1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Гараж с навесом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем skven, 02.12.11.
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А не дороже выйдет? Под фундамент армирование приличное надо.
  2. skven
    skven
    skven
    А если подсчитать: бетон и арматуру, не намного больше получается, а потом еще стяжку делать надо..ну это мое мнение. Да нет, каждый решает сам !
  3. Снег16
    Снег16
    Снег16
    Спасибо за отчет. Сам на полпути. Залил хорошую плиту, а весной буду стены и все остальное возводить (шесть на шесть с чердаком). Но я готовился к большему. Блоки у меня тоже 600-300-200 (сомневался не тонковаты ли стена на 200), но я планирую нижний ряд АРМИРОВАТЬ, а по верху АРМОПОЯС, на который будут балки опираться. Все-таки и крыша весит, и снег, и на чердаке что-то будет. Или я перестраховываюсь.
  4. skven
    skven
    skven
    На почему 200, тебе кажутся тонкими? мне кажется нормально для гаража. По поводу армирования, тогда я еще не знал об этом. но время покажет. на выходных собираюсь съездить, посмотреть как да что. И немного почистить снег)
  5. dmimalvov
    dmimalvov
    dmimalvov
    Нижний Новгород
    Спасибо автору. Тоже планирую такую конструкцию. Если не затруднит, поясните, пожалуйста, брус навеса просто вставлен в вырезы в стене или как-то там укреплен? И еще как у Вас сделано примыкание крыши навеса к стене.
  6. skven
    skven
    skven
    По краям пеноблоков сделали вырезы в размер бруса и см. по 25 в блок. В центре практически на весь пеноблок. И просто положили трус. С верху брусья скрепили между собой досками. В дальнейшем буду подшивать потолок. Уже второй год, все без проблем.
    Примыкание делали не жесткое, между крышей навеса и стеной около 2см.Было проверено в сильные ливни- не течет, ни капельки.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Автору удачи и новых творческих свершений. :super:
  8. skven
    skven
    skven
    Спасибо!
  9. Алексей35
    Алексей35
    Алексей35
    Вологда
    Теперь понял, что мне надо). Постараюсь сделать как у вас, но только с крышей, что нибудь поменял бы. Скорее всего общую надо сделать четырёхскатной большей площадью к бокам гаража, а навес сделать односкатным в бок. К осени сделаю фундамент, а зимой когда газобетон дешевеет на целую тысячу за куб, куплю и его. Так, что к следующему лету в вашей теме отчитаюсь). Есть уже стремление уложиться в меньшую сумму чем у вас.):aga:
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не переусердствуйте! Помните девиз форума: "Кроилово ведёт к попадалову". Также желаю успехов и удачи!
  11. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Молодец! Отличный гараж. Почему яму смотровую делать не стали?
  12. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Обратил внимание, что гидроизоляционная пленка идет по обрешетки, а она должна быть на стропилах, а поверх уже обрешетка и кровля!
  13. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    В холодной кровле пленка идет на обрешетку.
  14. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Ничего подобного, конденсат должен капать не на обрешетку а на пленку!
  15. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    По моему это для жилых зданий, где n-ое количество тепла все равно будет в чердачном помещении. А в гараже нормально. Может я и ошибаюсь. :)
