1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Выход канализационной трубы из дома. Как делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yur.OK, 02.12.11.
  1. Pavelktk
    Pavelktk
    Pavelktk
    От септика до дома 7м., потом вертикально вверх 2,4м., потом по стропилам 5м. Над скатом крыши 0,5м.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    То есть около 7 метров (чуть меньше). Немного...
  3. Pavelktk
    Pavelktk
    Pavelktk
    Септик еще не закапывал. Буду заниматься весной. Поэтому могу закопать септик и в 10-и метрах, но это край... Иначе придется инфильтратор ставить на участке соседей)
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я про разницу по вертикали. Зачем септик-то двигать? 5 метров от дома (по нормам) и достаточно.
  5. Pavelktk
    Pavelktk
    Pavelktk
    Евгений, а как лучше сделать? Неужели не будет тяги?
    Кстати, вопрос: запашок от выхлопа никак не может попасть сверху например в область балкона, крыльца?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше сделать вертикально. Но не всегда это возможно (например у меня труба идет сначала вертикально, потом горизонтально около 3-4 метров, потом снова вертикально - тяга есть, см. соответствующую тему)
    Будет, скорее всего. Но точно никто не скажет да и от условий зависеть будет (в холодную погоду будет лучше, в жаркую - хуже)
    По нормам должно быть не менее 4 метров по горизонтали до ближайшего окна. На таком расстоянии запаха нет.
  7. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Подскажите, пожалуйста. Имеются два выхода канализации из дома на глубине 60 и 69 см. Ставить будем Юнилос 8 миди. Как лучше сделать? Объединить оба выхода в один и одной трубой заводить в АУ (как на рисунке) или обе трубы напрямую вести до АУ и делать две врезки? Если делать как рисунке, то где ставить ревизию и нужна ли она в этой ситуации?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  9. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Т. е. то что на картинке - вполне рабочий вариант? А ревизия нужна?
  10. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
  11. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Если её делать где-то по пути от дома к септику, то просто песком её же не засыпаешь, надо тогда колодец какой-то ставить?
  12. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    На пересечении, глубина небольшая, можно бочку закопать, песочком присыпать, думаю лазить часто не придется, но лучше если будет...
  13. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Тогда может быть ревизию поставить сразу за тройником? И можно ли заменить стандартную ревизию на Т-образный тройник (87 гр.) с обычной заглушкой, а то по цене жаба душит.
  14. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Я бы поставил одну, сразу за тройником, есть в продаже с крышкой сразу на трубе и на резьбе, просто с затычкой не стоит, может выплюнуть, и углы там тоже не нужны, засор будет до ревизии, а не после
  15. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
