Деревянные столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 11.03.08.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    У меня есть стальная труба д-100 или 120. А что если нарезать куски по 1м. Брус на конце закруглить вбить папу в маму на 20-30см., затянуть сквозным болтом и закопать эту конструкцию в землю? Долговечно? Дышать то в трубе не будет
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @кундала, Поищите проф. трубу со стенкой 3 мм. Если нет, тогда возьмите трубу НКТ - там стенка 5,5 мм. на эти НКТ можно приварить верх из квадратной проф. трубы. Металл гниёт в месте выхода из земли, там повышенная влажность. Если регулчрно подкрашивать это место, то простоит долго.
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Это все понятно-НКТ,толстая стенка. Кстати, вы знаете, сколько сейчас стоит труба со стенкой даже 2 мм, 40х60? Трехмиллиметровую мало того, что найти трудно, так она еще и золотой станет!
    К тому же смотрю я на эти заборы и у меня возникают сомнения... Через несколько лет любая краска начинает лупиться и облазить. Что бы обработать и правильно подготовить трубу к покраске, тем более НКТ, нужно потратить кучу времени и сил и не факт, что она не облезет через три года.
    Профтруба со стенкой 2 мм, кмк, простоит в земле максимум 15-20 лет в нашей глине (и то навряд ли).
    Вот я и пытаюсь сопоставить финансовую выгоду и трудозатраты. Мне интересно сколько простоит брус, хорошо пропитанный ХМ11? Если его хватило бы лет на 15, то в металле я не вижу ни какого смысла. Трудозатраты, финансовые затраты не соизмеримы. А поменять сгнивший брус 100х100 мм раз в 15 лет не проблема и дело нескольких минут. В отличии от замены сгнившей трубы, которую, к тому же, нужно постоянно подкрашивать, подмазывать, обдирая при этом облупившуюся старую краску.
  4. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    50 Лет простояли без всякого антисептирования, прада уже не такие крепыши как были ранее .
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Дерево в земле?
  6. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Да, дед ещё ставил .
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Так, я, наверное, чего то не понимаю, или пропустил. Хотя тему читал полностью, два раза!
    Как обычные деревянные столбы могли простоять в земле 50 лет? Что за чудо защита такая к ним применялась?
  8. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Чудо одно, это дерево лиственница .
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    А, понятно! Хотя я читал, тут же, что лиственница не стоит долго в качестве столбов.
    В любом случае-лиственницы у меня нетЗато полно ХМ 11-видимо опять придется быть первопроходцем, раз до меня ни кто не додумался!
  10. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Брус на столбы это извращение, только кругляк. Брус по сути имеет уже нарушение структуры дерева. Почему раньше все избы рубились топором ? Ну если химия -волшебница то химоза вам в помощь .
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вполне возможно, что и извращение.
    У меня есть два парника, под спанбонд, сделаны из горбыля. Один стоит как есть, второй, когда делали, наспех намазали ХМом, в один, или два слоя, не помню уже.
    Намазанный три года стоит на земле как новый, второй периодически ремонтирую, меняя доски.
    Конечно я рассчитываю только на химию, о чем, собственно, и спросил. Ставить необработанный столб из бруса-сотки-более, чем глупо! Но цены на металл зашкаливают. Сегодня посмотрел-труба 40х60 2мм, которая перед новым годом стоила что то 1100р, уже 1600 за 6м! Такие трубы покупать на забор не только дорого, но и опасно-вырежут зимой нафиг весь забор!
    В общем буду пробовать! По моему опыту, теория не всегда совпадает с практикой и иногда хорошо получается не "потому, что", а " вопреки"!
    Фото-бруски навеса, стоят четвертый год, как новые. Нижний брус летом сырой при любом дожде. Фото с горбылем-парники. Специально снял торцы, ибо они гниют в первую очередь. Где какой парник, думаю, понятно без комментариев. Парники накрываются спанбондом, т. е. мокнут так же от любого дождя. Им тоже четвертый год. Разница колоссальная!
  12. Светлана1974
    Светлана1974
    Светлана1974
    Томск
    Добрый день. А если на ту часть деревянного столба, где граница грунта, надеть пластиковую бутылку без дна и горлышка и сделать термоусадку феном?
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Мое мнение такое-мазать битумом, гудроном, надевать сикалки, пленки-все это бесполезно. Это дерево, которое меняет свой линейный размер, взависимости от влаги. Битум отвалится, сикалка начнет болтаться, когда дерево высохнет. Только пропитка самой ядерной химией! Что бы дерево могло играть, а пропитка не вымывалась. Остальное все фигня!
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Будет только хуже. Столб наберёт влагу и не высохнет. Сгниёт за пару лет.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вот и я о том же. Влага все-рано попадет под всю эту гидроизоляцию. По этому нужно защищать столбы так же, как шпалы-пропиткой!Которая станет с деревом одним целым. С которой дерево сможет набирать и отдавать влагу, но микроорганизмы жить в нем не смогут.
