Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Предлагали в магазе бак из нерж и какойто с керамическим слоем, говорят разницы немного, а вот цена заметно разнит, у того что из нерж ещё есть какойто кран можно сливать что то, обьясните особо одарённому pleaze, и нужны ли все эти прибамбасы, я в них шо пень! :|:
    и ещё забыл у нас вода хоть завод по проозводству накипи открывай, куплю "чудо кипятильник"и ему быстро хана наступит, может чем то её умягчить, выбор велик, что даёт магнитный фильтр его так нахвалили продавцы, жду проверенных решений.СПАСИБО
  2. НонТермекс
    НонТермекс
    НонТермекс
    Краснодар т. 8 861 225 00 99
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    :)] Разница между эмалированными баками и баками из нержавейки есть.
    Ну там не кран, а патрубок для слива воды. Я им никогда не пользуюсь. Этот патрубок установлен в колбе с горячим патрубком. Сливать всю бочку через него тоскливо, т. к. диаметр отверстия очень мал. При сливе воды через холодный патрубок, в колбе с горячим патрубком остаётся вода (немного). Так вот, через этот этот патрубок можно слить эти остатки воды. Но воды настолько там мало, что бочку можно снять со стены.
    Поэтому я не пользусь этим патрубком. :)] Это как аппендицит:)]. Вроде он есть и фиг с ним. Не было бы его, так и без него жить можно.
    С вашим уровнем кальция в воде, бы покупал недорогой эмалевый ЭВН и почаще его чистил.
    Накипь будет одинаково собираться, что в эмалевой, что в нержавеющей. А нержавейка в 1,5 - 2 раза дороже стоит. альтернативой может служить ещё круглая нержавейка. Хотя у эмалевой бочки больше по диаметру отверстие, где крепится фланец тэна - легче чистить бочку от накипи.
    Ну вроде всё сказал. :hello:
    Далеко ехать, не поеду.
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    RZL 80 V сам юзаю, хлопот пока никаких. :hello: А RZL 50 такая же бачка, только в исполнении Ultra Slim - диаметр бака меньшего диаметра.
    А так эти бочки одинаковые.
  5. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Бак не эмаль а стеклокерамика, а бак хотел плоский он компактный
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    НЕБЕРИТЕ! Это такое г... Больше пол года не стоит. У нас их уже с продажи сняли месяца 2. 100% возврат. Долбаные китайцы. Это TLC или еще один брэнд. Не помню. Люди намучались, труба.
  7. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Ясно, пока в процессе выбора ибо ценник негуманный меньше 6 рублей найти не получается. Мож проточник кил на 6-8 воткнуть? Мужики всех с праздником! :victory:
  8. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    На 6 кило слабый проточник. У них, обычно, производительность маленькая.
  9. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    а что брать, что ща не китай? советуйте чтоб не мучился
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Эмалированный Термекс - 100% НЕКитай. :pioner:
    Сорри за рекламу:aga:
  11. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    А вот такой вопрос: в rzl300 3 2-х киловаттных тэна.
    как лучше для жизни тэнов: включать только один из них и так жить, пока он не сгорит и перейти на следующий или необходимо периодически, чтобы все работали?
    воды хватает в любом режиме, вопрос в том, что полезнее для тэна- торчать в баке и не включаться или всё же функционировать.
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Без нагрева тэн служит дольше. Но в данной модели без отсоединения проводов от тэнов вы никак не осуществите задумку.
    1. режим - 1 тэн, 2 режим - 2 тэна, 3 режим - 3 тэна работают
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Все плоское китайское. Если уж нужен плоский, попробуйте Smiles найти. Нержавейка 1,5 мм. Если круглый, я обычно Атлантик рекомендую с сухим элементом.
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Виталий?
    Мастер ЭВН?
    А как долго работают сухие тэны?
    И в чём минусы баков с сухим тэном.
    Сухие тэны идут только в эмалевых бочках?
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Сухие ТЭНы работают долго. Значительно дольше, чем погружные. Обычно сухого ТЭНа хватает на весь срок службы водонагревателя (7 лет). Если конечно ТЭН не китайский :). Сухой ТЭН не зарастает накипью, зарастает накипью фланец, в который вставляется ТЭН. Да и накипи в таких водонагревателях в разы меньше.
    Цена конечно выше. Ну и еще если ТЭН (именно ТЭН, а не стеатитовый элемент) стреляет, то может приварится к фланцу и заменимть его бывает проблематично. Тогда меняется с вместе с фланцем, а это уже копеечка хорошая может выйти. Но как я писал выше, такое случается крайне редко.
    Да. Других вариантов пока не встречал.
