Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Да черт её знает. Когда я зашел в мастерскую, на приемке стоял какой-то мужик с водонагревателем, а эта трубка лежала на столе. Он к нам зашел по старой памяти (в паспорте-то написано, что наша контора официальный сервис) и уже собирался уходить, дабы отвезти его в официальный сервис. Тут я его попросил чуть погодить, дабы сфотографировать трубку.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Тогда это не доказательство, что трубки гниют. Это вообще может быть рассекатель. У меня такой от новатека есть. Отвалился вместе с патрубком от корпуса. Могу фотку выложить. :aga:
  3. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Ты к первой-то фотке присмотрись! На ней, вроде, в середине, ясно видна трещина через которую шла вода. Даже след ржавый от воды остался. Ну и давай свою фотку!
  4. Kotbest
    Kotbest
    Kotbest
    Жуковский
    День добрый!
    Есть у кого-нибудь фотки контактов на IF 80V? Чистил ТЭНы от накипи, а после сборки обратно не помню, какой провод к какой клемме :|: Раньше фоткал, а оказалось, что фотки-то стер...
  5. Feniksr
    Feniksr
    Feniksr
    Московская область, г. Черноголовка
    Фуф. Ну вот и добрался до ЭВНовской паталогоанатомии. В наличии 50 литровый Термекс ID V. Место размещения- баня. В принципе аппарат достойный. Попрошествии 2-х летней эксплуатации время выходя на рабочую температуру увеличилось до 50 часов. Бред. Прошерстив форумы принят вывод- пора чистить ТЭН. В этом апарате их два - 700 Вт и 1300. Снял его со стены, перевернул, один саморез, снята крышка... а таам) блок электроники и разводка на 2 тена. Сразу вспоминался американский боевик- какой провод резать- синий или красный.?) Удобно на новом тене маркером сделать разметку. тогда ошибиться будет сложно. На Более мощном тене гнезд под провода аж 4. вытащил с гнезда белвй провод- понятно, датчик температуры (но очень похож на взрыватель) Удивлению не было предела, когда ОБА тена оказались вскрытыми. Как человек достаточно далекий от электрофизики, электромеханики и прочего электро... как оно вообще могло греть?) Кстати, на тэне 1.3 Ква следов анода вообще не обнаружилось- может забыли поставить?
    В принципе вся процедура вместе с промывкой бака заняля около часа.
    Цена вопроса- 1200 руб за все. Правда ТЭНы пришлось поискать. в Интернет магазинах их цена доходит до 1 тыс за штуку. Кому интересно, могу дать в личку координаты достойной конторы про продаже этого сортамента.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Feniksr, Греть оно могло и грело прохождением тока через воду. Наглядныйпример того, почему надо обязательно заземлять электронагреватель.
  7. Feniksr
    Feniksr
    Feniksr
    BlackPanther. Да, Очень возможно. Но если нет контура заземления, куда заземлять? На ноль?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Feniksr, Согласно ПУЭ необходимо делать защитное зануление. Но только не прямо на месте подключения нагревателя! Обычно делается разводка по системе TN-C-S - нулевой рабочий и защитный проводники совмещены на участке от ПС до вводного щита/столба (при воздушном подключении), далее они должны быть разделены. Повторное заземление нуля на контур заземления можно выполнять только во вводном щите за пределами жилого помещения или непосредственно на столбе. Если есть вопросы по электрике - в личку, так как это выходит за рамки этой темы.
  9. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Ну по чему же выходит? Ведь на любом электрическом водонагревателе чёрным по-русски написано: "Заземление обязательно!" Так, что, думаю можно и тут рассказать частности.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Водонагреватель, особенно с мокрым ТЭНом фактически является одним из самых электроопасных бытовых приборов, посему на него обязательны зануление и УЗО - последнее поможет отключить прибор намного раньше, чем он начнет греть воду как в вышеописанном случае. Если нет трехпроводной сети по дому, то хотя бы проложить защитный ноль от этажного щита. В цепи защитного нулевого проводника не должно быть никакой коммутационной аппаратуры.
  11. Feniksr
    Feniksr
    Feniksr
    Самое забавное, что УЗО входит в штатный комплект ЭН и находится на питающем шнуре. ОРднако попыток отключить ЭН не было.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Feniksr, Если нет зануления - УЗО и не могло отключить его. Оно бы сработало если кто нибудь взялся бы за корпус нагревателя. Только при этом он бы еще получил хороший удар током. Электронное УЗО на шнуре непонятного происхождения - не самый лучший вариант - лучше всего установить нормальный механический аппарат известной фирмы, избегая китайских ДЭК, ИЭК и прочего подобного хлама. На безопасности своих близких не стоит экономить.
  13. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Два с половиной года прошло. Как водонагреватель себя показал?
  14. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Мучусь с RZB 80L уже шестой год. Переменял кучу ТЭНов, менял панель управления и пред клапана, варил прогнивший бак. Казалось это корыто меня уже ничем не удивит, но ошибался. Температура нагрева стоит 50. Буквально за 2-3 минуты она опускается до 45 (вода с него не берётся,все краны закрыты) и бак включает нагрев. Нагревается ло 50 ти за минуту и отключается, снова падает за пару минут и всё по новой. Так он и работает клацая каждые 2-3 минуты. Думал, что вода через предклапан уходит. Закрыл оба крана на баке (подача и выход) Та же фигня. Вода не уходит, что то с датчиком наверно. Бак чистил 2 месяца назад. Трубки на ТЭне где стоят датчики в идеальном состоянии, засовывал их до упора. Такая фигня началась пару дней назад. Что может быть?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вопрос и ответ в одном флаконе. пришла пора менять датчик, скорее всего.
