Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я не любитель такого рода переделок, но придумано неплохо. Не нравится мне в таком случае регулировка. Например, управляющий термостат в рабочем ТЭНе, а защитный бог знает где. Или наоборот. Вот что я добавил бы - так это поставил терморегулятор к такому ТЭНу, обязательно оригинальный (с кнопкой тепловой защиты). Еще примерно 450-500 р. Для регулировки просверлил бы в крышке отверстие под отвертку. Ну и заземление обязательно!
  2. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
  3. mikola
    mikola
    mikola
    Написать можно всё , что угодно. Цена на Италию такой быть не может! В рабочий тэн надо трубочку. Этот датчик отключает бак от сети при достижении водой заданной температуры . Спиралька это защита от включения без воды. Отключает бак от сети,но тэн всё равно не спасает.
    Магнитный фильтр не помогает, нужно чистить тэн в ручную по мере обрастания накипью.
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Мне больше Аристон по душе. Там и чистить удобнее.Открутил гайку, толкнул и вытащил флянец с тэном.
    А на Термексах- сплошной геморой.Особенно, с гайкой- хрен вытащишь, да производители еще и загнули элемент зачем-то.А он от накипи становится г-образным,его вниз тянешь-он лопается.Если останеся цел,то током бьет некоторое время. Практически, одноразовый.
    Советую брать вертикальный, круглый,эмаль.бак , с флянцем и вынесенной на крышку ручкой регулятора. Чем проще-тем меньше проблем.
  5. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    У меня стоит Аристон на 150 литров уже 6 лет в постоянном режиме, за это время ничего на нем не менял. Несмотря на то, что накипи очень много выпадает, чистил его пару раз, с тэна сбивал молотком накипь, т.к его вобще не было видно под ней. Даже спиралей не было видно, один большой слепок накипи получался и еще с пол ведра накипи со дна бака выходило за год, анод уже давно помер. По идеи в этом году надо бы поменять тэн с анодом, хотя бы ради прафилактики.
    Что касается ванной то 150 литров у меня это минимум, что бы наполнить ванную 150 см и потом в ней еще полежать часик - полтора, и после нормально вымыться. 100 литров на это уже не хватило бы. Холодная вода у меня из скважины зимой и летом градусов 6 тепла. И я конечно не физик, но количество воды которое вытеснит человек зависит не от его веса, а от его объема. Т.е толстому надо меньше воды, чем тонкому:) Есть люди с тяжелым костяком, но небольшого роста и габаритов. Впрочем это еще со школы вроде помню, что Архимед так расчитывал объем своего тела, сколько вытечет воды из полного сосуда после погружения в него тела, такой объем тело и занимает:)
  6. mikola
    mikola
    mikola
    Накипь похо для тэна, но бак с жесткой водой живёт дольше. Накипь отлагается на стенках бака и предохраняет его от коррозии. А анод расходуется довольно медленно.
  7. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
  8. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Сливать то полностью в смеситель несложно, и температуру можно на бойлере выставить. Вот только без смешивания, бойлер нужен раза в два с половиной больше. Поэтому не вижу смысла.
    Ставить тэн сверху опасно, поэтому тоже не вижу смысла.
  9. mikola
    mikola
    mikola
  10. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    являюсь владельцем бака Термекс(плоский,нержавейка с электронным управлением ,80 л)Баку 1.5 года.Через пол года после установки бак при включении начинал шуметь.Ещё через месяц не включился.Разобрал.ТЭН на 1.3 кВт(медный) разорвало.Поменяли по гарантии и посоветовали поставить фильтр для смягчения воды.Вся электроника внутри-Китай.Заглядывал внутрь бака,в местах сварки перемычек чёрные пятна.Анод стоял только на большом ТЭНе и он целый.Прошёл почти год,время нагрева (ОТ 18 до 60)около 2.5 часов.Нержавеющая(или хромированая?) наружная облицовка внизу (в месте соединения с пластиковой крышкой)начала ржаветь. Батарея в ванной при включении бака начинает бить током,хотя при касании бака не бьёт.Снаружи бак сделан хорошо ,и в ванной смотриться красиво,но..Чтобы снять ТЭНы нужно отсоединить кучу проводов и клемм.Под ТЭНом стоит силиконовая прокладка,которую пришлось менять,но найти её проблема(хотя это может только у нас)При покупке выбирал между этим и АТТ(нужен был только плоский)В сервисе сказали,что к нему подходят ТЭНы от АМИНы,но не проверял.Покупкой не доволен,но выбора не было.ТЭН на 1.3 кВт сейчас (у нас,Украина)стоит 25 у.е+2 у.е прокладка
  11. Auri
    Auri
    Auri
    А каким боком батарея к баку относится? УЗО у Вас стоит?
  12. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    НАВЕРНО ДУРАЦКИЙ ВОПРОС ,ЧТО ТАКОЕ- УЗО?
    А БАТАРЕЯ В ВАННОЙ У МЕНЯ РАБОТАЕТ ОТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ(ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ)
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
  14. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    спасибо за информацию.У меня на входе (перед баком) стоят два обычных автомата на 16 А
  15. сидоровв
    сидоровв
    сидоровв
    Гость
    родной тэн проработал 5 недель и сгорел, в гарантии отказали из-за накипи на тэне,и придупредили что в такой воде этот бойлер работать не будет,
    проблема с 2 кВт тэном решил так
    1старый тэн удалить откусить кусачками
    2рассверлить отверстия d=10.5
    3установить отечественный тэн смотри фото
