Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А может и Кулибины прикалываются!
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Злобыч, врят ли. Я думаю, что речь об итальянце стандарт или престиж класса. О клапане внутри скорее всего придумали продавцы (у нас уже лет 10 и до сих пор продают ТЭНы в масле, хотя таких в природе не существует). А кулибиным какой смысл усложнять? Им бы упростить до безобразия.
  3. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Тэн в масле, это может быть обычный водяной тэн, но в отдельной рубашке. Как в пищевых котлах. Мне как-то довелось увидеть усовершенствованные таким образом котлы. Просто до этого тэны горели хлеще чем в Термексах. Разбирать-собирать эти котлы - несколько часов. Производство стоит, начальство ругается матом. А тут вместо воды залил определенное количество масла, и нет проблем до тех пор, пока рубашка котла не прохудилась и вода на раскаленное масло не попало. :)] Знатный фонтан раскаленного масла в потолок!
    Ну тут как сказать. Бывало, что и сам Кулибиным становился - нет оригинальных запчастей, а есть то, что есть под рукой, а сделать надо. И иной раз такую КОНЬструкцию сгондобишь из того, что есть, сам в шоке бывал.
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Злобыч, причем здесь пищеварочные котлы. Речь о водонагревателях. Нет в природе бытовых водонагревателей с масляными ТЭНами. Да и в пищеварках применение масла - это нарушение сан норм.
  5. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Мастер ЭВН, Последний раз такой ставил месяца три назад, по замене нет проблем только по времени дольше. Снимаем крышку с тенами, на входном патрубке (в данном случае это просто усиленное отверстие) откручиваем обжимную гайку-патрубок и пожалуйста меняй, а вот поставить клапан нашего стандарта уже проблема:no:. Сам в своё время привёз проточник из Японии (для внутреннего рынка) замучился искать понижающий транс (напряжение сети в Японии 100В) тогда это была проблема:hello:К стати у них подрывники работают очень хорошо в отличии от наших (добрую половину идущих в комплекте сразу на помойку, а может мне просто так везёт:mad:)
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Nikshx, заинтриговал окончательно. Жду фото конструктива и клапана.
  7. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Да знаю, что нет. Я имел ввиду "Легким движением руки водяной тэн превращается... Превращается водяной тэн... В масляный... Извините товарищи... Маркетинговый ход!":)]
    Еще бы эти сан нормы соблюдали повсеместно... Чиновники не воровали... В колбасу и тушенку мясо клали... В бытовой химии не использовали опасные для здоровья ингредиенты...:um:
  8. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Мастер ЭВН, как только еще кто нибудь из морских закажет установку подобного зверя обязательно сделаю для Вас фото, удачи и с Праздником!
  9. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    По поводу накипи с анодом согласен. Пробовал без него ставить ТЭН прожил 9 месяцев. Вытащил кусок монолитный. Как коралл. С анодом накипь рассыпается в руке от легкого придавливания и похожа на чешуйки. Пока был форум на Термексе (который быстро прикрыли после мягко говоря не позитивных отзывов) по поводу анода ответили следующее (сам спрашивал)-анод ставится разово для защиты сварочных швов. За несколько лет ...работы. выяснил для себя, что лучше разобрать и помыть бак раз в пол года. чем влетать на новый ТЭН. И немного о похожих корытцах. В пику моды несколько лет назад купили три плоских бака. Мой Термекс, аналогичный и АТТ инок (тоже плоский только с механикой) О своем не пишу. Соседский такой же -замена 3 х ТЭНов (2 на 1.3 кВт и один на 0.7) замена пред клапана и электронного блока управления. АТТ прожил тот же срок без единой разборки и замены запчастей и на прошлой неделе потек ручьем.
  10. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А можно точную модель этого АТТ? Или хотя бы бак из чего: из нержавейки или эмалированный?
  11. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Белый, плоский, внутри нержавейка. Вот похожий Термекс. Братаны близнецы.
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Да уж, действительно интересно - встроенный обратный клапан!
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Только убедитесь, что у вашего АТТ не пластиковое покрытие внутреннего бака.
    Была у Термекс партия баков АТТ с покрытием "нанолен".
    Вот они текли на ура.
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А по поводу необходим ли анод для нержавейки, то я отвечу.
    В городе советую не ставить анод, т. к. вода в системе водоснабжения без накипи.
    В пригороде советую ставить.
  15. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Такая же ситуация... анод просто "истлел" из-за моей солоноватой воды. Работает без него нагреватель, раз в полгода провожу профикактическую чистку бака. Все нормуль
