Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. mikola
    mikola
    mikola
    Читаем внимательно чуть ниже (там про плоский с ручным управлением,но всё то же)
    Водонагреватель Термекс ( 1 2 3 ... Последняя страница)
    13.02.2009 08:27
    от mikola
    Возможно придется и блок управления заменить если намок.
  2. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    Спасибо!
    Я читал. Меня смутили "два маленьких винтика, держащих нижнюю крышку с боков".
    У своего бойлера таких не наблюдаю.
    Есть крепёж для заземления и, рядом - четыре маленьких винтика.
    И, честно говоря, если нет достойной замены "родным" ТЭНам, совершенно не радует перспектива их ежегодной замены. :(
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    leshaflex Под наклейкой болтик!
    F1 -Замените Тэн 0.7kW и все будет нормально! При обрыве этого тэна возможна такая ошибка
  4. mikola
    mikola
    mikola
    И, честно говоря, если нет достойной замены "родным" ТЭНам, совершенно не радует перспектива их ежегодной замены. :([/QUOTE]
    К сожалению нет других. Павда на этом же форуме не очень давно было упоминание, что где то есть то ли заводик то ли ещё чтото освоившее выпуск подобных тэнов. Покопайтесь для интереса.
  5. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    Спасибо за ответы!
    "Болтик" (винтик) нашёл.
    Думал, крышка снимется легко, но пока не снял декоративные фланцы, подцепив их отвёрткой, помучился.
    А какой из них на 0,7 kW?
    Вот он у меня щас стоит низом вверх, без крышки, панелью управления ко мне, весь зарисованный цветными фломастерами.
    Левый выглядит неплохо, правый, который ближе к шнуру питания - похуже.
    Но по ссылке, данной mikola, я понял, что это ТЭН на 1,3kW.
    Придётся снимать оба и смотреть.
    ТЭНы в продаже для Москвы и Области нашёл только здесь: termex.ru/price
    Вчера весь вечер искал альтернативу - пока безрезультатно.
    Ну и фик с ним, а то у меня дома вовсю "лесопилка" заработала.:)
    Поставлю родные, а там за год может что изменится.
  6. mikola
    mikola
    mikola
    1,3 квт тот, в который вставлен датчик. Рекомендую заменить оба, дабы через неделю не пришлось снимать по-новой.
  7. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Меня тут удалили... Никак не в качестве рекламы, а в помощь человеку перефразирую: официальный сайт термекса - thermex.ru, там есть ссылка на адрес/телефон фирменного сервиса, где можно купить ТЭНы.
    P.S. Я к этой организации отношения не имею, сам несколько лет назад там покупал!
  8. urem
    urem
    urem
    Гость
    Хочу посмотреть сначала в своем городе (Тверь) ТЭНы, если не найду (я так понял, они там необычные, оригинальные - с круглым стоппером, или как он там называется... =) ), то где можно приобрести, желательно по почте? =) не ехать же из-за ТЭНа в Москву или Питер.
  9. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    Спасибо всем за ответы-советы.
    Маленький ТЗН немного позеленел, есть чуть-чуть накипи.
    Большой разорвался, еле вытащил, надо их сфоткать.
    И промыть баки.
    Про ТЭНы написал в Администрацию Термекса.
    Вот что ответили:
    Я так понял, что это в Питере.
    Ещё б отвестия под болты совпадали, под заземление можно сделать самому, и трубки на нём чтоб были - под термопару (если я правильно понимаю).
    Не видел, не знаю.
    А про АТТ (American Termal Technologies) нашёл вот это: att-group.ru/ и termoclub-r.narod.ru/att_rss.htm
    Причём в серии Syntetix два ТЭНа на 0,7 и 1,3
    Но видать конструкция другая, раз мне про них не написали.
    А вот, чисто теоретически, в Термекс можно вместо 1,3kW поставить на 2,0kW АТТ, а на 0,7kW - отключить?
  10. mikola
    mikola
    mikola
    Производитель Termex и АТТ один. Заменить можно ,но не нужно. Потребуется не большая переделка проводов и чем то нужно будет заглушить отверствие где стоял 0.7 квт. Еще раз обратитесь к ним .У них везде есть представительства пусть подскажут сервис в Вашем городе.
  11. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    В школе наверное плохо учились...:)]
    Ванна = 160л, требуемая температура - 40 гр.
    t холодной воды = 10 гр. (+30)
    t горячей воды = 60 гр. (-20)
    РЕШЕНИЕ:
    Пропорция Х/В = 2:3, на приготовление 160л 40-градусной воды требуется:
    64 л холодной и 96 л горячей воды,
    т.е. 100л нагреватель на ванну - "впритык"!
