Деревянные столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 11.03.08.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Длительный тест антисептика ХМ 11. Через полгода такой результат! Это, честно говоря, обнадежиаает. Посмотрю, что будет весной.
  2. Brovarnik
    Brovarnik
    Brovarnik
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, опытные люди - стоит ли делать забор из ивовых жердей, вкапывая их вертикально? Сколько они примерно простоят? И есть ли смысл обрабатывать- септиком, отработкой? Буду очень признателен за помощь!
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на месте столбов изгороди посадить живые березки:|:подрастут будет неубиваемая изгородь:)нужно только запастись временем beryoza-belaya-podruga-01.jpg прогоны по своему усмотрению
  4. KESSIVAN
    KESSIVAN
    KESSIVAN
    Подыму тему!
    А как Вам такой способ,
    1) Берем брус 100х100 сосна (плохо но другого нет, этот на халяву).
    2) Роем яму глубиной 1 м
    3) Берем трубу канализационную Ø 110 мм L 1.2м полипропилен
    4) В яму трубу, в трубу вставляем брусок и заливаем бетонном
    Про антисептик и мастику пропустил, понятно что она необходима.
    Раскритикуйте этот способ?
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Тут даже критиковать нечего-хуже не придумаешь!
  6. KESSIVAN
    KESSIVAN
    KESSIVAN
    А более подробно можно?
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Да куда уж подробнее? Бетон тянет воду-это его нормальная среда обитания. Ваш брусок будет постоянно сырой. Это металлу хорошо в бетоне, т. к. окисление-это хим. процесс и бетон, с его щелочной средой, его нейтрализует. Гниение дерева-биологический процесс, на который бетон ни как не влияет. По этому вода будет постоянно подниматься по брусу, создавая благоприятную среду для бактерий, плесени и прочих грибов. Не просто же так кладут гидроизоляцию между цоколем и срубом. И, даже, между фундаментом и цоколем. Единственный способ не допустить гниения, кмк,-не дать размножаться всей этой дряни. А сделать это можно только антисептиками.
    И потом-вы же знаете, как распухает дерево, когда набирает влагу. И как усыхает. Представьте-что будет с ним в бетоне, который практически не меняет своих размеров.
  8. KESSIVAN
    KESSIVAN
    KESSIVAN
    Понял, спасибо.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @KESSIVAN, и мастикой обмазывать тоже плохая идея.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Еще предложу вспомнить теорему Пифагора, ну или измерить длину расстояния от двух противоположных углов квадратного сечения бруса, и определить, сможет ли брус такого размера протиснуться в трубу такого размера.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:столб на пригорке и сверху грибок от осадков:|: постоит подольше
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Требовалось временное ограждение по одной стороне, около 25 метров.
    По дешёвке взял на ближайшей лесопилке "подтоварник" - 2,5-метровые хлысты диаметром 10-15 см. Пробурился ручным буром сантиметров на 80, поставил столбы, уплотнил тем же грунтом (супесь / суглинок). Т. е. просто закопал как есть - без окорки, антисептирования, щебня, бетона и т. д.
    Берёзовые хлысты сгнили по линии грунта и свалились через 4 года, еловые - через 5 лет.
    Ветровой нагрузки не было - между столбами просто был натянут тросик в два ряда, на нём пустые пластиковые бутылки для обеспечения видимости :)
  13. Dinno
    Dinno
    Dinno
    Купил берёзовые столбы 9см в диаметре и длинной 260см. Обработаю их несмываемым антисептиком неамид, высушу их и покрою их полимерной мастикой, далее забитанирую на глубину 80-90см. Сам столб тоже покрою антисептиком и возможно покрашу потом, и верх столба закрою от попадания влаги на торец. Думаю несколько лет простоит. Кстати столбы стоят копейки по 150р за штуку.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk: норм
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Dinno, А сколько трудоёмкой работы, на всего несколько лет ! :no:
