Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    ЗЛОБЫЧ, в интернете сейчас можно найти все. В т.ч. и пультик на ЭВН, только, хоть убейте, не пойму, нахрен он нужен
  2. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Заказать можно и пульт, только придется заплатить еще и за доставку. Например я, недавно, нашел-таки сенсор для одного китайского телефона. Нарыл только на одном сайте. Стоил сенсор 600 руб. + ДОСТАВКА - 500 руб! Так и с пультом может случится.
    Нужен он дабы народ толстыми пальцами и сильным тыканием не повредил нежный сенсорный дисплей!:)] Я больше логического объяснения сей приблуде не нахожу. Возможно, еще для увеличения занятости сервисных центров. :)]
  3. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Это точно,чем просто обычные кнопки не устраивают?Осталось радио в него всунуть и далее..телик,ДВД и колонки с мигалками-светодиодами.Китайцы смогут.
  4. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Кстати да. За 4 года я ни разу не видел, что бы кнопки ломались.
    Лучше сотри сей пост, а то производители не дремлют, они туда еще ко всему вышеперечисленному могут еще и выход в интернет прикрутить. Вот будет счастье - звонок по телефону: у меня водонагреватель в интернет со спутника не выходит, фильмы не показывает и радио сдохло. Приезжайте в село Кукуево (это от вас всего 200 километров), найдите двор Бармалеева, а от него поворот на лево и по прямой до поворота на право, а там еще в сторону и упретесь в мой дом. Наладьте пожалуйста.:)]
  5. Алла22475210
    Алла22475210
    Алла22475210
    Кировская область
    Здравствуйте всем! Читала, читала тему в поисках ответа на мой вопрос, ответа не нашла, только расстроилась. Оказывается и поломки часты, и полный выход из строя в короткое время, ещё и постоянные процедуры по очистке тена и смене анода :no:. Когда покупали, надеялись на лучшее. Но вопрос мой всё-таки озвучу. У нас Термекс плоский на 50 л с двумя нагревательными элементами. Есть смысл включать только один или от включения двойного ускоренного нагрева особого влияния на нагреватель не будет?
  6. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Смысл включать 2 тэна есть! Вода быстрее нагреваться будет.
  7. Basil
    Basil
    Basil
    Б
    Через год или максимум через два года Вам все равно придется менять тены (даже если каждый день будете чистить и менять магниевый электрод, который по умолчанию обычно устанавливается на тене 0,7 кВт). Первым выйдет из строя тен мощностью 1,3 кВт (вначале будет срабатывать УЗО, т.к. произойдет разрушение его внешней оболочки и возникнет утечка на корпус). Т.ч. не заморачивайтесь, включайте сразу два. Я заменил оба тена примерно через полтора года постоянной эксплуатации, хотя выполнял все рекомендации (поставил удлиненный с увеличенной поверхностью комбинированный 1,3+0,7, а второй заглушил - так рекомендовали специалисты).
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    А я не смог вытащить ТЭН из водогрея THERMEX IR 15 V:|:
    ТЭН не проходит через монтажное отверстие) И сильно не проходит! Даже пытался его вывернуть по намотке его тела) Не идет зараза :nono: Решил поставить новый ВН и спокойно праздновать праздники.
    Праздники кончились и надобы отремонтировать старый ВН
    Что насоветуете?
    Может есть какие секреты?
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Здесь только отвёрткой плоской поддевать, гнуть венцы тэна и прокручивая его против витков (как винт) и тянуть на себя, работать в перчатках а то руки все изрежете.
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Masterm, спасибо вам за ответ.
    Жаль конечно, что ВН остался в деревне и у меня нет фот, для того чтоб мы лучше понимали друг друга.
    Я попробую расшифровать свои слова:
    Я не могу вытащить перегоревший ТЭН из бака.
    Вроде все что можно и видно открутил.
    ТЭН болтается, я могу его даже немного вытащить из бака.
    Но как тело ТЭНа доходит до его "лампочки", он этой "лампочкой" упирается в монтажный фланец крепления ТЭНа на баке и все, дальше не вытащить.
    Мне кажется, что диаметра ТЭНа превосходит диаметр монтажного отверстия.
    Что будем поддевать отверткой?
    Что такое венец тэна?
    В данный нагреватель новый ТЭН монтируется как винт? Или просто опускается в бак и дальше при помощи прокладки, фланца, гаек М6, бак герметизируется?
    Вижу место для крепления анода на старом ТЭНе, но самого анода нет! Следы его присутствия отсутствуют. Нужен там анод или нет? Бак - нерж. ВН не ремонтировался.
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Ох уж эти "крученые" тэны! Сколько я мата собираю в адрес их производителя, когда вынимаю заросший накипью тэн! Делается это так: сначала плоской отверткой надо пропихнуть внутрь бачка накипь, которая находится в середине спирали. То есть освободить середину тэна. Этим маневром мы освобождаем место для того, что бы иметь возможность хоть как-то гнуть сгоревший тэн. Ну, а дальше, той же самой отверткой, пробуем соскоблить накипь с вешних сторон спирали и пытаемся, покручивая и загиная тэн внутрь, вытащить его.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    ЗЛОБЫЧ, спасибо!
    Скажите, а при установке нового ТЭНа его то же приходится вкручивать как винт?
    Или он спокойно вставляется в отверстие?
    Анод должен быть в моем ВН ?
  13. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Нет, вкручивать не надо, он так влезет.
    Нужен.
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Толстым и сильным пальцем можно и пультик продавить... Так что работа будет в любом варианте... :)
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Мастер ЭВН, ЗЛОБЫЧ, Masterm, так может не вставлять туда эту "лампочку" ? Может подобрать какой другой ТЭН?
    Вода в деревне довольно с большим содержанием солей кальция. ВН делает горячую воду для кухонной мойки. Стоит он в очень тесном и не удобном месте, ну так получилось, нет ему другого места. Доставать его для профилактики весьма проблематично, так что профилактик не будет, работать ему пока не умрет. В принципе, данный экземпляр проработал пять лет, и я вполне доволен! Но все же, может стоит задуматься об удобстве замены ТЭНа? Пожалуйста советуйте!
