Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    А что говорит по этому поводу местный дилер (представитель завода-производителя)? Я б в первую очередь их спросил.
  2. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Не совсем понял весь процесс. Вы тэн вынули? В чем гвоздем пробили отверстие? Ну, а уж если фото Вашей проблемы предоставите, совсем хорошо будет. Постараюсь помочь.
  3. Эвчик
    Эвчик
    Эвчик
    Здравствуйте, подскажите мне пожалуйста. У меня тоже капала вода с предохранительного клапана на бойлере. Капало именно с того отверстия, откуда вода и должна наверное выходить. Бойлер и соответственно клапан устанавливали давно, более 10 лет назад. Мне сказали, что надо менять клапан на новый. Поменяли, установили т. н. группу безопасности на 7 бар. Но капать продолжает. Скажите, почему капает? Логически рассуждая, значит давление в бойлере больше ок. 7 бар? Давление на гидроаккумуляторе доходит до 4 атм. (2,5 -4 атм.). Мне подсказали, что надо чистить бойлер. Как это сделать? И в этом ли проблема?
    Простите, если не совсем понятно и корректно объяснила суть проблемы, никогда раньше не приходилось заниматься такими вопросами. Сейчас помощь Ваша и подсказка очень нужна.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Группа безопасности содержит в себе обратный и предохранительный клапана, вода при нагреве расширяется, давление повышается, предохранительный клапан открывается, дабы не разорвало бак. А обратный клапан не дает воде выйти обратно в гидроаккумулятор.
    Отвод от предохранительного клапана группы безопасности следует вывести в слив, так как при отказе термостата оттуда может пойти пар и кипяток. Чистить бойлер надо раз в год независимо от поведения предохранительного клапана :)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    чистка бойлера тут не причем. Высокое давление холодной воды 4 Ат., при нагреве давление возрастает до 6-6,5 Ат. и предохранитель начинает открываться. Вам помогла бы установка расширительного бака для ГВС на выход горячей воды.
  6. Эвчик
    Эвчик
    Эвчик
    Спасибо Вам за ответ. С принципом работы группы безопасности я уже разобралась, отвод и раньше заведомо сделан был в трап, поэтому тут даже думать мне не пришлось. А вот как почистить бойлер, я не знаю. Когда был жив мой муж, я видела что иногда он просил почистить бойлер. Думаю, что действительно проблема может быть в этом. Сейчас мне надо надо найти того, кто сумеет это сделать.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Расширитель ставится на входе нагревателя, а не на выходе. На холодной стороне. :hello:
  8. Эвчик
    Эвчик
    Эвчик
    Спасибо, что ответили. Давление воды уменьшили, вроде меньше капает.
    Но неужели тут нужен ещё и расширительный бак? У меня бойлер электрический, но сейчас он работает только как накопитель горячей воды. Воду подогревает газовый котел и сбрасывает в бойлер. В котле есть расширительный бак. Неужели ещё нужно установить один где то рядом?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Не буду спорить здесь. Сойдемся на том, что расширитель просто ставится.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В котле РБ стоит на систему отопления, мы же ведем речь о ГВС (горячее водоснабжение).
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На холодной стороне РБ просто будет иметь бОльший срок службы при работе мембраны при меньшей температуре. И стоить для холодной воды будет меньше.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    BlackPanther, Есть ГА для холодной воды, есть РБ для отопления, есть РБ для ГВС. Вы какой из них, имели ввиду? :faq:
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ВэллИ, ГА для ХВС - температура до 70*С (причем часто пишут, что только кратковременно), давление до 10 бар, обычно синего цвета - самые дешевые.
    РБ для отопления. Температура до 100*С, но максимально допустимое давление - не выше 4 бар. Обычно красного цвета.
    РБ для ГВС - давление до 10 бар, температура до 90 или 100*С в зависимости от фирмы, самые дорогие. Цвет встречал и красный и синий.
    Вот как то примерно так.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    BlackPanther, Спасибо. Я в курсе обо всех их. (8 лет работы продавцом).;) Так какой Вы предлагаете? :)
  15. Эвчик
    Эвчик
    Эвчик
    Значит, мне все таки надо ставить расширительный бак? У меня этот бойлер уже больше 10 лет стоит, а сейчас надо к нему расширительный бак установить?
    Чистка бойлера не спасет ситуацию? на данный момент это выглядит совсем не страшно. Просто капает водичка по чуть- чуть капельками прямо в трап и все...
    Или это все таки тревожная ситуация и надо срочно её решать?
