Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Сколько видел этих водогреев с УЗО, со вскрывшимися тэнами и бьющих через воду током. Беда. Без заземления УЗО не эффективно. Как дела обстоят с коротким замыканием не видел.
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Да ладно, при коротком замыкании не срабатывает УЗО?
    Видел только, когда тэн "втихую" наводку даёт, а сам добросовестно работает - греет.
    В таких случаях обычно пощипывает током и всё равно такому тэну не долго работать - так что УЗО всё равно сработает.
  3. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Короткого замыкания в водогреях не видел. Видел, когда вода довольно-таки ощутимо дралась током, а УЗО хоть бы хны. И такие случаи не единичны.
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Ну как же не видел?
    Когда бойлер отказывается греть воду, перезапускаешь УЗО (нажимаешь на кнопку), и оно срабатывает. До главных автоматов дело не доходит.
    Очень даже нередкая ситуёвинка.:pioner:
  5. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    У меня стоиит без УЗО, просто перед тем, как открыть кран выключаем автомат и всё) 50 литров хватает, на 5 человек (3 детей).
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Подумайте о детях:hello:, можно и забыть из розетки выключить.
    Не очень хлопотно как кажется, почитайте раздел электрика, заземление. Может у Вас уже есть естественный заземлитель.
  7. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Я частенько у клиентов вижу ситуевину, когда заземления нет, водонагреватель отказывается греть воду, НО выбит автомат, а не УЗО. Автомат так ширь вверх, УЗО загорелось, а потом автомат вырубает. УЗО остается рабочим (тестером утечка на корпус через вилку звонится). А вот когда заземление есть, тогда да, выбивает УЗО.
  8. Sl3256
    Sl3256
    Sl3256
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    А если УЗО 2-х полюснле (фаза-ноль)?
  9. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Значит должно работать.
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Они только такие и бывают, если говорить об однофазной сети. Для общего развития: УЗО не реагирует на ток КЗ, оно отслеживает утечку тока через свои полюса, если она составляет 0.5-1.0 тока небаланса указанный на корпусе, то узо обязано сработать, а для КЗ есть автоматический выключатель. :um::hello:
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Да уж! Применительно к водонагревателям, похоже, мнения разные. Все зависит от клиента, его настойчивости иметь воду от водонагревателя, и качества воды. В моем городе вода жесткая. Тэны обрастают накипью быстро. Вероятно по этому узо на утечку и не срабатывает (в смысле как только процесс начался), а когда накипь отлетает от тэна, то уже ни какое узо не спасает, а спасает автомат.
  12. beavees
    beavees
    beavees
    Зарайск
    Здравствуйте! нагреватель Термекс-RZL 40 UltraSlim, перестал нагревать воду, лампочка первого тэна горит, включаю второй,-работает, но через клавиши начала капать вода...
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Тэн пора менять
  14. KornS
    KornS
    KornS
    Подскажите пожалуйста, прошлым летом приобрела водонагреватель ID-80 вертикальный на дачу. На зиму воду сливала. В мае приехала воду залила, включила, а на сенсорной панеле сначало ДЕМО версия выскакивает, а через секунд 10 неисправность Е1, Е2, Е3 по разному, а если сразу попытаться выйти их Демо версии, то сразу выскакивает неисправность. Что это может быть?
  15. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Вышла из строя электроника. В сервис!
