Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    В правой верхней части.
  2. Robchuki
    Robchuki
    Robchuki
    Саратов
    Такое происходит, когда трубка тэна, под датчик (бочонок),изогнута и вплотную прижата к тэну. Но это выявляеться сразу после установки тэна, а у Вас он работает 2 месяца.
    Нечто похожее происходит когда на электронику попадает влага (через тэны, либо прох. бак) но там картина немного иная, температура скачет хаотично то ввер то вниз по 10-50 градусов и как правило заканчиваеться выводом на дисплей ошибки Е- 1 2 3.
    Самое постое вышел из строя дйствительно датчик "бочонок
  3. Robchuki
    Robchuki
    Robchuki
    Саратов
    Но я бы в 1 очередь проверил нет ли под нижней крышкой влаги.
  4. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Влаги точно нет. Я крышку разрезал на 3 части для того, чтобы можно было снимать без откручивания труб. Сухо. Значит датчик..Разбирать для чистки буду через месяц (график блин) тогда и посмотрю. А пока просто выключаю после нагрева.
  5. irina73
    irina73
    irina73
    Ульяновск
    Скажите пожалуйста, а почему лучше круглую ? Разве начинка не одинаковая у термексов круглых и прямоугольных ?
  6. Aircrazy
    Aircrazy
    Aircrazy
    Пермский край, Пермь, Налимиха.
    В общем связался я с термексом IF-80.
    Мене чем через месяц бак начал подтекать - вода начала сочиться из заглушек вывода труб с горячей водой. Сочиться немного.
    Примет у меня гарантийная мастерская его без штампа магазина в гарантийном талоне? Я правильно понимаю что с таким дефектом бак подлежит замене?
    Подскажите, пожалуйста, может такая поломка возникнуть из-за низкого давления в водопроводе?
  7. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Примет! Им какая разница гарантийный чинить или нет. Главное, что бы запчасти были.
    Нет, Вы не правильно понимаете. Сначала нужно узнать из-за чего течь. Возможно дело в тэне.
    Это как на заводе решат. :)] В смысле, если бак действительно прохудился, то на завод отсылаются фотографии (сделанные сервисменами), а уж оттуда приходит ответ - гарантийный случай али нет.
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Одинаковая но плоский состоит из двух круглых маленьких, соединеных между собой: много сварных соединений, могут потечь да и теплопотери у плоских выше если нет разници круглый дешевле практичнее надежнее
  9. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    Доброго времени суток всем. почитав тему чёто пришел в замешательство. приобрёл себе ТЕРМИКС ER80H использовать буду на даче, вода из колодца подаётся в бак на крышу насосом далее самотёком в ЭВН, из ЭВНа самотёком на смеситель раковины и на душ. между баком и ЭВН около 1метра (высоты). Вопрос знатокам: 1-надо ли ставить клапан на ЭВН на вход (который идёт и комплекте), 2-будет ли всё это работать. Раковина под ЭВН а кран душа в 1,5м от ЭВН. и вообще что за зверь этот ТЕРМИКС (буду рад всем отзывам. спасибо).
  10. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Фантомик, Термикс вообще делает довольно качественные водонагреватели (мнение монтажника, у самого стоит Термикс, свой заявленый срок отрабатывают с запасом), клапан ставить обязательно - вода при нагреве имеет свойство расширяться через подрывник излишки стравятся. Работать будет, проблема будет возникать с регулировкой температуры воды.
  11. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    Если не секрет в чём заключается проблема с регулировкой температуры.
  12. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Разобрал бак для чистки и нашел причину (надеюсь что она) постоянных включений и отключений. В прошлую чистку поставил анод на короткой ножке.(Раньше ставил на длинной резьбе) и он был близко от ТЭНа. Когда вытащил ТЭН с бака увидел. что анод как елка пушистая в налипшем мусоре. Этот серый мусор залепил и обе трубки с датчиками. Почистил, собрал. За пол часа температура упала на один градус а до чистки за минуту на 5 градусов.
  13. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Фантомик, Все данные нагреватели напорного типа (хол.вода подпирает гор.,слабое давление минимальный выход) попробуйте такую схему - на вход труба 1/2", на выход гибкая подводка. Желаю удачи;)
  14. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    Nikshx, у меня с бака выходит 1" и до входа в ЭВН, а с бака пойдёт его диаметр. попробую на выходных потом отпишу.
  15. Фантомик
    Фантомик
    Фантомик
    Nikshx, ещё вопросик если между баком и ЭВН поставить насос Grundfos UPA 15-90 будет ли эфект. :|:
