Магония падуболистная
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Близнец, 20.05.08.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ура, тема по Магониям существует. Сегодня раздобыл вот это:
    Оттяпал от большого куста почти двухметрового. Основной корень перерубил, остаток см 25 и от него в разные стороны отростки см по 10-15.Пока посадил на солнце, ничем не обрабатывал. Буду наблюдать.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Неудачное время выбрали для отрубания куска с малым количеством корней. Я бы не жмотилась и укоротила ветки наполовину, и оборвала цветы. А то может и не прижиться.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну скажете прям выбирал время) Я её вообще впервые случайно увидел, а в руке оказалась лопата, решение было принято тут же. По поводу корней там их много, как бы центральный один толстенный и от него толщиной наверное в 6-7 мм расходятся тонкие в разные стороны, их всего где-то штук 15, хороший такой пучок.
    Листики покрасневшие мне не нравятся, болеет? Думаю поддержать её опрыскиванием Эпин-экстра и чуть позже применить Бордосскую жидкость или их можно одновременно использовать?
  4. Sigors
    Sigors
    Sigors
    Поддержать усиленным поливом чистой воды.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это не очень удачно перезимовавшие старые листья. В принципе даже у здоровой сильной магонии самые старые листья постепенно краснеют и отмирают. Это нормально и не нуждается в лечении.
    Не нужна ей никакая бордосская жидкость. Ей нужен регулярный полив водой и желательно на первое время притенение.
    А эпин нужен только Вам, в качестве плацебо. :) Ничем опрыскивание эпином не поможет магонии в плане укоренения. Уж лучше тогда корневин или другой стимулятор корнеобразования купите и полейте под корень (по инструкции).
    И кстати, укорачивание этих одиноких палок пошло бы ей на пользу не только в плане приживаемости, но и в плане того что лучше закустилась бы и быстрее стала пушистым кустиком, а не парой длинных палок.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вчера при посадке убрал дёрн,землю хорошенько разрыхлил на глубину в 40 см, потом вынул см 25 земли и посадил. Полил ведром воды. Сегодня обкопал вкруговую см на 20 от корня канавкой и засыпал компост в неё,сверху немного земли. Опрыскал Эпин-экстра и полил двумя вёдрами воды.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да, я бы хотел чтобы она кустилась. Насколько коротко её обрезать? У меня есть только опыт с грабами, они легко переносят любую стрижку.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вам на месте лучше видно что там на ветках. Посмотрите внимательно. Там должны быть видны почки - с зачатками листьев, а не цветочные. Или может быть короткие боковые ответвления. Обрежьте так чтоб хотя бы 3 такие нижние почки остались. Можно и больше почек оставить, если они находятся в нижней половине ветки. Если это позволит отрезать примерно половину ветки - нормально. Если почек в нижней части мало, то возможно нужно будет отрезать меньшую длину. Больше половины веток отрезать не стоит.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Что, если я "обломаю ей рога" вот так: 20200501_140711.jpg 20200501_140724.jpg
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Останется довольно много почек включая два сильных отростка.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну да, примерно так. Мне ведь не видно на фото, есть ли именно там почки или нет. Только выбирайте точное место реза чуть выше имеющейся почки, а не просто посреди голой палки. Чтоб не остался пенек. Потому что все равно часть от последней оставленной почки до среза засохнет. Поэтому оставлять ее нет смысла.
    Впрочем, для магонии это все не столь критично как для яблони и прочих деревьев. Просто можно потом, когда уже точно станет видно что растет, что засохло - подправить.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Дело сделано. :) Жду приятных последствий.
  13. Brusja
    Brusja
    Brusja
    Москва(Павелецкая)
    А моя зацветет без меня.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Делюсь. Выше постил, что хочу обрезать Магошу. Обрезал, как показывал на пальцах) В общем конечно желтушки все подзасохли и облетели через две недели, потом листья некоторые начали краснеть, я понял, что она переживает. И вот спустя 2 месяца она оклемалась и распушилась, вроде бы даже появились ягоды. Специалисты могут подтвердить, что всё идёт замечательно?
    Я слышал, что после пересадки и подрезки некоторые растения не плодоносят уже, надеюсь меня эта учесть не постигнет. Прошу прощения за большое фото, качество не очень и в миниатюре вы ничего толком не увидите.
    0-02-0a-c92a3f4d217754c0db30c613877f8e22d5f6ffb20d9277beaf6f667f528a6237_9c495e33.jpg
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Либо ерунду кто-то сказал, либо Вы что-то не так поняли. Все растения когда-то сажают, и очень многие деревья и кусты обрезают в течение всей жизни. И они цветут и плодоносят, если обрезка делается правильно. Просто обрезку надо производить согласно биологии конкретного растения. Ну и ожидать что однократно за сезон цветущее растение после обрезки веток с цветами зацветет в этом году еще раз- не стоит. Плодово-ягодные образуют цветочные почки к концу текущего сезона, а цветут из этих почек - в следующем году.
    На фото Вашем мало что можно разобрать, но если листья живые и новые ростки пошли - значит все идет как надо.
