Деревянные столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 11.03.08.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @DrRavik, опора эта стоит как столб. Ну ее нафек. Только если делать самому такую опору. Впоследствии удобно гнилые столбы будет менять.
  2. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    И даже металла, первый раз слышу такое :ogo:
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Думаю, что тот товарищ уже понял за 5 лет, что в землю лиственницу лучше не надо... :)
    Я когда-то давным-давно, году в 95-ом, ставил калитку из сада в огород. Столбы - лиственница 150х150, бетонировал. Был железно уверен, что это навечно! :) Через несколько лет часть бруса, находящаяся ниже уровня бетонирования, сгнила в труху. Мне кажется, лиственница будет хорошо и долго стоять только полностью погруженная в воду, без наличия воздуха.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Правильно думаете!
  5. AndreyStefan
    AndreyStefan
    AndreyStefan
    Щелково
    Вот тоже задумал ставить забор для курятника из столбов сосны 100х100. Обработаю антисептиком и оберну в руберойд нижную часть столба примерно на 1м-1.2м, который будет дно закрывать и над землей на 10-15 см торчать. По моему замыслу дерево с землей соприкасаться не будет, а та небольшая часть влаги и бактерий которая проберется через руберойд, будет обезврежена антисептиком. Подскажите, может я где-то упустил недостаток такой конструкции? Думаю забор простоит лет 10, а может и больше.
    Вот эта статья очень понравилась, просто и понятно написано что делать и почему гниют столбы - https://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy109.html
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Лучше дерево обжечь паяльной лампой, пропитать как следует антисептиком, и битумом хорошенько обмазать. Тогда, может, и простоят сколько-то лет эти столбы.
    ЧЕРЕЗ не проберётся. Проберётся либо сверху во время дождя, таяния снега в щель между брусом и рубероидом, если щель не будет надёжно закрыта мастикой, либо (в любом случае) снизу в сезон дождей, таяния снега, когда имеет место быть верховодка, и поднимется уровень грунтовых вод. Попадёт обязательно между рубероидом и брусом влага, и будет долго-долго там держаться, дерево начнёт подгнивать, не имея возможности отдать эту влагу в окружающую среду из-за того же рубероида. Не думаю, что антисептик здесь долго продержится в битве с гниением.
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Думаю, вам правильно подсказывают в предыдущем посте, но если еще обернете рубероидом на границе земля-воздух, то будет лучше. Рубероид в 2-3 слоя сделайте на этой границе и 7-10 лет простоит запросто, если конечно вы не на болоте живете. Если совсем от влаги защитите, то и 30 лет простоит.
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ну его этот рубероид. Гудрона растопить и промазать.
  9. AndreyStefan
    AndreyStefan
    AndreyStefan
    Щелково
    Спасибо за советы! Сегодня купил Сенеж "трудновымываемый" для тяжелых условий и битумную мастику все по 10л и затратил 1000 руб. Руберойд обязательно будет на границе земля воздух и "торчать" из земли на 10-15 см. Хороший был совет в этой теме о том что столбы надо вкапывать вверх ногами относительно того как они "росли", чтоб вода не впитывалась и чтоб закрыть торцы бревен от воды. Затем столбы планирую покрасить в белый цвет и разрисовать под березу. Сейчас пока земля мерзлая, вот оттает немного и начну процесс обработки бруса и установки. Должно получиться бюджетно и красиво).
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Брус под берёзу-смелое решение, ни у кого такого не видел. :faq:
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А не будет этот рубероид собирать воду, стекающую со столба, и препятствовать просушке поверхности столба? Я бы вам советовал что-нибудь придумать для защиты верхнего торца-хотя бы срезать его ввиде пирамиды и замазать отработкой или закрыть оцинковкой.
  12. AndreyStefan
    AndreyStefan
    AndreyStefan
    Щелково
    Торцы обязательно закрою чем-нибудь. Забор строится для курятника (вольер), поэтому его покраска под "березу" в первую очередь связана с защитой дерева от осадков, и только во вторую очередь для эстетики. На первом столбе посмотрю, если не понравиться дальше что-нибудь другое придумаю. Например детям отдам для рисование цветочков-бабочек.):)]
  13. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    спасибо. просто нужно сделать 200 метров забора, дом в деревне, где живут два дома, поставил бы металл, боюсь срежут нафиг эти столбы... Причем нужен 1.5 м. забор, только отгородить, что бы жене спокойнее было с ребенком оставаться. Думали уже над рабицей, но опять все упирается в столбы...
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ну если для деревни и не высокий и металл сопрут - то согласен, надо деревянные. Можно просто обычный "кругляк", а не брус (дешевше в 2-3 раза). А под рабицу можно асбест-цементные трубы поставить.
  15. krokvik
    krokvik
    krokvik
    У меня вокруг сада забор из рабицы высотой 2 м., столбы - сухие дубы в лесу пилил. Закапывал примерно 1 м. в землю и 2 м. сверку. Первый забор делал - столбы вообще ничем не обрабатывал, за десять лет в земле на 1/3 диаметра сгнили. Простояли бы ещё 10 лет, просто сад расширял немного, заодно и столбы заменил. Новые столбы отработкой пропитал.
    Сейчас доделываю небольшой участок забора возле дома. Тут решил сделать "красивый" забор. На столбы брал брус 100*150 мм. Закапывал примерно 0,8-1 м. в землю, 2 м. сверху. Столбы обжигал паяльной лампой (нижнюю часть сильнее), обрабатывал невымываемым антисептиком "Неомид", часть в земле и 25 см над землёй обрабатывал гидроизоляцией "Green Resin", верхний торец запилил под скос и тоже гидроизоляцией прошёл. Потом пропиткой покрасил и лаком сверху. Думаю простоит долго.
    Решил первый раз на небольшом заборе попробовать, забор 10 м. всего.
    Конечно не дешевле металла выходит, особенно по трудозатратам. Зато красиво).
