Деревянные столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 11.03.08.
  1. Dinno
    Dinno
    Dinno
    Работы не меньше чем с металлом, который тоже надо переодически подкрашивать. Просто разница в цене металлического столба и деревянного просто огромная. Профильная труба 60*60 стоит минимум 800р за 3 мтр, которую тоже надо обезжирить, загрунтовать и покрасить, а березовый столб 9см в диаметре 150р, а когда столбов 40 штук, посчитай. Мне проще потом будет заменить через несколько лет деревянный столб на такой же копеечный, если сгниет.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это раз в пять лет бурить новые лунки, обрабатывать деревяшки, бетонировать столбы и пересобирать весь забор. :no:
    Лучше сейчас потратить деньги на металлические столбы и забыть.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  4. Dinno
    Dinno
    Dinno
    Загадывать не будем, время покажет. Буду надеяться вот на эту надпись)
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Столбы дешёвые, но в расходниках у Вас ещё неомид, мастика, краска, бетон, рабочее время. Конечный продукт - установленный столб - не окажется ли слишком дорогим для временного?
    И второй вопрос: когда столб своё отслужит, что делать с бетонным основанием?
  6. Dinno
    Dinno
    Dinno
    О бетоне не думал, но можно его вытащить, раскрашить и в дело пустить. Неомид+мастика это 3тр плюсиком. А краска и бетон для металлических столбов тоже нужно. Деревянные столбы у меня идут по границам к соседним участкам, а на улицу так сказать лицевую сторону уже стоят металлические. Дороговато они вышли) Уже всё закупил, осталось начать делать.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Полимерной мастикой зачем? Она затруднит ведь вывод влаги наружу, не так ли? А попасть вовнутрь влага найдет способ. Особенно при контакте с бетоном.
    Я бы пропитал столбы антисептиком на водной основе, трудновымываемым. Не покрасил, не оросил, а именно пропитал. Дал отлежаться неделю (у правильного антисептика столько длится процесс закрепления, для его невымываемости). И в таком виде в землю.
    Трудозатрат минимум, демонтаж легкий (само упадет), в месте бывшего столба возможно будет вбуриться, если часть столба в земле сгниет дотла.
    Единственное, вместо березы лучше б дуб взять... Лет на 15-20, а может и больше хватило бы.
    При единичном шатании столбов можно рядом вбить металлический уголок или кусок мет трубы старой, прикрепить проволокой.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @3484070, Полностью согласен. Был опыт. Наивно полагал, что оборачивание руберойдом продлит столбам жизнь. На деле только ускорило смерть. Если учесть, что в одну каску копал лопатой (не бурил) ямы, и заливал столбы (37 шт) самомесным бетоном - это был подвиг. Результата хватило на 5 лет. :no:
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:однако-о:|: 3d559e101ef018f7f6c2696bcc991b33-333x250.jpg проще так заморочится было, а бетон в землю Photo-0009.jpg в дровнике сделал так, брус 100Х100 и 2 болта...в земле бетон+уголок:)
  10. Dinno
    Dinno
    Dinno
    Именно пропитывать и собираюсь ту часть которая будет в земле чуть выше уровня, сверху просто кистью пройдусь в 2-3 слоя.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И зачем тогда все остальное? Ухудшить результат?
  12. roody
    roody
    roody
    Дано:
    Грунт: 30см чернозём, ниже глина
    Ограждение: 140м
    Опоры: сосна 100х100х2000
    Основание: мет. уголок, 70х70х4
    Задача: определить оптимальное решение по устройству фундамента.
    Имеется в наличии 70-го уголка для исполнения двух вариантов:
    Вариант 1.
    2 уголока длинной 650мм, 150мм нахлёст на брус, крепление 3-мя шпильками М10, 450мм заливаем в бетон.
    Плюсы: 2 уголка кажется надежнее.
    Минусы: трудозатраты связанные с бетоном, выдавливающие нагрузки, больше в два раза работы по подготовке уголка.
    Вариант 2. 1 уголок длинной 1080мм, нахлёст на брус 150мм, крепление 3 шпильками м10, 880мм в лунку, обратная засыпка щебнем с заклинкой песком и уплотнением (проливанием водой).
    Плюсы: отсутствие бетонных работ, меньше выдавливающие нагрузки.
    Минусы: один уголок в основании.
    Голову сломал как лучше поступить, буду рад критике вариантов.
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    С ума сойти-вы заморочились! А просто брус в землю почему не хотите? Вымочить в антисептике. Лет через 10, даже если сгниёт,поменяете брус и всё.Забор то какой будет? Если штакетник из дерева, или профлист, то, ИМХО, уголок не выдержит без бетона.
    Я бы лучше думал не как сделать навечно, потому что из дерева все-равно не получится, а как потом проще все это ремонтировать.
  14. roody
    roody
    roody
    Забор комбинированный, профлист и дерево 50/50, менять каждые 10 лет не хочу, куда уж проще перекрутить столбы на болтах к готовым закладным
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Согласен. А два уголка в щебень почему не хотите? Работы в обоих случаях много будет, т. ч. тут, кмк, нужно выбирать вариант чисто исходя из того, как будет лучше стоять забор. Я в глину залил трубы 40х40,глубина-метр.Выперло все нафиг! Наверное с щебнем лучше будет. Вбитые трубы тоже нормально в глине стоят, не вылазят. Но тяжелый забор, с ветровой нагрузкой, они вряд ли выдержат. У нас пасынки бетонные по весне качаются, а они на 3 метра в земле. Т. ч. я-за щебень, но с двумя уголками.
