Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Гарантия действует в случае установки бочки силами продавца. Меня такой расклад не устраивает. Да и возить ее в магазин и что-то доказывать не хочется.
    Просто инетересно - мой случай это скорее исключение или же норма для данной марки? Просто чтоб знать, чего ожидать... у меня еще один термекс стоит - на кухне на 30 литров.
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Гарантия не снимается, если покупатель сам устанвливает ЭВН.
    Для обращения по гарантии необходима:
    1. Правильная установка, согласно инструкции.
    2. Фото этого самого подключения.
    3. Заявление и поход в магазин.
    Течь БАКА за такой короткий период это редкость. Часть которой - неправильный установ.
  3. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Спасибо за информацию, но в Казахстане иные "правила игры" в гарантию) Бак установлен и подключен точно по схеме производителя. Места подсоединения бака - вход-выход герметичные, текут именно заводские соединения - прямо на контакты:
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    То что я писал откуда может течь, это не для гарантии, а для вас в случае ремонта своими руками.
    Для подачи заявки на гарантию.
    Сервис может "съехать", что у вас неправильное было подключение и вы не сможете никак доказать обратное.
  5. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Да ну нафиг! Как можно съехать, если тэн протекает? Вот Garanterm ER, там фото дефектного тэна. Даже не придумаешь ни чего, что бы отмазаться от гарантийного ремонта. Тэны текут из-за плохой заводской пайки. Мы такие меняем без проблем. Хотя, если бак на гарантии, то действительно, надо фотографировать как был подключен водонагреватель.
  6. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Снимаю свои претензии к термексу) Дело оказалось в воде, вернее, в высоком содержании в ней солей и примесей (хотя на вкус вода лишь чуть солоновата, чистая). Тэн еле вынул - на нем образовалась "шапка" толщиной 5-7 см, всего около 2 кг отложений снял. Сам бак в порядке, следов корозии и отложений нет.
    Из-за отложений, видимо, и дала течь прокладка - вода попала как раз на контакт фазы, коротыш. Так что - ищу новый тэн) Видимо, придется проводить мне плановую ежемесячную чистку тенов на бойлерах своих:(
  7. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Посмотрите основания контактов тэна, нет ли там лишних отложений в виде белого нароста?
  8. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Да там все было в этих отложениях... Анод и кипятильник представляли из себя единое целое. Сами контакты тена в порядке были, только мокрые)
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Съехать легко могут (конечно если нет таких явных дефектов), просто скажут неправильная установка или самое главное - большой слой накипи (в данном случае).
    Покупатель сдаёт бочку в магазин, потом бочка приезжает обратно с бумагой с отказом в ремонте по гарантии.
    И магазину вы ничего не предъявите, т. к. он не приделах. :hello:
    Вы имеете в виду с внешней стороны тэна?
  10. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Мокрые? Ну да. Протекла прокладка в районе самих контактов
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Меняйте тэн.
    У вас, я понимаю, бочка эмалевая.
    Тэн на резьбе или уже нового образца на фланце?
  12. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Да, эмаливая. Тен на фланце, притягивается 1 болтом под шестигранник. Сколько примерно должен стоить новый тен мощностью 1,5 квт?
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Называется " тэн на фланце (ER/ES)"
    При желании можно найти 1.5 - 2 - 2.5 кВт, стоимостью до 1 000 руб.
    Это у нас.
    2.5 кВт наверно будет поинтересней для вас и вашей бочки объёмом 120 литров.
    Быстрее нагреваться будет.
  14. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Спасибо за информацию. Вы приобретаете их в специализированных магазинах? - просто у нас таковых нет, видимо, надо на базаре искать... А как более мощный кипятильник скажется на расходе электроэнергии? Если бочку мы опустошаем раз в день - все остальное время вода же будет подогреваться
  15. Вован69
    Вован69
    Вован69
    Тверская губерния
    да ни как не скажется, время на подогрев уменьшится, в таком большом потреблении надо иметь ЛЕВАК
