Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Потому что при охлаждении всё уменьшается в объёме, не сильно, но этого хватает, чтобы закапало.
  2. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Хоть и не понял откуда течет, но есть 3 варианта: либо тэн худой и вода идет в районе контактов, либо силиконовая прокладка ерундовая, либо тэн плохо прикручен.
    Надоть посмотреть, откель капает, а то может бак прохудился. Если сзади сверху, то кирдык.
    Это плохо, если чистка не проводилась и бак на гарантии, то если бак протек, могут отказать в обмене.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Скорее всего вот при остывании и подкапывает.
  4. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Дык, а я про что. Я ж не вредитель сам себе.
    Прежде чем покупать "круглый", наверное, не один десяток "плоских" списал? :)]
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Нет, занялся сервисом, а через год надыбал себе бак б/у (RZL 80 V).
    Тогда я уже знал, что у меня будет висеть дома именно такая бочка.
    Один из клиентов решил, что у него бак потёк и купил новый плоский.
    Достали бочку из сарайки и забрали на запчасти, проверили - целая, работоспособная.
    Поменял электрику и повесил - работает и нет проблем.
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Для начала:
    1. Проверьте на ножках тэна, есть ли белый налёт (что-то типа белого порошка)
    Если есть сразу меняйте.
    2. Если нет и вас устраивает работа в одном режиме, протяните прокладку.
    3. Если у вас скважина, то это может быть конденсат от слишком холодной воды в баке.
    В противном случае будем думать.
    :hello:
  7. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    У меня в заначке 2 списанных 50 литровых лежат. Один плоский (б/у около месяца), другой круглый 5 летний (бак сделан из черняшки и тяжеленный). Вот репу на них чешу - ставить или нет, али отремонтировать и продать, а самому на эти деньги купить 80 литровый.
  8. Evist
    Evist
    Evist
    Вечер добрый. У меня вопрос. Нагреватель термекс на 80 литров с пультом. Новый. Сантехник соединил, с месяц повисел, мы его решили испытать. Наполнили водой, потом открыли горячий кран, включили подачу холодной воды в бак, чтобы воздух из бака вышел. Нагрели, перекрыли стояк с горячей водой, отключили подачу холодной воды в бак. Горячая вода шла пару минут, потом перестала течь. В чем может быть проблема. Заранее благодарен за помощь.
    Сейчас попробовал открыть подачу холодной в бак, горячая пошла, температуна на дисплее падает. Так и должно быть?
    Еще вопрос. Нужно ли выключать нагрев в то время, когда вода, к примеру, в ванную наливается, т. е во время слива бака?
  9. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Если отключили подачу холодной воды в бак, откуда вода в водонагревателе появится?
    Да, так и должно быть.
    Если любите купаться в холодной воде, тогда упаси господь Вас включать водонагреватель на нагрев во время слива бака!
    У меня к Вам вопрос возник: Вам инструкцию по эксплуатации водонагревателя в магазине не дали что ли? А то могу подсказать, где скачать.
  10. Evist
    Evist
    Evist
    Инструкцию дали, вот только там общие понятия, а как на бытовом уровне это использовать ни слова). Спасибо за ответ.
    Напутал что то с цитированием)
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Объясняю по-простому. Накопительный водонагреватель работает так: нагрел воду до заданной температуры, стоит ждет. Как только начался из него забор горячей воды, в него в это время должна заливаться холодная вода. Она там смешивается с горячей, остужая её, а забор горячей продолжается. Внутри водонагревателя стоит датчик, который следит за температурой воды. Как только он замечает, что вода становится холоднее, чем заданно пользователем, он включает тэны на нагрев. Тэны начинают греть воду, но нагрев происходит не мгновенно, а через некоторое время. Вот и все.
  12. Evist
    Evist
    Evist
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Сколько воды вошло в бочку - столько и вытекло из неё.:hello:
  14. Klapan
    Klapan
    Klapan
    Термекс RZB 80 F стоит 2 года. Чищу каждые 3-4 месяца, накипи полно. Менял 2 анода. Сегодня почистил, включил и через некоторое время заметил, что греется вилка. Поставил термостат до упора, а датчик термозащиты чуть спустил. Очень муторный по разбору и чистке по сравнению с Аристоном. Не знаю, наверное, если что больше его не возьму, поищу что-то другое.
  15. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    С каким? Стеклофарфоровым? Вы нержавейку ещё не разбирали плоскую. А с керамикой нержавейку сравнивать не надо. Купите "РЕАЛ" нерж.(к примеру) - сдёрнул термостат, тэн на гайке открутил и всё. А видок и качество :flag:
