1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Выход канализационной трубы из дома. Как делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yur.OK, 02.12.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Летом да, зимой навряд ли. Как то сложно будет фильтрацию организовать. Хотя под липу может уходить. Объем стоков небольшой. Трубу надо максимально высоко прокладывать, что бы в глину сильно не углубляться.
  2. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Вадим (spb), не понял я Вас, а как же кубы выротого грунта и закладка вместо него песка, гравия, строительного мусора? это все лишнее, просто трубу прикопать, поближе к соседям? :aga:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы недавно клиенту копали пруд в глине. Через месяц он наполнился водой дождевой. А засыпали бы мы туда песок, получилась бы яма с водой и песком. Ну только что воды в пруду на объем песка меньше было. К чему я это - если вода в грунт не уходит, то будет пруд.
  4. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Вадим (spb), выходим из дома это где то - 50, пока дойдем до колодца будет 2х15=30 т. е. -80, потом перелив и слив в фильтрат в любом случае ниже 1 метра, т. е. в самую глину. Не есть хорошо, полюбому кубик хотя бы гравия надо закопать или нет?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Толку с закопанного в глине (если она воду не пропускает) гравия нет. Его на следующий день водой затопит. Дождевой. И пойдет она обратно в септик. Боюсь что попадаете Вы на насос и принудительно качать на фильтрующее сооружение по границе глины.
  6. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Вадим (spb), ладно, спасибо Вам за консультацию, возможно вернемся к этому вопросу ближе делу когда непосредственно начну копать на месте, еще один вопрос, в таких системах, я понял, туалетная бумага не используется?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Туалетная используется, она водорастворимая. Газетную лучше не использовать :)
  8. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Добрый день!
    Планирую выход из дома трубы канальи сделать в гильзе200-250мм диаметром, длиной порядка 3м (из приямка в котельной и далее под отмосткой)... Участок практически горизонтальный.
    Вопрос в следующем: пока не будет подключения к центральной канализации, планирую выводить канализацию в септик. В доме два стояка, если через них на чертеже провести луч, то получится, что он отклонится от точки ввода в септик примерно на 7 градусов (на рисунке это указал).
    Чем выполнить отклонение магистрали на эти самые 7 градусов? Длина горизонтального участка порядка 15м (от ввода в дом до септика). Нужен ли на участке промежуточный колодец для прочистки?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем отклонение и два стояка?
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    дальний стояк (крестик справа вверху в доме) - с/у на 2 этаже и кухня на 1-ом
    ближний стояк (крестик слева внизу, в котельной) - с/у на 2 этаже и с/у на 1 этаже.
    Если через эти точки провести прямую до места установки септика, то в него не попадает магистраль.
    Нужно отклониться на 7 градусов.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  12. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Здравствуйте! Подскажите, если дом стоит на участке с сильным уклоном, то получается надо трубу канализации вести под сильным углом?
    Примерно как на картинке?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубу в любом случае с уклоном 2 см на метр вести. Или на старте глубже начать или перед септиком резко вниз, или по ходу трассы перепадной колодец.
  14. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Я почему-то думал, что если уклон сильней, то лучше. Вроде как не будет застревать.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода быстрее утечет а кораблики останутся.
