Протон СПА-210
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем BiohazardD, 04.12.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А можно ссылочку, чтобы посмотреть с картинкой. Ну типа в двух словах понять в чём дело. И желательно схемку куда её прикладывают.
  2. BiohazardD
    BiohazardD
    BiohazardD
    Феодосия
    Нда, так понимаю помощи не будет .
    Я спрашивал вот что : "Приобрел недавно Протон СПА-210, оговорюсь заранее - опыта нет, когда то прихватывал электродами арматуру для каркаса и бампера пластиковые ремонтирую. Сварка нужна для гаража.
    Получил какой то конструктор в коробке (УКраина ).Так понимаю сзади "рога" - это что б маленький баллон с СО цеплять, там же трубочка торчит - это видимо в баллон с СО втыкается (как воткнуть не понял, т.к. трубка жосткая и сверху не наденется). Провод в разетку без вилки вообще - какая должна быть вилка тоже не совсем понимаю, т.к. провода 3 - два в разетку, один заземление. Заземление сразу с большим кольцом под болт и как это все запихать в вилку не понятно.
    На передней панели вкл/выкл, мин/макс и скорость подачи проволоки - чем регулировать силу сварочного тока не понимаю.
    Открываю боковину - штырь для катушки с проволокой, две какие то регулировки видимо для силы натяжения, как ими пользоваться тоже не понимаю.
    Еще есть клеммы штук 4 - 5 со значками + и - что б перекидывать контакты на горелке - в каком случае для чего - ?
    Инструкция в основном состоит из характеристик и гарантийных обязательств перед Украинским изобретателем этого чуда.
    Короче если слегка оброботать напильником получится вертолет ...
    Может у кого то есть такое чудо - поделитесь рекомендациями начиная с азов, саму сварку буду изучать по книжкам и видио, может какого дядю Петь пару раз попрошу показать, кое чего может у спецов на данном форуме выведаю
    Пока нужны азы начало работы с данным монстром "
    Просто по-этим пунктам ответить не будете так любезны, господа знатоки ... :aga:
  3. 7351
    7351
    Донецк
    "Прикладывают" в разрыв сварочного кабеля (обычно массы)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Цена левой картинки (левой - это та что слева), пол стоимости Протон СПА-210.:)
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Так и фехралевая спираль, если официально, не дешево стоит.
    Но наш народ не ищет "прямых" путей :)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Обязательно пути должны идти по спирали
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А как она регулирует?
    У меня написано буквально следующее.
    Нужно использовать балластное сопротивление от 1Ом (нихром сечением до 30мм2).
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вам, наверно, просто скучно?:aga:
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Скорее просто интересно.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    По закону дедушки Ома :)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну чего вы издеваетесь. Кому Ом дедушка? :)]
    Там регулирующего элемента (движка) нет. Как менять ток?
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Переставляя зачищенный конец сварочного кабеля между витками пружины руками (вместо движка), меняя сопротивление сварочной цепи.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот теперь ясно. Выбираем наряжение дискретно и плавно регулируем сопротивление (играем током).
  14. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    А на РБ ножами переключается нагрузка. "Элементарно, Ватсон!" (с) :)]
  15. BiohazardD
    BiohazardD
    BiohazardD
    Феодосия
    САЙТ ПРИДУРКОВ :(
