1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Выход канализационной трубы из дома. Как делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yur.OK, 02.12.11.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Так водой пролил песок, осел, проверил и закапывай.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не проливаю. Это актуально если слой большой, а если 10-15 см то достаточно пройтись трамбовкой ручной. Если траншея в глине, то это лишнее болото в котором часто невозможно работать.
  3. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Вадим (spb),
    подскажите, у меня изменилась немного планировка с/у, возникли такие вопросы
    - можно ли выводить унитаз не сразу в стояк, а в горизонтальную трубу и труба эта делает поворот под 90% через 1 м от установки унитаза ?
    - можно ли проложить начало трубы (6 м) в неотапливаемом подполе ?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    SergeyBorisov, в подполе можно. А про унитаз нарисуйте схему - вид сверху.
  5. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Вадим (spb),
    вот накидал, сбоку и сверху
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не удачно, но не смертельно. Ревизии поставить, на поворотах. А уклона хватит над полом провести? Или под полом поведете?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про пол картинку рассмотрел.
  8. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    да, неудачно, коряво как то, думаю регулярные засоры и гимор обеспечен
    можно и над полом, но под полом, техпомещение, там удобнее, и монтировать и обслуживать
    может срезать угол, полегчает моя подпольная жизнь? :)
  9. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    в смысле, про какой пол?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кстати если в подполе то можно и срезать. Не будет частых засоров если часто унитазом пользоваться.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну я спрашивал над полом труба или под, потом картинку рассмотрел.
  12. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Вадим (spb),
    ну т. е. проблема в горизонт. трубе приемной, лучше все таки найти способ вывести унитаз сразу в стояк, а потом уже "крутиться", горизонталь из расчета 2см/м и строгая вертикаль, верно?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прямая метр два от унитаза до стояка это терпимо. Вакуумный клапан только надо ставить на унитаз. Да и повороты не смертельно.
  14. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Вадим (spb),
    вот такой вариант еще родился, вывод через цоколь, как ваше мнение, лучшее?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А под фундаментом не пройти? Глубоко?
