Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Тогда в чём отличие тэна от стеатинового элемента.
    Я видел тэн покрытый керамикой - это что?
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Первый стеатитовый. Второй трубчатый.
  3. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Видел стеатитовый тэн на каком-то Термексе 1 раз в жизни, года 3 назад. Мне понравилась такая система. Надежно.
  4. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    так оно так и осуществляется: выбрал режим 1- и остальные 2 тэна не работают :)
    (да и провода скинуть там совсем не сложно)
    зы. 3 года использовался только 1 тэн, послдение 4 месяца 2 тэна- и прошило тот, который 3 года не использовался :(
  5. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    блин а так хотелось плоский, он в моей ситуации самое то, размер имеет значение
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Моя практика порказывает, что размер не имеет значения. Там где становится плоский (55*30), без проблем становится и круглый (44*44). А при желании можно и куб поставить (49*49)
  7. Tolik28rol
    Tolik28rol
    Tolik28rol
    Начало темы здесь
    Еще раз здравствуйте!
    Лень наконец-то повергнута. Решил запоститься с фотографиями.
    Попутно прошу по возможности дать рекомендации по дальнейшим моим действиям (естественно, ремонт хочу делать самостоятельно). Итак:
    1. На фото 1 попытался показать, откуда бежит водичка. Я так понимаю, что виновата уплотнительная резинка? Правильно?
    2. На фото 2 показаны отложения на ТЭН (с наружней стороны).
    3. Самое печальное - на фото 3. Подкапывает периодически с левой стороны ЭВН. Но ведь там ничего нет, один бак! Если потек бак, то почему он не течет постоянно? Грешить на давление воды не приходится - ранее (около 2,8 лет) подкапывания из клапана сброса избыточного давления замечено не было.
    Ремонт у нас (г. Кострома) официально осуществляет одна контора. Замена ТЭН - 400р. + стоимость ТЭН. Гарантия - 3 месяца (!) Комплектующими торговать категорически отказываются.
    З. Ы. Прошу прощения за гигантский объем фоток - фотоаппаратом практически не умею пользоваться...
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    На первом фото слева вверху. Ржавые пятна. Это потеки? Или что то другое? Если это потеки воды, готовтесь покупать новый водонагреватель. Впринципе 3-я фото подтверждает мое предположение о протекание внутреннего бака.
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Тэн однозначно менять с прокладкой. А место течи надо осмотреть. Про гарантию 5 лет не забывайте.
  10. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Тэну кирдык однозначный. А на счет того, что то течет тонет:)] - под действием нагрева воды бак расширяется, микротрещина начинает пропускать воду, а когда охлаждается - не пропускает. У меня были водогреи, которые начинали течь при достижении 70 градусов, а до этой температуры все было нормально.
    P. S. Натяжной потолок вешали после установки водонагревателя?
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Это пластик.
  12. Tolik28rol
    Tolik28rol
    Tolik28rol
    Нет, это засветка. На самом деле все чистенько :)
    ТЭН наполовину нерабочий. Менять буду, но течь должно действительно из-под "тарелки"?
    Спасибо за совет
    Да, это пластик.
  13. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Я к вопросу "Как снимать будете"? Этот пластик может здорово помешать в снятии.
    Я вчера с нетбука смотрел, экран у него маленький, по сему подумал, что это натяжной.
  14. Sl3256
    Sl3256
    Sl3256
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Кто подскажет-чем отличается горизонтальный водонагреватель от вертикального? Может у кого есть фото или схемы подключения-у меня от сувжины нужно подключить стиральную машину, водонагреватель, душ и полив. Заранее спасибо.
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Горизонтальные ЭВН отличаются от вертикальных креплением к стене, расположением нагревателя.
    Схема подключения одинакова.
