Соединять ли заземление с нейтралью?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 04.12.11.
  1. kostianuchm
    kostianuchm
    kostianuchm
    Украина Винницкая обл.
    Здраствуйте! Выскажу свое мнения простыми словами. Я сам работаю в электросетях, и с практики могу сказать что рабочий ноль и контур заземления лучше всего СОЕДЕНЯТЬ! И если есть возможность, то сразу в щетчику, или посли него. И тогда делать трех или пятипроводную систему, с автоматами, УЗО...
    Лично я за ТТ систему, и сам ее использую
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Блинн...я не электрик, нигде не работаю, пенсионер.
    1. начнем с хвоста. при ТТ контур заземления не соединяется с рабочим нулем.
    2. после щетчика не делают, только до счетчика, если Вы про TN-C-S.
    Поправьте, если не так:hello:
  3. morozov
    morozov
    morozov
    А почему новые сети ВЛ, ВПИ не делают пятипроводные-TN-S? Экономия выше безопасности ? У Вас есть такие сети?
    А рядом с ТП (30 м) больше?
    Нет, я просто 20 лет проработал с системой IT -трехпроводной, без нейтрали. 3х380 через трансформатор 3х220. Просто интересуюсь. Может не ломать голову, а поставить разделительный трансформатор 380/220.
    15 кВт размером с чемодан. Безопасность обеспечена.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сопротивление ЗУ для системы ТТ и для системы TN отличается в десятки а то и в сотни раз.
    Это один из плюсов системы ТТ.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Это глубокое заблуждение) В смысле что отличается сотни раз.
  6. серега74
    серега74
    серега74
    Вопрос! Почему электрики соединили "0" и землю? А если заземление мое говно, а может и нет, как определить? Как бы хуже не вышло.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Это система TN-C-S- открытые проводящие части соединяются, через ноль с заземлением трансформатора. Но если нет гарантии, что ВЛ правильно содержиться - повторные заземления от грозовых перенапряжений имеются, нейтраль (ноль) не отгорит, длина нулевого проводника обеспечит срабатывание защиты при пробое на корпус, то лучше ТТ. Опять же на ноле может появиться опасное напряжение из-за кз у соседа.
  8. accuracer
    accuracer
    accuracer
    Вопрос на засыпку: зачем нужен ноль если, есть земля дающая с фазой те же 220? И не надо тянуть провод на ВЛ да ещё и заземлять его. Намного же проще сделать только землю (она же ноль) у потребителя и всё!
    Вопрос зачем нужен ноль возник, потому что у меня ноль на квартиру заземлён для того, чтобы если вводной ноль отгорел я не получил бы межфазное напряжение в 380В от фазы соседей. Чтобы не отгорела земля в случае обрыва общего ноля (что вполне возможно, дом старый и подстанции тоже) поставил автомат на ноль после счётчика.
    То есть схема такая: вводной ноль-автомат-заземлённая нулевая колодка-квартира. Придумал сам что бы не покупать дорогое оборудование для защиты от повышенного напряжения. Если отрубится общий ноль у меня будет схема фаза - земля и всё будет нормально (полагаю) у соседей по подъезду же будут - фаза-фаза:)
    Как вам такая схема? Я пока недостатков не вижу.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Сделать так можно...только чайник будет долго закипать. А пока чайник будет греться, холодильник не сможет работать. :)
  10. accuracer
    accuracer
    accuracer
    Уверены? Есть доказательства?
    Я чё то очень сомневаюсь в этом, надо попробовать. если так то всё становится ясным.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Оборвите нейтраль и посмотрите, что будет. Потом расскажете, почему у троллейбуса два провода.
  12. accuracer
    accuracer
    accuracer
    Лампочка горит от земли с той же яркостью, а чайник щас попробую
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Соседей предупредите, чтобы из ванны вылезли.
  14. accuracer
    accuracer
    accuracer
    Для тех кто не верит, что без нуля, на одной земле и фазе квартира нормально работает, сделал фото с открученным вводным нулём после счётчика. Синий провод с болтом слева мой, открутил с самой правой колодки (нижнее правое отверстие. Щита он не касается, колодка тоже изолирована от щита, а щит заземлён. Когда откручивал ноль специально оставил всё включенным в квартире, чайник в том числе и ничего не произошло, даже свет не моргнул. Напряжение не изменилось, мощность тоже - чайник на земле (от щита) закипел за те же 50 сек, что и на фаза-нуль и фаза-батарея (другая земля, не та что на ПЩ)
    Вопрос зачем нужен ноль при наличии земли остаётся открытым.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Включите чайник и лампочку одновременно. Будет нагляднее.
    Только будьте осторожнее с экспериментами...Ваше заземление может стать опасным для окружающих.
