Плита без тёплых полов: утеплённая или нет, с рёбрами или без
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kokkomikoz, 03.12.11.
  1. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Вы знаете, квадратики согнуть очень просто, из проволоки-катанки 6-8мм в диаметре, приспособление изготовить -2часа, нагнуть квадратиков - полдня.
    Всё у Вас получится! Подход правильный потому что!
    По поводу геологии: (боюсь закидают камнями) зачем Вам платить кучу денег незнамо за что? Сделайте геологию сами! Садовым буром 100мм в диаметре просверлите 4 скважины, по углам дома, на две глубины промерзания, у Вас 1.5 м. Вынимайте и складывайте грунт отдельными кучками на белый материал типа геоткани, пенопласта, всё фотографируйте, описывайте своими словами (цвет, консистенция, водонасыщеность. т. д.), определяйте что там, песок, супесь, суглинок, глина, торф...Все эти виды грунта описаны в инете, методики анализа тоже, потом сделаете поперечный разрез (описание грунта с указанием глубины) и всё, душа у Вас станет на место, и появится гордость за себя-геолога :).
    А вообще-то плиты 20см с двойным армированием, на трамбованной подсыпке хватит с запасом.(имхо)
    Вот маленькая иллюстрация: для анализа состава грунта, берём немного, пихаем в бутылку (прозрачную и чистую) добавляем воды и трясём, оставляем в покое, назавтра смотрим, на фотке пример, внизу крупный песок, повыше более мелкий, самый верх -глина, можно даже оценить процентный состав P1010016 (800x600).jpg
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если у меня сосед построил уже 3 строение на участке без арматуры и всё хорошо- то это не значит что всем буду это советовать, это значит что грунт непучинистый.
    А на скале можно вообще без фундамента строить.:hello:
    У всех условия разные и грунты разные- поэтому точно скажет проектировщик на основании геологии- а это деньги.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Смотрел внимательно видео на сайте "Schwedenplatte" , но там снято в рапиде и никак не могу понять, что за цветные трубы они прокладывают? Канализация понятно. Теплые полы тоже а вот что это? Трубы для электропроводки? И еще: где то в отопительной системе прокладывают белые трубы, с бухты разматывают, явно металлопластиковые а иногда что то похожее на шланги-прозрачные даже. Это что шланги высокого давления? Их тоже можно использовать? Может уже и писали про это. но сил уже нет читать:|: ...сутки уже не отрываюсь!!!
  4. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Скажите пожалуйста, а сделать утеплённую плиту сантиметров 25-30 без тёплых полов - очень плохая идея? Т.е. утеплить плиту только снизу, а сверху просто стяжка поверх плиты.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тогда зачем ее утеплять снизу? Прогреть такую массу бетона нереально и незачем. Придется утеплять сверху .иначе будет как в бункере и получится просто обычная бетонная плита. Весь изначально в нее заложенный смысл пропадает...
  6. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Объясню, почему думаю в этом направлении. Смысл для меня в том, чтобы не дать мёрзнуть стене от плиты. Если стены делать не из газобетона, а железобетонные (например из термоблоков с обрезанием пенопласта внутри и дополнительным утеплением снаружи), а плиту утеплять не снизу, а сверху, то холод от плиты не будет передаваться стяжке, но будет передаваться стенам. Пусть утепление отмостки и торца плиты и уберёт промерзание (переход через 0), но от холода это не спасёт.
  7. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Вот это, на мой взгляд, лучший вариант. Только тогда отапливая дом будем греть плиту, всё же теплоизоляция между плитой и полом нужна.
  8. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Хм.. вот этого я и боялась, это ведь дважды утепление.
    А можно снизу под плиту положить, скажем, 10 см ЭППС, а сверху под стяжку 5-10 см пенопласта подешевле, ПСБ-35 например? ЭППС дважды сильно дорого...:um:
  9. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Конечно можно, у меня под плитой 5см ЭППС (но это не повод делать также, толще-лучше), а сверху будет 10 обычного ПСБ. Я исходил из следующего:пока дом недостроен и не топится, то от промерзания спасут 5см под плитой. Потом, с началом постоянного отопления дома и эти 5см будут не особо актуальны. А 10см ПСБ сверху -это не только для тёплого пола (по всему дому) но и для того чтобы спрятать трубы, кабели в толще.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Специальный утеплитель для тёплого пола - это обычный ппс.
    Кстати трубам тёплогопола лучше не контактировать с ЭППС тк. есть "инфа" что эмиссия вредных веществ из него происходит при более низких (+45гр) температур.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под плитой у Вас грунт будет иметь температуру порядка +10, в доме +20-23, промерзания и холода не будет, это по опыту.
  12. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Это несмотря на то, что стены железобетонные? Будь они из газобетона - я бы не парилась. Но если обычный бетон внизу стен остынет до +10 - это уже не гуд.. Хочется ведь тёплый дом:|:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И правильно, а то когда на улице + 10 а отопление ещё не включено то как то дома прохладненько....;)
  14. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
    Люди добрые, задал вопрос вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/137912/ а никто не хочет отвечать :( Быть может тут мне подскажут, тема-то как раз та самая.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вроде вам ответили...