    Обхохочешься... :)]
    Сразу уж батюшку на монтаж вызывайте, для пущей уверенности...
    ТЭы перегорают от локального перегрева,
    причина локального перегрева - накипь на поверхности.
    Анодами делу не поможешь...
    ИМХО: ТЭНы эксплуатируются за пределами расчетного режима.
    Крайним д.б. производитель
  12. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    Спасибо.
    Понял.
    Поеду в Люблино. Отписались, что у них есть.
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Конечно плохо!
    А вы наверное математику в школе преподаете :)] . Или физику :)] . Или плаванье :)] . Ванну наверное набираете до краев. Газетку ложете, чтоб не выплюхивалось :)] . А ванна у вас 1,2 м, 1,5 м, 1,7 м или 1,9 м. Вот мне интересно, какому размеру 160 л соответствуют. И вода холодная в 10 градусов груглый год льется? И водонагреватель у вас строго 60 градусов выдает? И какой это 100 литровый водонагреватель выдаст строго сто литров горячей воды. А купать кого будем? Если 100 кг мужика, то в аккурат 100 литров от объема и отнимайте. Физик вы наш. :)]
    При температуре холодной воды в 5 С и тепературе воды в водонагревателе
    60 С в ванной 1,5 м искупаетса один взрослый человек и мыло с себя смоет уже слегка теплой водой. Это не имхо, это проверенный факт. Пока зима - можете поэкспериментировать.
    А что вы на батюшку спираете. Человек обосновал свое мнение и вы свое обоснуйте.
    А если ТЭН сгорел через две недели после начала эксплуатации - тоже накипь виновата?
    Во французких водонагревателях Atlantic используется доболнительное сопротивление в 510 Ом между ТЭНом и внутренним баком. Применяется для того, чтобы магниевый анод защищал не только внутренний бак, но и ТЭН.
    У вас случайно нет информации расчетного режима эксплуатации ТЭНов?
  14. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Поставлю родные, а там за год может что изменится.[/QUOTE]
    Зраствуйте, у меня вертикальный плоский Термекс на 30 л., тен 1,3 проработал где то с год и взорвался, так как у меня второй тен по отдельности не работает я поменял их местами не подключая взорванный, а используя как заглушку, так продержался еще около года и взорвался второй.
    Таких тенов очень мало и они дороги у нас в Казани на базаре просили по 1000 за штуку в сервисном центре предложили по 600 руб. Это довольно дорого при наличии на рынке тенов других водонагревателей по 250 рубрей за штуку.
    Я купил такой тен от аристора снял с него регулятор температуры (он просто вынимаеться) и отдал вместе кольцом которое крепило старый тен токарю чтобы он выточил новые кольца потолще 1 см с резьбой внутри под новый тен.
    При установке новых колец я на всякий случай оставил ту резинку которая была на старом тене а под кольцо хорошо намазал герметиком, установил кольца и зажал.
    Осталось установить тены, ключ под них не нащел там есть черная пласмассовая прокладка которая вытаскиваеться если ее снять то на краях между выводами тена можно пропилить пазы в которые для затягивания тена просто вставить металическую пластину подходящего размера. прокладку непомню какую поставил.
    Выводы у тенов разные в клеммы которые у проводов бойлера пришлось вставить пластинки.
    Трубочки от терморегуляторов поставил в разные тены так как в каждый лезет лиш по одной.
    Все заработало сразу включаю только один тен хватает.
    Пару дней назад тен взорвался, а еще за две недели стало бить током, кто знает ответъте может быть мои переделки были зря хотя я и съикономил.
    Еще вопрос если замассировать бойлер может он небадет бить током перед тем как сдохнуть.
    Жду советов и предложений.
  15. mikola
    mikola
    mikola
    Ваши переделки были не зря! Идея очень не плохая и в полне работоспособная ! Странно ,что новый тэн взорвался. А датчик термостата был вставлен в гнездо работающего тэна ? (датчик термостата который регулирует нагрев) Он должен быть вставлен примерно на такую же глубину, на которой стоял в старом тэне. Если это не так, то тэн мог перегрется и выйти из строя. Возможно тэн китайский Вы купили за 250р до ещё и с термостатом. Итальянский стоит примерно 450руб. 1,5 кв. без термостата. И он очень долговечный. Отключите провода от взорвавшегося тэна и бить током не будет. Если есть возможность заземлите бак. Удачи.
