1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Выход канализационной трубы из дома. Как делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yur.OK, 02.12.11.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    "Объединяю" их в приямке в котельной, оттуда одна "магистраль" идет в сторону септика.
    вот эту магистраль и нужно "отклонить" от прямолинейного направления на 7 градусов.
  2. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    я тоже так раньше думал, но почитав форум многое стал понимать :hello:
    жидкая фракция должна тащить за собой твердую ("кораблики")... и если наклон сделать излишне большим (больше 3 см на метр длины), то возникнут проблемы именно того, о чем Вадим написал... жидкость утекла, а "корабли" на мели остались
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отводом 15 градусным поверните.
  4. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Вадим, спасибо! Что-то я не догнал сразу... два стояка объединяю в приямке на одном уровне при помощи Т-образного переходника, а затем уж через два переходника по 45 градусов отвожу "главную" магистраль к септику по нужному направлению.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наверное не Т образным, при объединении магистрали желательно использовать косые тройники, что бы сток об стенку трубы не бился.
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Да, точно... косой тройник - как на картинке.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. kondorand
    kondorand
    kondorand
    Доброго времени!
    Сделал выход канализации из дома 110 трубой. Летом планирую АУ ставить. Трубы от дома до АУ буду укладывать в траншею (30 см) глубиной (на глину). Вопрос такой: какую "подушку" и как делать под трубы?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    10-15 см песка под трубу, и от 5 см над трубой.
  10. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    я слышал кирпичи подкладывают, иначе трудно поймать уклон в 2-3 см на метр?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я тоже слышал и видел. Сам ни когда так не делаю. Я нормально песком уклон 2 см ловлю. Работаю с нивелиром.
  12. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    профессионал однако:hello:, но песок имеет свойство вымываться, тем более при неглубоком заложении
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Куда он вымоется из траншеи в глине? Тем более что песок со всех сторон трубы. При дальнейшей осадке песка, просадок трубы не будет - песок замоется под нее. Пол метра песка под трубой конечно не стоит делать.
    В торфе да - может быть проблема.
    А уклон - дело привычки.
  14. kondorand
    kondorand
    kondorand
    Подозреваю, кирпич также может в глину просесть/уйти...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под трубу в любом случае песок идет. Даже с кирпичами, так что опора на кирпичи не основная. Но под трубу они не нужны. Песок и только песок.
