Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Будем напрашиваться :)
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Два бойлера потекли корпусом на втором году жизни. Анод конечно не менял.
    У знакомого Аристон весит без всяких замен анода 8 лет. Неделю назад тен прогорел у него только первый раз!
    Вообщем с Термекс больше связываться не хочу.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А какой смысл? Какая разница где термекс собирают - в России или в Китае. Китайцы тоже способны качественные вещи делать. Проблема в том что
    нас...ь на качество. Марка раскручена - еще продается по инерции, но сук, на котором они сидят недолго им уже пилить осталось. Проблема с ТЭНами как я понял уже не первый год... Почему-же китайские чайники работают по многу лет и ТЭН не перегорает? Почему в г. Миасс выпускают страшного вида ТЭНы, но они тоже не перегорают. Менять поставщика ТЭНов им нужно, да наверное и не только это...
  4. Vakh84
    Vakh84
    Vakh84
    Тамбов
    На баки термексов гарантия от 3х лет, неси в сервис заменят 100%
  5. mikola
    mikola
    mikola
    Если нет отметки о замене анода в паспорте или нет чека о приобретении анода в магазине для самостоятельной замены,то гарантия не прокатит.
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Посмотрите на дату первого постинга. Тема с бородой. Обсуждают Термексы в другой теме.
    А эта - закрывается.
  7. urem
    urem
    urem
    Гость
    Здравствуйте!
    У меня водогрей Термекс RZB80-F(плоский, вертикал, с крутильником и двумя кнопками на мордочке). Недавно сдох ТЭН Первой скорости, сейчас пока греет второй. Подскажите, пожалуйста, хотя бы примерно, порядок замены ТЭНа, какие там ТЭНы, сколько стоят, есть ли там Анод, нужно ли менять прокладки ТЭНов и самое главное, можно ли его(водогрей) слегка модифицировать, поставив ТЭНы не 1,3+0,7 а 1,5+1,5 например? :|:
  8. mikola
    mikola
    mikola
    Слить воду, отсоединить подводку хол. и гор воды. Для удобства работы настоятельно рекомендуется снять со стены. Отвинтить два маленьких винтика, держащих нижнюю крышку с боков, отклеить наклейку в центре крышки, под ней винт, открутить.
    Открутить заглушку и снять декоративные наклаки гор. и хол. воды, снять крышку. Видим 2 тэна. Меняем Ваш сгоревший тэн 1,3 кв. Откручиваем 6 гаек фланца, отсоединяем 2 желт. заземляющих провода, отсоединяем термостат с двойной защитой (серый), вытаскиваем датчики термостата и термозащиты.
    Откручиваем 6 гаек, держащих фланец, снимаем его и удаляем тэн. Меняем тэн, меняем силиконовую прокладку и собираем всё в обратном порядке.
    Со вторым проще. Откручиваем 6 гаек, снимаем фланец, извлекаем тэн 0,7 кв, на нем анод. Меняем анод. На свой страх и риск меняем тэн на 1.3 кв. Собираем всё в обратном порядке, не забывая убедиться, что клеммы проводов на тэнах хорошо обжаты.
    Стоимость Тэна-примерно 700 руб, анода примерно 200-220, прокладки примерно 60 руб. После включения проверяем, не сильно ли греется сетевой шнур. Он и без переделки, при двух работающи тэнах, тепленький. Не экономим на прокладках, они одноразовые.
  9. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    Уважаемые знатоки Термекса.
    Подскажите, пожалуйста.
    Правда, мой вопрос - с чужих слов (тёщиных:) )
    Говорит, при подключении (он у неё недели 2 был выключен) из-под декоративных фланцев течёт вода. С какой интенсивностью - не знаю.
    Водогрей всегда стоит под давлением. До включения вода не текла.
    Может, при начале нагрева возникает конденсат?
    Он же и стекает?
    Водогрей - Thermex RZB80-L.
    В эксплуатации 1,5 года. Анод не менял.
    Спасибо.
  10. Raven2000
    Raven2000
    Raven2000
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, есть Термех glassline 120 /v, пол-года отработал, утром потекла холодная вода. Глянул, лампочка индикатора термекса включен те бойлер работает.
    Но температура в баке не нагнетается =( Посуху не гонял и, вроде, скачки напряжений не было и всего ему пол-года :(
    Подскажите, в чем может быть проблема?
  11. JoniS
    JoniS
    JoniS
    Ярославль
    Так отправьте его в сервис центр и гадать не надо.
  12. mikola
    mikola
    mikola
    Нет! Горящая лампочка свидетельствует о том что бойлер включен в сеть. при не работающем Тэне она тоже успешно горит.Откройте бойлер и проверьте Тэн. Звоните в сервис .У Вас гарантия на электриеку 1год.
  13. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    А, может, неправильно отрегулирован предохранительный клапан?
    Давление в сети чуть больше 2-х атмосфер (насос).
    Может, при нагреве воды в баке, она начинает просачиваться через крепления ТЭНов?
    Но тогда получается, что во всей сети давление повышается до 6-ти атмосфер?
  14. mikola
    mikola
    mikola
    Не удивительно,что и Тэн возможно потёк. Для него 1,5 г Большой срок. Клапан для этой модели не регулируется. Анод в этой модели менять не надо.
  15. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    Спасибо за ответ!
    Вчера с женой были у тёщи.
    Включил в сеть водогрейку - на табло беспорядочно забегали циферки.
    Нажал ON - запищала и показала Е1 - отсутствие воды.
    И тёша мне про это талдычила. Но - открыл кран горячей воды - текёт вода, правда - холодная.:)
    Отключил, решил проверить по весу, есть ли вода.
    Взялся за нижнюю крышку, потянул вверх и из зазоров между корпусом и декоративными фланцами полилась вода. Всё стало понятно - разгерметизация.
    Решил снять водогрейку и отвезти домой, разобраться что к чему.
    Перед демонтажем слил воду. Процедура стандартная, если всё собрано по инструкции.
    На сливной вентиль надел шланг, другой его конец - в ведро. Открыл вентиль и отсоединил магистраль горячей воды. Перед этим перекрыл 2 крана на обоих магистралях на ответвлениях, идущих непосредственно к водогрейке. Не зря их поставил, выходит.
    Слил из бака воду, потом, путём надавливания на нижнюю крышку слил воду из внутренней полости корпуса. Где-то полведра жидкости горчичного цвета.
    Привёз, правда не знаю, с чего начать. Поиск по фразе "Как разобратьThermex RZB80-L" в инете ничего не нашёл.
    Может - ПОДСКАЖЕТЕ?
    Если это не коммерческая тайна.
    А подскажете - ещё народ придёт.
    У меня есть подозрение, что что-то скрывается под наклейкой на нижней крышке.
    И ещё 2 вопроса.
    Есть ли хорошие ТЭНы для данной водогрейки?
    Если я починю, надо ли перед сборкой на всякий случай нажать кнопку термозащиты?
    Извините, что так длинно, может кому пригодится.
    Заранее спасибо за ответ.
