Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    У вас горизонтальный ЭВН.
    Этот стержень - это шпилька от магниевого анода.
    Остатки анода д. б. в баке остаться.
    Выкручиваете шпильку из пробки, покупаете анод на шпильке с резьбой такого же диаметра.
    Тэн вполне здоровый, если на корпус не пробивает и оболочка не разорвана, то вполне может ещё поработать.
  2. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Еще б по инструкции с него вода сливалась, а то даже компрессором дул, а воды там "по колено", почему то не сливается, оба патрубка откручены
  3. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Скорее всего внутри бака закоксовался патрубок холодной воды. Или накипи внутри бака выше, чем высота патрубка. Я с таким не встречался, могу посоветовать попробовать прочистить патрубок сталистой проволовкой.
  4. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Сергей точно. так и есть - не ожидал что ТАМ СТОЛЬКО НАКИПИ.
    прочистил все, текло видимо из под прокладки, плохо прикручено - циклы сильные нагрев 75 остывание в до 0 - дача
    прикрутил наполнил, буду нагревом проверять и второй бойлер чистить от накипи
    откуда столько чешуистой накипи?
  5. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Вот что копипаст животворящий делает! :)]:)]:)]
    Как откуда СТОЛЬКО накипи? Из воды вестимо! :)
  6. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Правельно Злобыч написал! Раз в год его надо чисить и накипи будет меньше
  7. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Буду чистить- спасибо за совет,
    2й бойлер на очереди
  8. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Какая по госту если есть такое вырожение должна быть температура корпуса бака водонагревателя. И равномерная должна быть по всему корпусу или в разных местах по разному?
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Было к нам обращение по гарантии.
    Клиент сказал, что у бака неравномерная теплоизоляция, напарник приходит, спрашивает: " Как определил?"
    Клиент достаёт тепловизор! :ogo:
    После рассказа напарника я был в шоке.
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Без поверочного акта слать подальше))))))))
  11. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Кого слать?
  12. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Обменяли! :faq:
  13. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    :ogo: Скоро у клиентов появятся переносные коллайдеры! :)]
  14. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Если RZB - старый образец, тогда что скажете про это? DSC00322.JPG Про него даже всезнающий профессор "Гугль" не в курсях! :)]
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Клиента с тепловизором, есессно.
