Рождение кровати в фотографиях и кратких пояснениях
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем legith, 11.03.08.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    "Говорь, тату, говорь"
    А абстрактные ссылки мы и сами можем посмотреть, если приспичит...
  2. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    leon42, Вы поймите, что я ничего не имею против разных способов построения кровати и чего бы то ни было другого. Я просто описываю тот способ, которым делаю сам. А шипы и пазы когда-то делал при помощи ножовки и стамески и считаю, что всётаки главное-это желание делать что-то своими руками. Это ведь гораздо лучше, чем водку жрать.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Продолжим повествование.
    Ну вот шипы на царгах у нас готовы. Хочу только заметить, что в процессе их изготовления( шипов) очень желательно , установив изначально на нужный размер у фрезера параллельный упор,его не трогать до окончания процесса. Вылет фрезы менять можно.
    Теперь под наши шипы нужно в ножках выбрать пазы. Для этого штангелем точно измеряем толщину и ширину шипа и на ножке делаем разметку, уменьшив размер на 1мм.Устанавливаем и прижимаем струбцинами поперёк ножки два небольших бруска-ограничители хода фрезера по длине паза и выставляем параллельный упор.
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Начинаем выбирать паз. Если нет фрезы нужного диаметра, то выбираем за два прхода по ширине. Глубину паза я делал немного больше длины шипа.При совмещении фрезы с краями паза, не забываем, что самая широкая часть фрезы-это режущая кромка. На фото это видно.
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Если вы помните, то шипы у нас получились строго прямоугольной формы, а для того, чтобы они вошли в пазы, им нужно скруглить углы. Я это делал при помощи ленты с крупным зерном от шлифмашинки.
    Вставляем царгу с шипом в паз ножки.
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Чтобы не делать по длине на каждой заготовке разметку, я под ограничительные брусочки подкладывал следующую заготовку(вот здесь нам пригодятся метки низа ножек). Затем фрезеровал паз под вторую царгу. С этим прцессом не торопитесь. Вот здесь,если паз не строго на середине заготовки, хорошо понимаешь народную мудрость: семь раз разметь, один раз выбери паз. Пробуем собрать черновой каркас нашего изделия.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Летом ребят по утрам про сны пытать буду. А разнообразие инструмента, похоже, распугало желающих делать самим себе кровати, но всё это можно делать гораздо меньшим количеством и более простым инструментом. Друзья, не нужно бояться. Нужно очень хотеть, браться и делать. Вот тогда всё получится, пусть и не сразу так, как хотелось бы, но это будет дорогого стоить. Не в денежном эквиваленте, конечно. А в следующий раз получится гораздо лучше, а захочется ещё более сложного. Вот так и растём. Вы не подумайте, что я себя мню мастером, нет, я простой любитель и результатами своего увлечения я далеко не всегда доволен. Но в общем приятно за то, что время прошло не зря.
  9. vira41
    vira41
    vira41
    А какие размеры досок для ножек и царг(ширина, толщина)...?
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну вот пришло время продолжить рождение нашей кровати.
    Для спинок кровати я использовал готовый мебельный щит. Разрезал на циркулярке его на заготовки нужных размеров (длина заготовки равна расстоянию между стойками плюс 50мм на шипы с обеих сторон спинки), придал заготовкам форму и выбрал шипы. В стойках выбираем паз под шипы спинок, верхний край которых обрабатываем фасонной фрезой. Пробуем собрать.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Сразу хочу сказать, что отделку всех частей нашей кровати делал фасонными фрезами, исходя из того, что имеется в наличии и собственного вкуса ( на зуб пробовать не советую):)]
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    После того как всё примерили, обкатали фасонными фрезами, отшлифовали шлифмашинкой, попробовали собрать на сухую, сажаем все составные части спинок кровати на клей, сжимаем струбцинами и сушим. Пока клей сохнет, можно заняться чем-то ещё...,,:cool:!
    Клей высох, мы отдохнули, продолжим.
    Уже склеенные спинки сочленяем с боковыми царгами и начинаем понимать, что что-то уже вырисовывается, но нам не на что класть перекладины под матрац.
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Разобрав то, что уже начало вырисовываться, забираем в работу боковые царги. Так как я хотел сделать кровать с минимальным количеством метизов, то бруски под перекладины решил прикрепить к царгам на " ласточкин хвост". По длиным краям бруска проходим соответствующей фрезой, в царге вначале выбираем прямой паз( его ширина равна узкой части "ласточкиного хвоста" на бруске) и края этого паза проходим той же фрезой. У нас получилось конструктивное соединение. Вставляем брусок в паз царги. У меня получилось не очень туго, но крепко. А можно бруски просто прикрутить к царгам саморезами. Теперь вставляем царги в пазы спинок и, для того, чтобы наша кровать получилась разборной, данное соединение сажаем не на клей, а на саморезы. По ширине, получившегося спального ложе, напиливаем дощечек или готовых брусков, обрабатываем их, укладываем на место и чувствуем себя на седьмом небе от содеянного своими руками
    Ну вот вроди бы и всё. Если смогу кому-то быть ещё чем-то полезным, буду очень счастлив. Спрашивайте, критикуйте...
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    vira41, царги я делал из оставшейся доски для пола. Толщина их в чистоте получилась 33мм, ширина-120мм. Сечение ножек- 60мм х 60мм. Но это исходя из того, что было у меня, Вы можете делать по своему вкусу, только главное соблюсти ширину и длину самой кровати, если уже есть готовый матрац.
  15. jivul
    jivul
    сам себе работник
    jivul
    сам себе работник
    Кровать конечно очень понравилась , но сам видимо буду делать по упрощенным технологиям с мет. уголками и с запасом прочности.
    Фрезера нет и шипы с пазами для меня высший пилотаж.
    В темах от leon42 есть варианты проще.
    Хотелось бы увидеть и другие немудреные, но с интересным дизайном варианты. Поделитесь, форумчане!
