Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Значит у меня несколько раз глюки были! :)] Все, надоть начинать пить водку и курить нехорошие травы! :)]
    Про "всех" производителей не знаю. Я 4 года на гарантии и постгарантии Термекс, и что-то меня сия телега удивила, что бы к клиентам с фотоаппаратом ездить, а ежели водогрей привезли в контору, то требовать от клиента схему подключения, да еще что бы клиент расписался под ней. Потом все это дело отсканировать и отослать в Питер на одобрение. Хотя хрен его знает, что там мой шеф с клиентов требовал - он с бумагами работает.
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Ну про фото известно давно, я вам больше скажу. Можно сказать вчерашние новости Северо-Западного Термекса. Теперь Термекс-Сервис требует от своих сервис партнёров оригиналы актов забраковки и актов выполненных работ.
    Вот теперь накатаемся (Туда обратно 560 км)
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Зачем кататься? Там же написано согласовывать акт по электронке и отдавать клиенту его. Клиенту по месту преобретения будут менять или возвращать деньги. Не надо панику разводить.
  4. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Был у меня недавно случай: принесли водогрей в ремонт. Жалоба стандартная - вырубается узо. Ясен пень, тэны полетели. Промыл бачок, поставил новые тэны. Включаю на проверку. Температура доходит до 60 градусов, и бак потек. Не дай бог теперь такое случится, и термекс откажет в обмене.
  5. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    У
    А у вас в сервисе есть проверочное место где можно повесить водогрей подключить к воде, проверить?
  6. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Я был бы рад, если бы его не было. Увы! Есть. Причем сам, собственными руками, монтировал. Мне лишняя морока - то отремонтировал, проверил тестером и отдавай клиенту, а то ни фига - отремонтировал, повесь, подключи к воде, залей, нагрей, осмотри и слей. Хотя иной раз помогает засечь место течи. Но с другой стороны, иной раз 5 бачков как принесут. То тэны поменял и хватит, а тут, пока не проверишь под водой, не отдашь. А на это времени уходит много.
  7. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Я когда меняю тэн (ы), потом не заполняю водой. Протечек ни разу не было. Главное не перетягивать и чтоб прокладка живая была.
  8. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    У меня то же ни разу протечек не было после замены тэна, но вот начальник постоянно талдычит, чтоб проверял под давлением. Он даже когда видит явный след от воды сверху, ему один хрен надо посмотреть.
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Раньше так и было, пришли новые манагеры - новые правила вводят.
    Электронка не катит.
    Естественно это работать не будет.
    Нам бы день простоять, да ночь продержаться.
  10. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Седня приезжаю в контору с области. Смотрю, на столе у шефа стоит электронный агрегат зело похожий на ноутбук. Я уже мысленно представил себе его у меня на столе, как я его настрою, чего туда первым делом поставлю... Размечтался...:)] Это оказался цветной сканер, для того, что бы в термекс документы отсканированные отсылать. :)
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А шильду тоже через инет передаёте?
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Теперь мне это уже не кажется.
    Это действительно так!
    Хрена лысого он лезет!
    Новый пришлось гнуть почти точно так же как старый во время демонтажа. Отличие только в том, что вытащить старый ТЭН целым - задача не стояла, а в данном случае - действительно пришлось помучиться. Не знаю... на долго-ли теперь его хватит.
    Лучший Водоногреватель тот, который сделал сам!
    Как только людям хватает совести продавать это "Г" за такие деньги...
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Менял таких штуки 3-4, проблем не было.
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    На фото незаводской тэн. Но и с заводскими с последними приходами были косячные тэны. Не все но были.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Мужики, дайте советов пожалуйста!
    Чем плохи - не заводские?
    Может ему чем помочь можно? прежде чем в работу включать.
    ТЭН действительно купил совсем дешево, за 400 р. с прокладкой. анод 100р.
    Контакты заводского ТЭНа были с резьбой, а эти под разьем. Просверлил отверстия нарезал резьбу. Для надежности винт поджал еще и гайкой.
    Сопротивление ТЭНа 24.5 Ом. Получается, что ожидаемая мощность его, при 220В, примерно 1975 Вт
    Сопротивление на пробой при напряжении 500V - 36 мОм.
    ТЭН к фланцу припаян весьма аккуратно, трубка под датчик то же.
    Прокладку, что была в комплекте, выкинул. Старая понравилась больше.
    Налил воды в бак, включил, чуть погрел, вроде все гуд, слил. В выходные поедет в деревню, будет лежать в кладовке, ждать своей очереди.
    Что там еще смотреть?
