Обвязка сруба швеллером. Будет ли мокнуть?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сквырл, 03.12.11.
  1. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Пробдемка реальная.
    Технология спорная. И лечите Вы следствие, а не причину. Тут посерьезнее мероприятия надо проводить. Если не сложно, дайте схему дома - желательно оба этажа. Попробуем-помаракуем.
  2. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Ок. Почему не хочу демонтировать - останавливая разъезжание бревен отец кучу сил положил на выведение плоскости и установку швеллеров этих. Отец даже шпильки снимать не хочет.
    Сруб монтировали сами, нагели там были))
    По структуре плана: бревенчатый только сруб, все перегородки внутри из шлакоблока. Крыша многощипцовая (4 фронтона) крыта оцинковкой.
    Запасная мысль такая: швеллера, что внутри дома - в тепле, и конденсата на них быть не должно, так что можно их оставить, прикрепив опять же саморезами.
    А вот откуда при отсутствии мостиков холода конденсат возьмется на внешних швеллерах? :no: Не пойму. :faq:
  3. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    После получения готовых видов,швеллера вообще потеряли смысл :faq:.Куда там брёвнам разъежжаться?Их ведь везде стены держат.
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Сквырл немного уточните. Сам сруб - это стены по контуру или есть перерубы.
  5. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Перерубов, за исключением балок перекрытия (перпендикулярно длинной стене) нет.
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Да уж. Вопросик (Эт я про название темы).Беда тут не в том, что будет мокнуть - это вторично. Беда, что стяжки надо ставить более мощные.
    Дело в том, что длинна стены превышает все нормативные параметры. Плюс ко всему качество рубки шибко хромает. Жесткости швеллера уже сейчас не хватает. Со временем добавится нагрузка от перекрытия и мансарды. Как вариант можно переразгрузить стену ( но позволят ли это сделать блочные стены -большой аск). Швеллер у Вас сильно смахивает на №16. Замените внутренние швеллера брусом 180*200 (200 ставим перпендикулярно стене это минимум чем больше тем лучше) в качестве стяжек оставьте шпильки - с глухарями риск очень большой - шпильку хотя бы видно как она работает.Снаружи желательно отсечь металл от дерева (я бы рекомендовал берестой).
  7. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Позор на мою голову - фото я делал широкоугольным видеорегистратором, поэтому швеллер кажется серьезно гнутым.
    Еще раз поговорил с отцом - бревна стали разъезжаться после пропила проема двери, чтобы собрать из обратно он и поставил эти швеллера. На всякий случай он установил их для каждого будущего проема.
    Косяк и окосячка окон с шипами, сделаны на совесть.
    leshy2, спасибо за подсказку размеров бруса. Пока делать ничего не буду, этой зимой будем запускать отопление - погляжу как себя поведет имеющийся конструктив.
    Всем спасибо за участие. :hello:
