Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Кычанав
    Кычанав
    Кычанав
    Помогите пожалуйста. Купил водонагреватель ТЕРМЕКС H 10 U на 10 литров для установки под раковиной на даче. Напор холодной воды нормальный. Набираю воды, включаю водонагреватель, через 20 минут открываю кран с горячей водой, из крана бежит тонкая струйка горячей воды, а потом вообще перестает бежать. Что делать, что проверить?
  2. Sorc1
    Sorc1
    Sorc1
    После года эксплуатации Thermex ER 80V хочу поменять магниевый анод, но оказалось, что на различных тэнах могут быть различные отверстия для крепления анодов, и, соответственно, аноды продаются с различной резьбой - M4, M6, M8. В инструкции к водонагревателю не указано, какое на тэне крепление для анода. Нигде в интернете я этого так же не увидел, хотя повсюду рапортуют об успешных заменах анодов.
    Подскажите, пожалуйста, какой анод брать?
    Можно, конечно, разобрать водонагреватель только для того, чтобы посмотреть на резьбу, но мне бы не хотелось дважды заниматься сливом воды (первый раз - чтобы посмотреть, а второй - через несколько недель, чтобы заменить).
  3. Sorc1
    Sorc1
    Sorc1
    Выяснил сам по телефону сервисной службы: магниевый стержень 18x250 на шпильке M6 длиной 150.
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Ну, если вода не идёт, то значит ей что-то мешает.
    И это не в ЭВН дело, а в подводке.
    Возможно не хватает давления, чтобы продавить обратный клапан.
    Возможно при соединении клапана вы установили резиновое уплотнительное кольцо и при установке оно смялось и перекрыло доступ воды.
    В любом случае перебирайте подводку, горячую и холодную.
    :hello:
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    На круглых терексах М6, на плоских М4
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Прошу прощения за поправку.
    Я бы добавил, что на эмалированных резьба М6, а на нержавейках, в том числе и круглых, резьба М4.
    :hello:
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А че там у нас стоит на круглой нержавейке? ТЭН на фланце диаметром 82 или 92 мм? Помоему оба оба варианта М6.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ай вспомнил... Kopterius, мне зимой термекс эмалированый попался. Там вообще М8 резьба была на медном тэне ...
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Такой же фланец, как и на плоской нержавейке.
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    :faq:
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    да не в ту тему кинул сообщение :aga:. Удалил поэтому (del-удалить)
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    а 82 мм тогда у кого стоит? У термекса же я видел... 1,5 кВт, Анод м6
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    У Garanterm фланец шире, чем у Термекса, но там тоже по-моему резьба М4.
    :hello:
    Правильно, на эмалированных 1,5 кВт, резьба под Анод М6.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Гарантерм 70 мм, прокладка соответствующая имеется.
