1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Выход канализационной трубы из дома. Как делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yur.OK, 02.12.11.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Как же по прямой - это же переход с вертикального участка на горизонтальный!
    То есть повернуть серым углом все же можно. Прочистить там можно будет из кухни - всего-то метра полтора.
    То есть серые трубы не годятся только по прочности? Но можно как-то защитить ее. Впрочем дешевле все же тупо купить рыжую.
    Эх! Опять мучения.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А, я просто не понял. Я думал перед септиком поворот еще на 90 градусов.
  3. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    С мучениями и тревогой, но проложили в выходные канал-линию из предполгаемого входа в туалете наружу. И даже уже засыпано отсевом. Сейчас труба (рыжая Остендорф в пенофлексе 9 мм), проведенная под фундаментом, торчит из под него на 1 м под будущей теплой отмосткой. В этом месте предполгается поворот на 30 гр. и далее уже до выхода по прямой. Переход с вертикали на горизонталь выполнен 2-мя отводами по 45 гр. Кстати у нас в городе рыжие отводы продаются свободно (правда нашего про-ва) на любой угол (нет только на 15 гр.).Те получается одна линия с одним поворотом на 30 гр. по горизонтали общей длиной около 12 м, из которых 5 м внутри, еще 2 м под отмосткой теплой, остальное на улице. Глубина вырисовывается на уличном участке около 50 см.
    Думаю купить круглую изоляцию толщиной 20 мм и обмотать ей дополнитеьно снаружи (на улице) основную трубу, которая будет уже закутана в 9 мм изолятор. Вот только не знаю, как шов пустить (ведь придется резать) с точки зрения теплопотерь: снизу или сверху. Склоняюсь, что снизу. Или лучше пустить по спирали?
  4. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Прошу совета.
    В выходные, долго мучаясь, вывели кан. трубу 110 в нашем строящемся доме из-под фундамента. Всего, пересекая 3 ленты фундамента (2 вн. и одну наружную) лежит 3 трубы по 2 м – последняя делится лентой пополам, те снаружи оказалось чуть примерно 1, 5 м. Перед последней трубой – тройник с вертикальным выводом и переходом на 50. Долго колдовали над уклоном, наконец пришли к выводу, что на первых 4-х метрах (2 трубы) перепад высот чуть больше 10 мм и засыпали их песком. Последняя труба, что торчит наружу визуально уклон был сильным, с помощью уровня выставили его примерно 2 % и тоже засыпали, оставив открытым торц для будущего продолжения трассы.
    Вчера приехали и увидели страшную картину: наружная, последняя труба изменила уклон и торчит вверх. Причем уклон солидный – уровень воды, налитый в тройник (между 2 и последней трубой) больше 20 мм! Паника! Почему так? Накрапывал дождик, но не сильный. Пришли к выводу. что песок под трубой увлажнился и выпер ее. Но может ли так быть?
    Отрыли последнюю трубу и, практически вывесили. Под трубой песок был очень плотным, фактически монолит – при засыпке его проливали. Конец ее опустился и уклон, вроде стал приемлемым – вода течет. Трубы, что внутри фундамента отрыть уже практически невозможно – их не трогали. Теперь главное.
    Как быть? Засыпать трубу боимся – вдруг опять выпрет. Остальную часть магистрали планируем проложить через месяц-два, когда закончим стены. Но засыпать трубу надо обязательно, тк в зиму уходить надо с утепленной отмосткой. Тк труба выходит из-под фундамента под углом, ее под отмосткой уместится еще метра 2 – не меньше (те 1 штука мин).
    Задумка такая. Чтобы наружная труба не шевелилась засыпать ее сбоку (а сколько просыплется в боковой зазор – и снизу) опилками, а сверху мелким щебнем. Щебень придавит трубу и не даст ей подняться, а опилки не пустят щебень под трубу. Под опилки от заиливания можно подстелить ткань.
    Можно ли так сделать? Очень страшно производить последующую засыпку.
    Кто-нибудь может подсказать?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, хочу делать водяные тёплые полы по грунту на первом этаже. Так что никакого подвала, продухов и цокольного этажа под плитами перекрытия не будет. Как-то стрёмно трубу канализации ставить под тёплые полы и к трубе уже не добраться будет. Длина трубы канализации по дому 17 м (красные стрелки на плане), т. е. в начальной точке слива (на кухне) сделаю на 34 см выше. Можно ли пустить трубу по полу в коробах или в полу в коробе и перед выходом на улицу в септик за 1,30 м до внутренней стены дома пустить под 45 градусов (синяя стрелка на плане)? Глубина промерзания 1,60м, глубина заложения фундамента под землёй 1,30м. Т. е. получится, что труба, выходя в конце под 45 градусов, проходит под фундаментом в песке и далее идёт горизонтально до септика.
    Хочется всегда иметь доступ к трубе в доме и не зарывать её намертво...
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Радомир999,
    Здесь уже не раз писали, что 45 гр - никуда не годится. Либо 2 гр, либо вертикальный переходной колодец, вход и выход из которого 2 гр. Правда как в этом случае с перепадом высот и водопадом в этом месте, не очень мне понятно.
    Пусть опытные люди меня поправят.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    встречал на форуме советы по переходу от вертикали к горизонтали как 2*45 либо 3*30. Под 90 градусов нельзя. про 2 гр. впервые слышу... уклон 2 см на 1 м трубы, не более. ждём ещё комментариев :)
  8. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Это моя ошибка. Не градуса, конечно, а процента. А в градусах будет примерно 2% = 1,15 гр.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Заглушки не было на трубе?
  11. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Как таковой заглушки не было. Было неплотно надето пластиковое ведерко - от пыли и случайных камушков. А какое это имеет значение?
    На сегодня положение такое, что труба внутри фундамента уже засыпана грунтом-щебнем- отсевом, который утрамбован, слой пирога (по нему будет заливаться пол-стяжка) примерно 50 см - уже не разобрать. Труба же торчит из фундамента наискосок примерно на 1 м. Уклон, вроде нормальный, но она висит без опоры - на торце ведерко.
    Пока не до нее, но план остался прежним. Прорыть (что очень непросто: грунт - известняк с глиной +еще кругом куски застывшего бетона от фундамента и щебень на пути) еще 4 м канавы, вставить тройник (будет ревизия), вывести уклон 8 см. Далее трубу одеть в экофол, под нее - геоткань, по ней опилки, сверху керамзит со щебнем (возможно плюс пенопластовую крошку). Очень боюсь вертикальных подвижек вверх.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если одеть заглушку, то трубу поднимает водой. Труба пустая и просто всплывает как поплавок. Если она присыпана грунтом полностью, то силы выдавливания компенсируются давлением грунта сверху.
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Не, у меня внутри трубы была вода. Что сразу и насторожило.
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Коллеги, на всякий случай хочу уточнить. Сначала устанавливается септик, а уже затем выводится труба из дома и подключается к септику или возможны варианты?
  15. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Я вывел трубу из дома, отдел утеплитель, прикопал. Оставил примерно 1 м до будущего септика. Септик привезли и ставили из фирмы. Опустили его уже в готовую яму, промерили окончательно расстояние до подключения, отрезали нужный кусок трубы, качнули септик слегка в сторону и подключили. Потом стали засыпать и заливать воду.
    Думаю, главное в таком деле соблюсти уклон.
