Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Планирую взять Edisson ЕR 50 v. Сейчас в М видео скидки - отдают за 2000 р. Подскажите, какие Тэны и др. запчасти купить впрок, чтобы не ездить по сервисам, а спокойно по ночам его ремонтировать.
    2 вариант -Regent NTS 50 RE. Тоже скидки - отдают за 1800. Какой взять лучше? Спасибо.
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Если ЭВН старой сборки - то тэн GP с анодом 1.5 кВт.
    Если новой сборки - то ER/ES 1.5 кВт.
    Как это проверить?
    Открутив пластиковую крышку, если фланец тэна в виде латунной гайки большого размера (не помню точно, вроде 58 мм), то это GP с анодом.
    В таких сетевых магазинах, я не удивлюсь, если распродают старые запасы.
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Проще пару штук по такой цене впрок взять
  4. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    :super: Можно и три. Странная цена. Похоже запасы распродают для того, что бы новыми Id-шками затарится. Хотя мне в ремонт ни разу не попадались Edissonы ER. Все больше Термекс и Гарантерм.
  5. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Спасибо. Был в магазине. Пока не взял. Причина - нет упаковочной коробки и инструкции. Можно и без ниx, но я не знаю, как проверить комплектацию. Что там должно быть кроме самиx баков. А разве Эдисон это не термекс ?
  6. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Чтото странно както без коробки без инструкции. Мож их в подвале собирают? :)]:)]:)]:aga:Смотрите ато впаритесь.
  7. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Нет. Не в подвале. Купил сегодня Edisson ЕR 50 v. Цена вопроса 1950 р. Взял последний - с витрины. Тоже без коробки и инструкции. Инструкцию скачали в магазине с интернета. Еще не было клапана предоxранительного. После дискуссий - принесли от xайера /В общем, в Москве в М видео эти модели есть. Цена 1650 -=1950 р. Кому надо плиз. Подскажите, куда ставить клапан - на вxод или выxод?
    https://www.mvideo.ru/product_review/20022063.html#rews
  8. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Это Ваша огромная ошибка! Если, не дай Бог, бак протечет, по-гарантии Вы его не поменяете!
    Предохранительный клапан ставится на вход водонагревателя. То есть на патрубок холодной воды.
    Про крепежные болты, которые должны быть в комплекте, видимо, спрашивать не надо?
  9. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Крепежа не было. Здесь претензий нет. Т. к. в скаченной инструкцмм в комплектации они не значились. А вот на счет клапана - вопрос. На нём стрелка - это я как понимаю движение воды. Так вот по этой стрелке он ртом не прдувается, а в обратную да. И то при открытом вручную клапане. У меня источник воды - маленькая насосная станция - 1 атм. 750 ватт. Мне кажется она не справится с этим клапаном. Может не ставить его?
  10. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Установка клапана обязательна! На счет продувается или нет - попробуйте его подключить к воде гибкой подводкой (не подсоединяя к водонагревателю) и включить воду. Сразу станет понятно, пойдет через него вода или нет. Хотя в прямом направлении он должен продуваться, а в обратном нет.
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Странно, на картинке сайта нарисован ES 50 V, а продают как ER.
    Ещё более странно отсутствие упаковки, паспорта и клапана.
    Крепёжные крюки в эмалированный Термекс тоже давно уже не докладывают.
    Если бы вы пришли ко мне в сервис с таким палёным (распечатанным с инета паспортом), я бы не принял в гарантийный ремонт ваш ЭВН.
  13. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Клапан проверил. Все о кей. Работает. На счет гарантии- на чеке написано - гарантийное обслуживание товаров, купленныx в наши магазинаx, осуществляется на основании кассового чека.
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Сервис через их магазин это тот ещё гемор.
  15. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
