1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Каркасная кухня 6х3 со стенами "наизнанку"
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ProVincial, 02.12.11.
  1. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Доброго дня. делаю похожую летнюю кухню. уже сделал стены, крышу, пол...и т. д.
    Вопрос - как будет планироваться у вас система водоотвода? Сам не знаю что делать, какие трубы выводить и т. д. в Планах туалет и стоячий душ. Пол на лагах 50*150, между лаг на низу на бруски постелен ПЕНОПЛЭКС для того чтобы влага с земли не попадала на утеплитель, затем утеплитель, пароизоляция, черновой пол (пол ещё не прибит и в месте где будет туалет пленка еще не пристеплена). Что посоветуете?
  2. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Про водоотвод выложил отчет в профильной теме, можете посмотреть.
    В душевой туалете вчера в качестве утеплителя уложил ППС-15 10см, зазоры залил монтажной пеной. Минвату не стал использовать, чтобы не намокла на случай протечки. Ввод канализации, воды и кабель для насоса в септике. Обрезал половую шпунтованую доску толщиной 36мм. Пока не решил буду ли поверх что-то класть, возможно покрою водостойким лаком, если получиться сплотить доски без больших щелей. Если зазоры будут большими думаю применить линолеум, на крайний случай.
  3. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    С помощью домкрата сплачивал половые доски. Крепил через одну доску в шип под углом саморезами ф3мм длиной 70мм в каждую лагу. Доска досталась плохого качества и кое-где не удалось сплотить, остались щели. Доски разной толщины +/- 0.5мм
    лк-сплачивание-досок1_.JPG лк-сплачивание-досок2.JPG лк-пол-душевой1.jpg лк-пол-душевой2.jpg
    Сделал небольшой проем в потолке и закрепил раму в качестве люка на чердак. Собрал канализационный стояк. В сарае нашелся старый унитаз для примерки. Справа картонка, имитирующая раковину. На правой стене над унитазом планирую разместить водонагреватель литров на 80 диаметром 43-45см.
  4. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Закрепил вентиляционный короб 60х120. Натянул синтетический шпагат и на него уложил два слоя по 5см базальтовой ваты. Утепление закончено - теперь внутри можно работать зимой в более-менее человеческих условиях
  5. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Только сейчас заметил ошибку. Саморезы заворачивал в паз, а не в шип.
  6. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Затянул потолок пароизоляцией и прикрепил обработанные Сенежем брусочки толщиной ~4см. Сверху на утеплитель постелил ветрозащиту, влага будет выходить наверх на чердак.
  7. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    На чердаке временно соорудил вентиляцию канализационного стояка из водосточных труб и вывел через фронтон под конек крыши, так как пока не хочется прорезать кровлю. Белый короб это воздуховод основной вентиляции, на него планирую установить вытяжной вентилятор.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Как ощущения от пола после укладки доски?
    У меня аналогичная ситуация: пролет 2,7, шаг балок 586 мм. Вот думаю чем крыть, доской 40-кой или кинуть поперек лаги сверху ДСП.
  9. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Прогиб балок зависит еще от их сечения, у меня доска 50х150. При пролете в 2,7м меньше нельзя. Жесткость половой доски 36х145 поверх таких балок меня устраивает, хотя при прыжке с табуретки на пол ощущается прогиб, но всего 2-3мм.
    Закрепил водонагреватель 65 литров, общий вес будет где-то 85кг. Использовал стальную полосу шириной 35мм и толщиной 3мм. Крепил по два 6мм шурупа в стойки каркаса стены.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это понятно :)
    У меня тоже 150x50, поэтому и спросил.
    Ага, ну то есть не критично я так понял. Спасибо.
  11. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Проба креплений типа "клямер" №1 для пластиковых панелей толщиной 8мм. Сначала пробовал закрепить панели скобой из степлера, но у панели очень узкая полоска для крепежа. Выручил клямер, его тоже крепил скобами 8мм из степлера, быстро и надежно. И еще одно преимущество такого способа крепления - панель не зафиксирована и может сдвигаться при температурных деформациях пластика, а они будут немалые т. к. зимой отопления на будет (зима -20 а лето +30).
    После выбора способа крепления закрываю ОСП пароизоляцией.
    На последнем фото примерка двери - зазоры в норме. Над дверью (там где висит половичок) планирую сделать окно для естественного освещения душевой-туалета.
  12. lalita
    lalita
    lalita
    СПАСИБО за подробное описание. Жду продолжения...
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Доброго дня.
    Понравилось описание стройки, почти инструкция по изготовлению.
    Хотелось бы скачать указанные файлы.
  14. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Проект создан в Google SketchUp. В нем есть одна неточность - высота между нижней и верхней обвязками не 225 см, а 240 см, учтите это.
    Удачи в строительстве.
  15. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Морозы ослабли и появилась возможность работать с пластиковыми панелями. На стены в душевой комнате панели крепил на клямеры, которые прибивал степлером 8мм скобами к ОСП.
