1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Выход канализационной трубы из дома. Как делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yur.OK, 02.12.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нужна
    Хсема. Фанового, скорее всего, будет достаточно одного
  2. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Если вопрос про вывода на улицу, о вот как получилось) А так же есть вопрос по разводке под плитами (не монтировались еще). Думаю сделать разводку под плитами, но есть несколько сомнений. Так есть участок между двумя унитазами 250-260 см. по прямой, от второго можно выйти в основную трубу. Но если первый тащить через ванную, то во первых немного удлиняется расстояние, а во вторых негде крепить трубы (нет стенок фундамента) Красным под плитами, синим цветом выходы.
    разводка.jpg Вопрос по монтажу самих труб: каким образом их лучше укладывать под плитами? По земле (планирую тощую стяжку делать в подполе под этими помещениями) или по фундаменту? Т. е. по полу подпола с вертикальными выходами в нужных местах или в непосредственной к плитам, тем самым уменьшив до минимума высоту сброса?
    А так же ранее попадалось, что располагать необходимо так чтобы самый близкий к выходу были тяжелые отходы (унитаз, и стиралка), а легкие должны как бы промывать дополнительно все. Так ли это критично? Где в моих "схемах" расположить ревизии? Спасибо.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот если бы была возможность свести раковину и ванну к унитазу - было бы вообще идеально.
    Но даже при вашей схеме вполне достаточно одного стояка рядом с унитазом.
    В идеале - да, но сильно заморачиваться на эту тему я бы не стал.
    Что касается монтажа - я не очень понял. Если вопрос в том надо ли класть трубы под тощую стяжку (светлая горизонтальная полоса на рисунке) или над ней - то всё равно. Если надо будет добраться до труб, то стяжку можно и раздолбить. Зато не будет труб "под ногами".
    Лично я делал бы вообще по "потолку" подпола.
  4. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    В этом и был вопрос, но немного не такая схема, т. е. Был вопрос по верху стяжки или по стенам фундамента, но по потолку тоже вариант. Спасибо.
    Т. е., от ванны и раковины вывести к унитазу и направить на другой унитаз? А дальше вниз через стиральную и аварийный сброс на выход? В этом случае кухня так и пойдёт отдельно напрямую на выход?
    А также вопрос по выходу на улицу - все же уходить ниже внутри фундамента или выходить на улицу и там опускать на нужный уровень? На первый рисунок посмотрите вариант 1 и 2 (слева внизу
  5. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    А также при моей схеме где лучше ставить фановый? У унитаза в ванной или у унитаза в гостевом санузле? Либо вообще где-то ещё? А также где поставить ревизии? Наверху или под плитами? Под плитами конечно более правильно кажется
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По стенам фундамента - тоже вполне. Так даже проще обеспечивать правильный уклон при одинаковой длине крепёжных элементов.
    Да. Грубо говоря (по картинке) сток будет двигаться против часовой стрелки.
    В общем-то всё равно, но вариант с переходом "ниже" за проекцией фундамента даёт чуть больше свободы. Вариант №2 более капитален
    К ревизиям должен быть доступ. Это самое главное. Если вы можете его обеспечить и, при этом, сделать ещё и эстетично - надо делать эстетично.
  7. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Второй вариант требует подкопа под фундамент, а в первом гильзы. Я так понял поворот в вертикаль не страшен и можно сделать в проекции фундамента для достижения нужного наклона при разводке, и сделать "на улице" для нужной глубины? Или вообще можно заглубить где-то перед дорогой для достижения глубины 1 метр под дорогой?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. Ну, если только перепад не слишком большой (до метра примерно).
  9. Golubokv
    Golubokv
    Golubokv
    Посоветуйте, знающие люди. Ситуация такая. Труба канализации под нужным уклоном подведена к фундаменту внутри дома. Труба не закопана - идет по поверхности земли под полом. Закопать не представляется возможным. Трубу надо вывести на улицу. И тут два варианта. Копать внутри фундамента на нужную глубину, опускать вертикально и пробив фундамент выводить наружу. Мне это вариант не нравится - потом случись чего, разбирать пол и откапывать внутри комнаты не хотелось бы. Второй вариант - пробить фундамент в верхней его части - вывести трубу через фундамент а потом сразу опустить вертикаль на нужную глубину и протянуть до септика. До септика 4 метра. В этом случае доступ к коммуникации лучше гораздо. Но угол на вертикаль после выхода из фундамента накрыть землей можно в сантиметров 20 только. Можно утеплить эту часть как то. Как думаете будут проблемы? С фундамента выйдет и сразу опуститься вертикально в землю. Не должна же эта часть замерзнуть?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Утеплять надо будет. Плюс фундамент (если бетонный) будет приличным "морозильником", стремящимся подморозить трубу с повёрнутой к нему стороны.
    Но есть вывести снаружи можно, но придётся городить полноценный "короб" вокруг выведенного участка из чего-нибудь типа ЭППС. Обыграть это так, чтобы сохранить эстетику может оказаться проблематичным. Если это не пугает - вариант вполне рабочий.
  11. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Такая же проблема. Можно поподробней о таком выводе? Выход планирую из стены над фундаментом на уровне +0,5 метра. Будет ли достаточно пенопластовой скорлупы и греющего кабеля? Надо ли предусматривать ревизию в "коробе"? Должна быть стыковка с магистральной трубой ПНД 100 мм SDR 13,6 на уровне -0,8 метра. В нашем регионе до -40 бывает.
  12. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Также проблема стыковки выходного участка, который планируется из оранжевой трубы и оранжевых фитингов толщиной 3,4мм с горизонтальной трубой толщиной 8 мм. Будет ступенька из-за разных толщин, как быть?
  13. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Вопрос снимается. Буду делать проход в фундаменте
  14. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Дано: септик. Состоит из бетонного "стакана" диаметром 2 метра и высотой 1800 мм и крышки такого же диаметра с отверстием 600 мм. Далее удлинитель горловины высотой 600 мм. Общая высота 1700 мм. "Стакан обклеил листами пеноплекса толщиной 50 мм. Грунт пучинистый, глина. Толщина элементов 100 мм, общий вес 5,5 тонн. Прошли дожди, грунтовые воды стоят на поверхности земли. Глубина промерзания 1800 мм
    Вопросы1. Надо ли якорить септик? Не выдавит ли без якоря?
    2. На какую глубину закапывать септик?
    3. Труба входит в септик на 250 мм ниже верхнего края "стакана". Есть ли средства герметизации входа трубы?
    4. Труба 110 мм длиной 6 метров в пенопластовой скорлупе толщиной 50 мм с греющим кабелем. Можно ли делать вход в фундамент дома на глубине 130 мм? Место для септика.jpeg Вход в фундамент.jpeg Канава.jpeg
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Куда Вы воду из него денете?
