1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Выход канализационной трубы из дома. Как делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yur.OK, 02.12.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и через цоколь, если труба не по поверхности лежит то не замерзнет. Труба пустая, чему там замерзать?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    SergeyBorisov, а как Вы собираетесь двухсотлитровые бочки в качестве септика использовать? У Вас объем сброса явно больше 100 литров в сутки предполагается.
  3. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Вадим (spb), подскажите какого объема копать фильтрат, систему буду пользовать по серьезному только зимой (унитаз), в остальное время только ванна, кухня. Есть ли смысл аэрировать бочки компрессором для активизации процессов?
  4. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    видел в продаже септик танк на 400 литров, по теххарактер мне подходит, поэтому две бочки по 200.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не надо ничего аэрировать. Сколько человек и в каком режиме будет проживать?
  6. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Зимой вахтовым методом 1 человек, ну может быть 2.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    аналогично, только без унитаза
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Две бочки мало - по высоте не проходят. Осадок будет выносить.
  10. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Вадим (spb), И, что посоветуете, при моем образе жизни? Какой минимум-оптимум?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может пару колец зарыть? Объем излишний но диаметр и глубина это большой плюс. Перелив нормально сделать и осветленный сток пойдет на грунтовый фильтр.
  12. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Вадим (spb), т. е. вместо двух коротких бочек один бетонный колодец и сразу из него в фильтрат? а объем фильтрата какой делать? и еще вопрос по теории, обычная вода с кухни, ванной без фекалий это плюс для септика или все равно нагрузка, в ил уйдет? а для кого тогда продают септики на 400 литров?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чисто под серый сток 400 литров нормально, а с унитазом концентрация органики сильно растет. Про размер фильтра - зависит от грунта - что у Вас?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теория септика без унитаза отсутствует, слишком много факторов - или это один душ или еще кухонный сток попадает. Непредсказуемо все. Серый сток можно пускать через небольшой отстойник. Наличие унитаза немного меняет ситуацию.
  15. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    На штык дерн, потом глина голимая, как бетон. Но там у меня липа растет с метр в диаметре, она что нибудь будет забирать?
