1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Выход канализационной трубы из дома. Как делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yur.OK, 02.12.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Каких целей вы при этом хотите достигнуть?
  2. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Цель - сепарация и вывод жидких стоков в фильтрат
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Она и так будет достигнута. У вас кольца какого диаметра?
  4. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Т. е вот так
    :hello: тогда пару вопросов, насколько ниже вых труба от входн (1) и забор жидкости с какого уровня (2)?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, так.
    1 - минимальное (5 см), больше для устранения орехов при монтаже
    2 - 2/3 расстояния от дна до лотка выходной трубы (уровня стока в септике)
  6. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Евгений Фадеев,
    кольца (2шт) закопали, выход из септика можно сразу в фильтрат или еще бочку (200 л) вкопать, на всякий случай?
    еще вопрос, сильно нужны ступени в септике (не хочется крушить конструкцию)?
    делаю все серой трубой, глубина небольшая, нормально?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зачем еще какую-то бочку?
    Не особенно
    Все - это что? Всю трассу? Тогда плохо.
    Небольшая - это в цифрах сколько?
  8. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    От септика до конька, труба в саду, нагрузок нет. Глубина от 0,3 до 1 м.
    А чем плохо?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не рассчитана она для укладки в грунт. Может смять.
  10. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Понятно, будем искать рыжие. А вход и выход в септике через гильзу, или прямо трубу замуровывать?
    Крышку как ориентировать, над входом трубы в септик или в стороне, чтоб удобнее залезать внутрь, в случае чего?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше гильзу. Но можно и замуровать.
    Прочистка входного тройника мне кажется более вероятным случаем чем экскурсия в септик...
  12. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Евгений Фадеев,
    еще побеспокою :hello:, в продолжении темы, про фильтрат в глине, закапываем перфорированную бочку, обсыпаем гравием, перелив в грунт, нормальный вариант?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Промежуточный фильтрующий колодец? Нормальный. Хватит вам его или нет - без понятия. От ситуации зависит.
  14. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    схема Ка.gif Представляю на рассмотрение мою схему.
    Ситуация такая, что сейчас готов фундламент и под ним проложены 2 трубы с коленом и тройником на концах. Труба и колено 110, тройник-переходник 110-50 для сбора слива с кухни. Все серое.
    вопросы.
    1. За фунаментом для попадания в септик планируется поворот трассы в горизонте на 30 гр. Быают ли такие рыжие угольники.
    2. Можно ли класть серую трубу а) под фундаментом - как сделано у меня и б) на улице.
    3. Если нельзя то почему, только из-за угрозы сминания или еще чего. И Если нельзя серую и нет рыжих углов на 30 гр, то как тогда попасть в септик (до него планируется 6 м)
    4. На конце магистрали у меня отвод 90 гр. Его что луше заменить на 2х45 или даже 3х30 или это не очень важно. Очень неохота переделывать - очень сложно вставлять собирать в тесноте.
    5. На конце, точнее в начале, трубы у меня порядок такой: выход с унитаза, тройник - фановая труба - слив с душа. Можно так? Или луше фановую трубу сделать прямо над сливом с унитаза, те у тройника снизу - вход в магистраль - сбоку слив с унитаза вверх еще один тройник, откуда вверх - фан и вбок слив через перходник 110/50 слив с душа?
    Прошу, ответьте, желательно в выходные уже трубу засыпать. Далее над ней будет отсыпка, ЭППС и пол по грунту (стяжке).
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не видел, но может и бывают.
    Нет
    Угол можно и серый поставить. Он короткий. Но в целом идея не очень. Обязательно прочистку поставьте перед поворотом.
    Лучше плавно. В идеале - по прямой.
    Можно.
    Лучше
