Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    :victory:
  2. Кычанав
    Кычанав
    Кычанав
    Перебрал, все нормально. похоже не хватает давления в системе. Что можно сделать?
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Попробуйте подключить без предохранительного клапана и проверьте напор воды.
    Если напор будет достаточный, значит или клапан неисправен или напор воды слаб для продавливания клапана.
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Так может нужно давление померять в водопроводе.
  5. сережа73
    сережа73
    сережа73
    Киев
    Тэн Garanterm модель GTN, GTI фланец 62 мм, тэн с контактами под винты -резьба анода М 6
    контакты под клеммы- резьба анода М 4
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    О, как?
    Проверим. :um:
  7. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Водонагреватель Термекс RZL 50 Ultra Slim.
    Куплен год назад. Включался два раза по 10 дней. В этом году - третье включение, поработал день и побежал. Бежит из отверстия, в которое уходит пара черных проводов (на фото). Маслает всегда на полной мощности, включены обе тэны для быстрого нагрева воды.
    Гарантия уже истекла, год прошел. Сервисный центр ставит в очередь на июнь, а вода сейчас нужна. Вопросы: что менять, где запчасти достать можно? ремонт все равно платный будет
  8. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Вы уверены что это течь? Если это течь, то надо менять тэн.
    Я вижу, что как будто это конденсат.
    Интенсивно капает?
  9. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Нет, этот конденсат на фото был сразу после снятия крышки. Он там как я понял образовался изза накопления воды на крышку. Сейчас с откинутой норм, нет конденсата, просто капает из отверстия одного куда уходит черный провод. Капает интенсивно.
  10. buj
    buj
    buj
    Пишу специально для тех кто еще не определился с выбором. С 2008 г. по 2013 год были в эксплуатации последовательно 2 водогрея термекс Sprint 100 и 80 литров.(только они подходили по габаритам и мощности).Стояли в квартире. Эксплуатация постоянная. Промывались каждые полгода. Накипи на тэнах не было, только ржавчина из системы. первый потек через 2 года,(прогнил фланец, второй через 2.5 года потек по сварке впускного патрубка) В замене отказано (надо каждый год менять аноды и предоставлять чеки).это формальный повод отказать в гарантии. На даче два водогрея других фирм стоят уже по 10 лет, следов коррозии на баках нет. Настоятельно не советую покупать водонагреватели этой серии.
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Тогда меняйте тэн.
    У вас трёх-режимный тэн, суммарной мощностью 2 кВт.
    Диаметр фланца (если я не ошибаюсь) 63 мм.
    Такие тэны не редкость, ко всем нержавейкам Термекса подходят, так что проблем с поиском не будет.
    Желаю удачи:hello:
  12. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Не подскажите где такой купить можно? Номенклатурник как пробить без снятия?
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Термекс Тэн 2000 Вт/220 V (гр.04) бак верт., отверстие под анод М4
    код тэна 66052, подходит для баков термекс:
    RZL 30,50,80,100,120,150 VS; RZL 30,50,80,100 VP
    Посмотрите по ссылке http://www.tenmarket.ru/%F2%E5%F0%EC%E5%EA%F1.html
    Где вы живёте?
  14. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Подскажите пожалуйста. имеется бойлер THERMEX CHAMPION ES 50V. Регулировка температуры осуществляется большим поворотным кругом в нижней части бака. Не рассчитал силушку однажды и прокрутил этот круг. что-то щелкнуло. и с тех пор круг как таковой не работает. Когда я разобрал бойлер, то обнаружил некий механизм, к которому сверху подключен тэн, а снизу подключена лампа индикации и фиксатор от поворотного круга. Весь сий механизм выглядит как шайба, только белого цвета.
    Про место соединения фиксатора поворотного круга с шайбой - в шайбе есть латунное поворотное колесо с насечками, у фиксатора аналогичное отверстие. в нужном положении одно просто вщелкивается в другое. Вопрос в следующем - как правильно выставить колесо в положение 0? это колесо само по себе прокручивается больше, чем на 360 градусов без щелчков, хотя когда крутишь поворотный круг, в момент включения раздается щелчок
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Эта шайба называется терморегулятором.
    В каталоге Термекса именуется как Терморегулятор ER/ES
    Вы сломали флажок-рукоятку регулирования температуры.
    " Латунное поворотное колесо" может крутиться и более чем на 720 градусов, т. е. несколько оборотов.
    Щелчок происходит в момент отключения терморегулятора, т. е. отключается питание от ЭВН.
    Заполняете бак холодной водой и в при такой температуре по идее должен быть "щелчок"-включение.
    Крутить колёсико в сторону увеличения температуры градусов на 90-100 - это будет примерно оптимальная температура 55-60 градусов.
    Если вы достаточно часто манипулируете температурой или вкл/выкл ЭВН таким образом, то проще купить новый терморегулятор или найти флажок от старого.
