Деревянные столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rusl, 11.03.08.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Покажите? А то я чего-то не могу вписать 100*150 в свои представления о столбах. Толстоваты кажутся
  2. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Наконец-то сфотографировал забор. Столбы 100*150, поперечины 40*100, штакетник 25*100. Высота забора 2 м.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @krokvik, красиво! :super: Далеко не каждый решится на такие трудозатраты.
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Реально трудозатраты не маленькие... у меня весь периметр забора 210 метров... передняя часть 57 метров... Сколько по времени такой забор делать? :) Когда про забор думаю, то немного завидую людям с небольшими участками :)
  5. krokvik
    krokvik
    krokvik
    У меня участок большой и скоро надо новый забор делать - метров 100-150. Этот небольшой забор сзади двора у меня в качестве экспериментального пошёл. Посмотрю как перезимует, оценю ошибки, а потом что-то подобное и вокруг дома сделаю.
    Сколько делать по времени сказать трудно. Доски и бруски я купил ещё в конце весны, а забор доделал в октябре). Сначала доски сохли, а потом то туда, то сюда отвлекают и получалось работать над забором урывками.
    Столбы с поперечинами я дня 3 делал, это с замерами и раздумьями. За 1 день установил и покрасил. И вообще в первый раз много времени отнимает обдумывание проекта: выбор конфигурации, формы, размеров.
    Для ускорения можно было взять доски 25*150, но я побоялся, что слишком широкими будут смотреться. Но оказалось, что для 2-х метрового забора было бы в самый раз. Ещё расстояние между досками можно увеличить. Этот забор я старался сделать ближе к сплошному при условии, что летом доски могут ещё усохнуть. Расстояние между столбами можно до 3-х метров увеличить. Только тогда поперечины надо 50*100 брать.
    А вообще, операции для придания красоты также и долговечности забору добавляют. Например, обработка досок фрезером (скругление) - более обтекаемая форма, меньше задерживается вода;
    обжиг паяльной лампой - устранение лишней ворсистости (не надо наждачкой проходить), дополнительно просушивает, лучше впитывается антисептик, легче красить.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:делал из бруска 100Х100 :|:но сначала заливал бетоном кусок уголока 80х80...можно приварить к трубе (яма диаметр 250мм-глубина 80см) ...в уголке отверстия для крепления бруска-крепил шпильки-болты на 12мм...если верх обработан да со "шляпой":)простоит век
  7. wms
    wms
    wms
    Достался в наследство большой участок в деревне и старый сруб-пятистенок.Нижние венцы естественно сгнили и час верхних где худая крыша. Но, большинство бревен крепкие. Дому лет 50, а то и больше. На что кроме дров его пустить? Вот, подумал, может на столбы? По ощущениям столбы как окаменевшие, конечно с трещинами. Если их пропитать отработкой и прогудронить. Бревна толстые. Простоит забор на них лет 15? Металлические и бетонные столбы дорого, да и растащат. А деревянный самый антивандальный. Погуглил нинашел, чтобы кто то старый сруб на заборные столбики пускал...
  8. wms
    wms
    wms
    Вот фото
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @wms, получится острог у вас как у князей доисторических:)
  10. wms
    wms
    wms
    острог это типа деревянной крепости? не, я частокол не собилаюсь из бревен делать.
    вот думаю метровые цементные трубы вкопать на 80см в землю, закидать битым кирпичом и шифером и немного раствора. И в них вставить эти бревна. А потом жерди и переплести толстыми прутьями
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Плетенный забор с такими бревнами не массивно ли будет смотреться?
  12. wms
    wms
    wms
    Мне главное не вид, а функциональность за небольшие траты.
    Т. к. в доме не планирую жить в ближайшие надцать лет. Т. е. участок не будет под постоянным присмотром. Будут только летние периодические поездки по выходным. А смотреться думаю тоже будет не плохо.
  13. YuryKoshkarov
    YuryKoshkarov
    YuryKoshkarov
    Ленобл
    Подскажите, брус для столбов сухой брали?
    Если поставить столбы из бруса "естественной влажности" он же потрескается когда высохнет.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    99, 999%, что потрескается.
  15. YuryKoshkarov
    YuryKoshkarov
    YuryKoshkarov
    Ленобл
    При этом в сети полно фото/видео где столбы именно из бруса.
    Очень нравится.
    такие например
    Но не понятно, может у них дерево другое? или обязательно сухое? или еще что...
