    Остается сказать только одно - читайте топик темы внимательно!
  4. Peti05
    Peti05
    Peti05
    Не знаю о подтверждении литературными публикациями, но у нас от кирпичной печи на втором этаже весь дымоход (тоже кирпичный) в потеках :( Мало того... уже на первый этаж пробралась влага с сажей и льется с потолка... вонь такая... Что делать - не знаем.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Сделать в трубу вставку из круглой трубы (стальной, керамической) - санация дымохода называется. Печь и дымоход почистить. Дрова использовать сухие.
  6. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    А давление паров воды по сечению кирпича калькулятор показать может?
    И кто это такая, паропрозрачность? и в каких лаптях она измеряется? и как её узнать для конкретного кирпича?
  7. enycha
    enycha
    enycha
  8. Сергей83
    Сергей83
    Сергей83
    Здравствуйте. Имею коробку из кбб с монолитными перекрытиями. Во внутренней несущий стене сделан кирпичный дымоход под камин и вентканалы. Кровлю буду делать в этом году. Кровля с холодным чердаком. Вопрос надо ли утеплять дымоход и вентканалы на холодным чердаком и крыше? Буду признателен за ответы. С уважением.
  9. kira-
    kira-
    kira-
    Посмотрел на калькулятор, попробовал позадавать ему вопросы: калькулятор затаился...
    Калькулятор заточен под другое: стационарные условия с постоянными температурами и влажностями снаружи и внутри.
    А дымоход работает в периодическом режиме: нагрев сначала сырыми ДГ, затем ДГ посуше, потом остывание- просыхание
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посчитать хотели давление паров?
    Могу подсказать как...
    Необходимо расчитать давление газовой среды на выходе из топки и на выходе из устья дымовой трубы (только сделать это можно в режиме реального времен с учетом инамики температур и градиентов её изменений по мере удаленности от источника горения).
    Полученную цифру перемножить на кофициент шероховатости поверхности. и на процент содержания влаги (можно на паропрозрачность).
    Далее разделить на площадь канала перемноженную на водопоглощение кирпича...
    И при чем тут паропрозрачность?
    Относительную влажность в конкретный момент измерили и что?
    Или Вы хотели что то выяснить исходя из диффузии водяного пара?
    Тогда, для справки, диффузия водяного пара = 1 а у вас - наверняка по-меньше будет.
    Ни в лаптях ни в локтях она (паропрозрачность) не измеряется и можно сравнить с относительной влажностью воздуха измеряемую в процентах!
    Не читайте научной фантастики!
    Не засоряйте свободное файловое пространство!
    Удачи!
  11. ГЕНАДЫЧ
    ГЕНАДЫЧ
    ГЕНАДЫЧ
    Владивосток
    Уважаемый Peti просьба подробнее написать про вашу печку (размеры топки, высота и сечение дымохода).
    Интересуюсь, чтобы не допустить ошибки при строительстве кирпичной печи этим летом.
  12. Polmar
    Polmar
    Polmar
    Литературные выдержки, литернатурными выдержками! А что касается практики, то большинство труб (кирпич) сырые при использовании. После начинается разрушение, а если горение недостаточно чистое, то и сажа. В таком комплексе: конденсат+сажа = разрушение в 6-7 раз быстрее. А кирпичная коснтрукция зачастую - часть дома. Если труба достатоточно утеплена, то просто установить регулятор тяги дыма наверх трубы, повысить рабочую температуру, оптимизировать давление в канале, выровнять горение, избавиться от задувания в трубу и в целом сэкономить на топливе. Если интересно - напишите мне gka@zkz-industry.ru
    Я подробно ваш случай рассмотрю, назову причину образования конденсата и расскажу как с этим справиться. С уважением, Константин! :)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Константин заинтриговал...
    Сведения настолько секретны, что их в откытый оступ не размещают?
    И что конкретно вы называете регулятором тяги?
  14. vit269
    vit269
    vit269
    Приветствую всех
    Кирпичный дымоход, когда минус на улице, конденсирует сильно, утеплено пенопластом.
    До утепления не было никаких проблем. печь кирпич на глине 80х годов, обваренная по периметру и затянута клеем, о побелена затиркой для швов плитки.
    Подскажите в чем проблема никак ни пойму.
    утепление помогать должно вроде как...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно фото того что имеется?
    Постараюсь помочь.
    :pioner:
