Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А конструктив у гарантерма тоже такой? Я имею ввиду система соединительніх трубок. И почему то у гарантерма фланец шире. Значит ТЭН другого размера. Нюансы какие то есть. Хотя хрен их китайцев разберешь. Может просто так сделали, а мы тут заморачиваемся.
    В первом.
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Всё тоже самое. В них даже на второй колбе заглушка стоит (отверстие тоже присутствует)
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Прогреваться бак у плоского будет одинаково вне зависимости от мощности и кол-ва тэнов и за циркуляции вод в баке. Ведь в термексе плоском когда работает один тэн (1,3) прогревается весь бак. Обе ёмкости соеденены вверху и низу. При нагреве нагретая вода поднимается в верхнюю часть бака, холодная опускается вниз. Происходит циркуляция воды в баке поэтому прогревается обе емкости.
    У гарантерма, атт, изея тэны есть как и у термекса так и свои, есть подходят а есть и с увеличенной площадкой видов 20 их тэнов то.
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Поэтому считаю возможным, замену родных тэнов от плоской бочки, тэном от круглой нержавейки.
  5. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Берите горизонтальную нержавейку. Называю плюсы:
    1. 1 тэн сдвоенный 1,3 + 0,7 кВт
    2. Установка тэна сбоку ЭВН - накипь будет отваливаться (не вся конечно) на дно и весь этот осадок не будет влиять на работоспособность тэна. В горизонталке тэны ходят дольше! Факт!
    3. Анод легко менять (хотя не такой уж это большой плюс)
    4. Можно слить всю воду. В вертикальном без разбора сложно это сделать опять же из-за конструкции.
    Минус это выход горячей воды будет меньше чем у вертикального из-за особенности конструкции, но это не смертельно, разница не велика.
    Может показаться что на них почти не жалуются. Но продажи по сравнению с термексом ничтожно малы.
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Я уже давненько так делаю.
  7. Sl3256
    Sl3256
    Sl3256
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Спасибо-учту!
  8. Doomik
    Doomik
    Doomik
    Вы меня просто заинтриговали... А смысл в этом действии если тены одной фирмы? Ладно если бы они надёжнее были.
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Начнём с того что надёжнее заводских тэнов я не встречал. Термоватт в нашем регионе меньше служит.
    Да замена одного тэна сдвоенного по деньгам равносильно замене одного от плоского, а менять фактически будете оба. экономия в деньгах.
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Опыт работы показывает, что двойные тэны дольше работают при тех же условиях.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Поспорю. Если на спареном сгорить одна спираль, менять нужно весь ТЭН. А один спареный 2 кВт дороже, чем 1,3.
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Ну 150р за второй тэн это не деньги. У нас цены 850р - 1,3 кВт, и 1000р 2,0 кВт.
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    цена вопроса 200 рублей.
    А служит спаренный дольше.
  14. Doomik
    Doomik
    Doomik
    Мастер ЭВН, а у вас Виталий спаренные в наличии есть? По идее они ведь должны быть ещё с отвестлвением на анод.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Конечно есть... Только я с колегами не согласен. Но дело Ваше...
