1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Выход канализационной трубы из дома. Как делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yur.OK, 02.12.11.
  1. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Но пройти фундамент под прямым углом, кратчайшим путем и не под комнатой это, наверно, не плохо. :um:
  2. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый вечер, подскажите может ли труба 110 выйти под 45 градусов или лучше сделать под 90 фото прилагаю IMG_20200422_192302.jpg IMG_20200422_192307.jpg IMG_20200422_192311.jpg IMG_20200422_192131.jpg IMG_20200422_192136.jpg
    Или сверху уйти под 90 градусов и внизу так-же 90 точнее 2 по 45. Или как сделать правильно
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А далеко до септика?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  5. venports
    venports
    venports
    Около 2-3 метров
  6. venports
    venports
    venports
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда любой вариант. Предпочтительнее 2 по 45 2 по 45
  8. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Подскажите пожалуйста, как лучше всего сделать выход канализации из дома если он не был предусмотрен при строительстве?
    Есть небольшой каркасный домик, строился на время, несколько лет назад, а дальше... ну нет ничего более постоянного чем временное. Сейчас у нас только вывод с бани реализован. Хочу поставить ЛОС, но как сейчас выполнить вывод канализации из дома никак не могу придумать.
    Допустим вывести просто из стены и потом уводить в низ это какой то плохой метод, но как в существующем помещении выполнить стояк тоже, что-то сложно представляю.
    Да и как все делают в частных домах не особо тоже понимаю. Например вот тут
    Она разве не будет промерзать при таком заглублении? Доступа к этим коммуникациям тоже не будет насколько я понимаю. А насколько я помню в местах поворота и при большой длине должны быть рев. колодцы или просто должен быть какой то доступ. Или это не распространяется на частные дома? или просто расчёт на то, что ничего не забьётся, а если забьётся то тогда и будут решать?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не очень понятно в чём конкретно проблема. Выводить точно так же, как если бы был предусмотрен. Просто с бОльшим геморроем (размер которого, в первую очередь, зависит от типа фундамента).
  10. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    проблема в том, что дом каркасный или даже точнее сказать, что он из SIP-панели
    Если смотреть узел (примерный нашёл в сети) то выглядит это так:
    Если сделать выход точно так же как и обычно, то по идее нужно вскрыть пол, произвести земляные работы, выполнить проход трубы через фундамент (заложить гильзу и тд) и потом это всё дело восстановить обратно. Верно я мыслю?
    Просто как всё это выполнить я ума не приложу. Только если потом пол сделать отдельным например на кирпичных столбиках. Либо например вскрывать пол как бы не весь, а как люк 1-1м и через него все работы произвести, а в дальнейшим как раз для доступа к коммуникациям в этом месте выполнить люк.
    тип фундамента ленточный, глубина около 2х метров, шириной 300 мм.
    Есть ещё мысль вообще выполнить пристрой и в нём выполнить завод всех коммуникаций, что в принципе уже кажется более логичным решением.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. Собственно это я и имел в виду, когда писал про геморрой.
    Именно так. Доступ к коммуникациям в любом случае нужен. Вода у вас как в дом заходит?
    Значить придётся ещё алмазное бурение делать под вывод трубы.
    Это уже вам решать, по месту, исходя из своего понимания прекрасного и окружающей обстановки.
    В целом коммуникации проектируют ДО того, как построен дом, а не ПОСЛЕ.
  12. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    это понятно)
    вода заходит в этом же месте, подведена просто труба ПДН
  13. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго. Нужно заложить закладную под каналью. Центральная канализация на расстоянии приблизительно 35-40 метров. Но проблема в том, что не могу сейчас знать куда мне разрешат врезать, т. е. может в лево на 10-15 градусов от выхода, то ли в право на 20-25 градусов. Но тут в целом решение есть - ставлю закладную из 200 и внутри верчу. Второе - Фундамент 80 см. в земле, подключение на уровне до 2.2-2.5, но по пути нужно пересечь асфальтовое покрытие дорогу, при чем дорога ниже дома приблизительно на 50-70 см. Итого мне нужно пройти под дорогой, если я ставлю закладную по низу, то выхожу к дороге на -130-135, т. е. под дорогой пойдет всего -50 см. Вопрос достаточно ли этого, либо делать переход вниз сразу от выхода из дома? Либо копать под фундамент? (что очень не желательно) Спасибо
  14. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    И ещё вопрос по фоновой, если есть два санузла, нужно ли делать на каждый фондовый? Или достаточно одного? Чем это грозит?
  15. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
