Бересклеты
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем IgorM, 27.11.07.
  1. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Мой бересклет тоже в дальнем углу :)]
    Специально зашла посмотреть, у меня, к сожалению, никаких плодиков не завязалось, засохшие цветки висят :)
  2. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Мой бересклет тоже в углу. Растет без полива, да еще под большим можжевельником, который все вокруг сушит. Вот такие на нем сейчас висят плодики, которые я приняла за цветочки:)]
  3. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Бересклет крылатый проросло 2 семечки из 14 пока, буду с бересклетом
  4. Garinades
    Garinades
    Garinades
    Уважаемые знатоки, помогите,
    У меня 4 бересклета крылатого и все их объели мыши зимой. Кустарники были под снегом. Как лучше спасти деревья?
    Кора на 2х кустарниках обгрызена вкруговую на высоту 20 см…(
    У двух других кустарников - местами
    Что лучше использовать? Глиняную болтушку с гетероауксином или лак бальзам этиссо? Читала у @Mountelf, что лак бальзам результатами не блещет…
    Сделаю все, чтобы спасти кустарники.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Болтушки и лакбальзамы ничем вам не помогут. Всё что выше погрызов отомрет. От того что ниже пойдут побеги, из которых восстановятся кусты.
    Мечтали о тёплых зимах? Сюрприииз. :aga::(
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Строение коры именно бересклетов таково, что снаружи довольно большой пробковый слой. У меня лет 15 назад в аналогично снежную зиму мыши тоже обгрызли в саду самые разные древесные, в том числе и бересклеты (у меня тогда были только европейские). И вот именно бересклеты перенесли обгрызание легче всех. Ветки, которые сперва казались сильно обгрызенными, распустились и позже большая часть этих погрызов как-то затянулись. Видимо, не был затронут камбий - он находится под корой, а мыши ограничились внешним слоем. Так что может быть, хотя бы часть веток восстановится. Особенно те что обгрызены не по кругу - если есть хоть узкий мостик нетронутой коры, ветка остается жить. Я замазывала глиной с гетероауксином. Глина "дышит" и со временем просто смывается. Ее смысл - на первое время уменьшить пересыхание поврежденного слоя, чтоб дать возможность выжившим фрагментам камбия разрастаться. Под Этиссой ничего не дышит, это чисто "пластырь". Им можно замазывать срезы, спилы, для изоляции от внешней среды (да и то полезность этого под вопросом) но обмазывать целиком погрызенные ветки я не вижу смысла, а возможен и вред.
    Ну и все-таки бересклет - куст, даже если сильно поврежденные ветки засохнут, снизу отрастут новые. Так что восстановление неминуемо произойдет, в отличие от случаев когда обгрызают вдрызг ствол дерева.
  7. Garinades
    Garinades
    Garinades
    Спасибо всем
    буду мазать глиной с гетероауксином и надеяться на лучшее…
  8. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    @vaska67, у меня прошлой весной тоже бересклет погрызли киргизы, бросали 50 см глыбы льда с размаха в него коры лишили до 50% по окружности и на 10 см, за лето заросло лишь на половину, но процесс идет.
  9. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Подскажите, что могло произойти? Вторая зимовка, прошлым летом дал два прироста. Почки набухалипосле зимы. Смущал только побелевший цвет коры у основания. Сейчас побеги и почки как будто усыхают...
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я, к сожалению, не знаю что это. Но и на моем крылатом случается. Раз в несколько лет. Сейчас основной куст разросся, и когда часть веток после зимы засыхают - это мало влияет на общий облик. Но все равно обидно. Мелкие сеянцы и черенкованные тоже после этой зимы почти все распускаются только из нижних почек. Хотя есть и такие что по всей ветке. Судя по всему, многоснежная зима не на пользу пошла.
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    И я не знаю, что это, только знаю, что случается.
    Потом скорее всего отрастёт совсем снизу.
    Многим не понравилась зима. :(
  12. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    @vaska67, @Mountelf, спасибо. Я уже думала, что он совсем погиб, оказывается, можно подождать новые побеги.
    У нас бересклеты не растут в природе, поэтому учусь и вопросы появляются.
    У меня есть ещё три бересклета, с ними все хорошо сейчас. Один из них зимовал в метре от этого.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не, не торопитесь хоронить, обязательно ждите. Я так понимаю, что речь только о бересклете крылатом? Потому что из моих только он себя так ведет. Европейские, бородавчатые зимуют стабильно. У карликового в одном из мест посадки что-то вторую зиму выпревает часть веток. При этом посаженные в других местах в полном порядке, и раньше были в полном порядке. Я уже начинаю грешить на заросли герани крупнокорневищной, которые страдальца окружают. Возможно, выпрел.
  14. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Нет, это европейский. Крылатый как раз зимовал в метре от этого страдальца)
    В моем случае я полностью исключаю выпревание. А вот ходы грызунов под растением я не исключаю, и это может быть причиной, думаю.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    О, тогда я бы сказала, что это нетипичная история. Нужно искать причины. 2 прироста за лето тоже могут сказаться. Недаром же считается что переростки, перекормыши могут хуже зимовать.
    У меня есть пример, ну я не могу назвать его стопроцентным, но все же на мысли наводит. Из семян вырастила вейгелу, семена были собраны с 1 куста в ГБС. Получилось всего 2 кустика. 1 изначально рос как лошадь, просто пугающими темпами. Рядом, в тех же условиях второй еле-еле телепался. Через 2 года пришло время высаживать на постоянное место, и конечно я посадила тот который побольше. А мелкий оставила в школке, потому что места ему не придумала. И вот после этой зимы мощный частично выпрел, кора слезла, половина веток явно засохла (до этого 2 зимы зимовал нормально). А оставшиеся распускаются очень вяло. А мелкий перезимовал весь и сейчас очень бодро распускается.
