1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Выход канализационной трубы из дома. Как делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yur.OK, 02.12.11.
  1. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Если предполагаете ставить лос то уточните у производителя на какой глубине вход в установку. Может оказаться и 50 см от поверхности, тогда от 50 отнимем 20(уклон на 10м) и получим глубину заложения у фундамента 30.
    У меня закопана от 40 до 50см 6м в энергофлексе, не мерзнет.
  2. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Прошу прощенья, чтобы не плодить темы спрошу совета здесь, т.к. ситуация аналогичная.
    Делаю потихоньку черновые полы, понимаю, что хорошо бы уже провести трубы под канализацию. С сантехникой я вообще никак, поэтому вопросы.
    Планировка у меня к сожаленью такая, что вероятно из дома будут выходить две трубы и соединяться в одну под углом 90гр.
    Первая группа на первом этаже кухня и ванная-туалет (через стенку)
    Вторая на втором туалет-душ.
    Где правильней соединить эти трубы под землёй?
    Возможны два варианта
    1. на территории фундамента под полом (если что полы поднимать:ogo:)
    2. за территорией фундамента.
    Если за территорией, то в моём случае надо тянуть трубу вдоль фундамента.
    На каком расстоянии от фундамента можно рыть траншею?
    Подскажите, если понятно объяснил.
    Спасибо.
    А вот схемка
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если соединять снаружи, то только в колодце. И повороты делать тоже. Иначе очень вероятно возникновение проблем.
    Но в данном варианте мне кажется следует подумать над тем, чтобы связать красную и синюю магистрали на уровне пола второго этажа (причем по прямой), а дальше делать одну трубу внутри фундамента (параллельно тому, как нарисовано сейчас).
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажем так - я хочу сделать септик сам, из жб колец. Есть вариант спускать воду с последнего кольца в канаву - которая имеет глубину не более 1 метра.
    Тогда мне ввод нельзя делать очень низко, так?
    А как утеплить трубу, и насколько это эффективно?
  5. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ввод не нужен - труба под фундаментом пойдет.
    Можно в личку скинуть прайс-лист на трубы (скидок сообщникам не даете)? Чьего производства - Германия, как я понял? Как по соотношению качества и цены? Можно в живую посмотреть где-нибудь?
    Стоит ли из прагмы делать?
  7. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    При любой конструкции септика ввод в верхней трети емкости.
    Эффективно! У меня под отмосткой на 40см не мерзнет.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это противоречит правилам. Септик не чистит до уровня, разрешенного для сброса на рельеф...
  9. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Добрый день! Прайс-лист на сайте актуальный. Можно собрать в корзину и заказать. Производство Германия. Качество превосходное. Посмотреть можно у нас или в любом магазине инженерной сантехники. Как правило, в небольшом кол-ве есть почти у всех.
    Скидку для форумчан, конечно, сделаем! ::
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - а материалы для утепления данных труб у вас есть?
    И ещё вопрос созрел - вот, допустим, у меня есть торчащая из-под земли оранжевая труба, далее я делаю в доме разводку.
    Ситуация такая - на первом этаже будет туалет, ванная и кухня, на втором только туалет. Какой элемент ставить на рыжую трубу?
    Я думал о крестовине, где бы 110 уходило наверх в туалет, 110 направо в туалет на первом этаже. А налево (к ванне с кухней) что ставить? Думал с кухни вести 50 мм и с ванной комнаты тоже 50. А как их в крестовину вводить?
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И ещё вопрос - двумя фитингами по 45 градусов можно сделать смещение оси труб на некоторую ступень (10-15 см)? Или же ось входа будет не параллельна оси выхода?
  12. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Есть Энергофлекс.
    В крестовину можно вставить переходник 110*50 и далее 50 труба.
    Смотря в какой плоскости! :))
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В вертикальной плоскости. Просто у меня есть ступень фундамента, которую нужно обойти, чтобы труба была вплотную к внутренней стене дома.
  14. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Спасибо за советы.
    Немного не понятно как связать красную и синюю магистрали на уровне пола второго этажа, зачем? Ведь стояк со второго этажа идёт естественно вниз и там к нему должна подходить синяя магистраль.
    А как вам такой вариант?
    Зелёная труба от стояка идёт прямо в напрвлении септика.
  15. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Оси все равно будут параллельны. Но смещение сделать можно! :)
