Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Хочу разрезать (по линиям) нижнюю крышку Термекса, чтобы её можно было снять не откручивая гайки и сливая воду. Разрезать думаю так, может как то по другому? Ни кто не делал? Одна голова хорошо а умный совет не помешает.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Может прорезь шире сделать. Шириной с диаметр отверстия. Хотя, чтобы снять, крышку вниз нужно будет стянуть. Все равно распаковывать нужно будет.
    Продлить линии и разрезать нужно. Тогда вправо, влево края стянуть можно будет. Чтобы крышка не падала, можно саморезами спереди прихватить (продублировать боковые).
  3. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Если разрезать пошире, то тогда можно немного опустить крышку вниз (чтобы с пазов вылезла) а потом вытащить её на себя.
  4. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    С двумя распилами засунуть крышку не получилось-торчат провода и можно их оторвать. В итоге выпилял кусок по центру. Получилась крышка из 2х кусков. Большая часть одевается на пазы корпуса а маленькая крепится центральным шурупом.
  5. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Хочу приобрести Thermex ID-80V .Что посоветуете ? :faq:
  6. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    На фиг: 1) Плоский - бОльшая вероятность протечки бака по сварному шву! 2) Наличие электроники - если бывают перебои с электричеством - кирдык дорогостоящей электронике! 3) Если Вы живете в районе с жесткой водой - разоритесь на тэнах!
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Не хочу такой приобретать (это по голосованию) -плохие отзывы. К выше сказаному присоединяюсь :hello:
  8. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Я ни разу не хочу приобрести Thermex ID-80V не только по озвученным Злобычем причинам, но и потому, что практически за те же деньги я могу купить бойлер косвенного нагрева Дражице с сухим тэном и пустить через него обратку отопления.
    Вот только мой Термекс-бочка все никак не умрет - я ему пять лет злостно не менял тэны и не чистил, а он хоть бы хны. Только недавно шуметь начал.
  9. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    ID80 стоит 10т.Что тогда взять плоское?
    И желательно с теном из нержавейки слышил бывают такие
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Помониторьте водогрей фирмы Реал (не реклама) сам смотрю пока на него. :hello:
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Такой бак стоит 13 290 руб.
    Согласен со Злобычем насчёт слабой электроники и слабых тэнов, насчёт швов- как и у всех плоских Термексов.
    Советую посмотреть на Гарантерм http://garanterm.ru/prod/nerzh/image/ стоит чуть меньше Термекса 12 758 руб. такой же блестящий корпус.
    Нет электроники, один двойной тэн стоит 1065 руб. (у Термекса два тэна стоят по 864 руб. каждый) .и для такой бочки есть нерж. тэны. :hello:
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Если городская вода с водоканалом (с хлоркой)) я бы взял! В интернет магазах за 10 тыров можно найти. Если вода другая то ни за что брать нельзя.
  13. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Вода с водоканала
    А где почитать отзывы?
  14. CyberTab
    CyberTab
    CyberTab
    Помогите пожалуйста советом. У меня thermex id 80 h зеркальный горизонтальный с пультом управления. Поставил год назад. Полтора месяца назад от морозов замерзла магистральная линия воды и считай были без воды все это время. Я ничего не делал с нагревателем. 2 дня назад вода пошла, включил нагреватель и чувствую вода, которая осталась в нагревателе, протухла:(
    Я уже два дня прогоняю чистую воду, а все равно из нагревателя идет запах протухшей воды. Попробовал открутить заглушку с красной пометкой (сливной патрубок). Я подумал, что оттуда пойдет вода. Но вода не пошла. Какой смысл вообще в этой заглушки и как ей правильно пользоваться ?
    Или мне стоит все таки полностью снимать и разбирать и промывать?
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Если вы при закрытых кранах открыли этот сливной патрубок, то вода не пойдёт.
    Если вы откроете гор. кран на смесителе, то через смеситель пойдёт воздух в бак и вода сольётся через патрубок.
    Но это долгая затея.
    По идее Бак должен промыться проточной водой, если не помогает, то сливайте, разбирайте, промывайте м. б. с помощью моющих средств.
    Перед промывкой советую снять всю электронику, перед разбором которой, можно сфотографировать подключение.
